Naczynie wzbiorcze lepiej wpiąć przed pompą. Brak regulacji temperatury na c.o. Poza tym w porządku po stronie kotła na paliwo stałe. Natomiast po drugiej stronie, jeśli kocioł gazowy ma własną pompę to o.k. Tylko te strzałki na powrocie kotła gazowego w drugą stronę. No i czy przełączanie trybu kocioł gazowy , kocioł węglowy odbywa się ręcznie czy ma być automatyczne?
Układ będzie działał bez problemu z uwagami jak przedmówca. Blokowanie kotła gazowego w czasie pracy kotła węglowego też nie jest problemem. Z reguły można wykorzystać styk pętli zabezpieczeń lub termostatu pokojowego kotła gazowego. Odejście do naczynia przelewowego należy wykonać z powrotu kotła węglowego a nie z zasilania, również pompę należy zastosować na powrocie. Ważne aby odejście do naczynia było od za pompą od strony instalacji ( na ssaniu pompy). I jedna uwaga praktyczna do samego montażu, należy dobrze zaplanować odpowietrzenie instalacji poprzez najprościej zawór kulowy na zasilaniu w najwyższej częsci instalacji. inaczej nie wypchniesz powietrza z układu.
Witam tak zgadza sie naczynie oczywiście przed pompą zapomniałem narysować a to nad to odpowietrznik kocioł jest wiszący ma własną pompe wbudowaną załonczanie obydwu pomp ma być załanczane za pomocą sterownika po stronie kotła na paliwo stałe myślałem zastosować zawór 4D. kocioł gazowy będzie załonczany tylko czasem
Tak przed pompą na powrocie a nie na zasilaniu jak narysowałeś ( pompa też na powrocie). Co do odpowietrznika nie stosować bezpośrednio autoamtycznego. Odpowietrzenie zrobić zaworem kulowym.
A czy w takim układzie będą mogły te dwa kotły pracować jednocześnie czy nie bedą sie w jakiś sposób blokować ? Przerobiłem nieco ten schemat tak mam w planie to wykonać . tylko nie wiem czy sie nie poblokuja ?
Teoretycznie mogły by. Często stosuje się układy pracujące z kilkoma kotłami. Tylko wtedy sterowanie jest od temperatury zadanej na wylocie kotła, zwłaszcza przy bardzo dużych różnicach w zapotrzebowaniu na ciepło. Np. lato c.w.u. pracuje jeden mały kocioł. jesień okres przejściowy pracuje jeden kocioł większy. Zima pracuje jeden lu więcej kotłów w zależności od zapotrzebowania na ciepło. W tych przypadkach każdy kocioł pracuje niezależnie wspólna jest sieć czy instalacja grzewcza, a całość stanowi źródło ciepła (patrz ciepłownie). Ale wtedy trzeba wyregulować przepływ przez każdy kocioł aby ciepło było odbierane od każdego źródła ciepła w zależności od mocy kotła.
Nie bardzo rozumie potrzebę pracy dwóch kotłów jednocześnie, co przez to chcesz osiągnąć?
A na rysunku dalej masz naczynie i pompę na zasilaniu. Zamontuj je na powrocie.
Witam, mam bardzo podobny układ tyle, że bez pieca gazowego. Oczywiście zbiornik wyrównawczy na wyjściu z pieca, natomiast pompka na powrocie, żadnego zaworu odpowietrzającego nie posiadam. U mnie działa jak na razie bez zarzutu.
To zależny od możliwości odpowietrzenia układu i zależny już konkretnie jak przebiega instalacja kotła węglowego. Prawdopodobnie w twoim przypadku układ odpowietrza się do zbiornika przelewowego który masz zamontowany na zasilaniu pewnie w najwyższym punkcie instalacji.
Odejście do naczynia przeponowego jednak powinno się znajdować na powrocie przy pompie z dwóch względów: pierwsze to grawitacyjne przekazywanie energii do naczynia przelewowego w przypadku zasilania masz na pewno wyższą temperaturę wody w naczyniu a więc niepotrzebnie większe straty jak i też szybsze parowanie wody.
a po drugie w przypadku tak zamontowanego naczynia na "pchaniu pompy" może dochodzić do sytuacji iż pompa jest w stanie przerzucać wodę w naczyniu przelewowym co jednak zależny od wielu względów ( umiejscowienia naczynia, wydajności pompy i oporów). Choć sądzę ze nikt tego nie liczył. Działą to ok, ale mogło by nie działać i była by przeróbka. Nie wiem tez jakie masz ubytki wody w związku z tym bo może nie jest źle ale nie wiesz o tym że mogło by być lepiej.
Przy pompie na powrocie zbiornik służy również do odpowietrzania instalacji , jak w starych instalacjach grawitacyjnych. Ten układ ma te przewagę nad poprzednim , że nie potrzeba odpowietrznika oraz przy mało prawdopodobnym zagotowaniu się wody w kotle para wodna powędruje bezpośrednio do naczynia nie napotykając po drodze żadnych przeszkód (pompa), oraz jest zabezpieczona pompa przed wpływem nadmiernej temperatury.
tak teraz jest oki dobrze moze tak byc zrobione ,tylko ze wysteruj jakims termostatem załaczenie kotła gazowego zeby dwa razem nie pracowały
WITAM z ta pompą na powrocie to takie coś jak na rysunku ? ja osobiście nie mam dużego doświadczenia z takimi instalacjami z wymiennikiem natomiast w zwykłych instalacjach c.o. naczynie zawsze podłanczam w tem sposób i jakoś nigdy mnie nie zawiodło nie było problemu z powietrzem
pozdrawiam
zrób tak jak było wczesniej ,albo wytłumacze jeszczejedną mozliwosc a ty narysuj
rura od pieca do zbirnika w pionie
od tego pionu w bok do wymiennika
z wyniennika w doł pompa do kotła
100% braku probiemów z powietrzem
Chyba zostane przy tym układzie z pompą na zasilaniu wydaje mi sie ze będzie najpewniejszy a i z powietrzem nie powinno być problemu ( piotrek czy o takie coś ci chodziło )?
tak idealnie teraz jest i brak problemu z powietrzem a i odpowietrzanie podczas gotowania wody jest rozwiazane
i pompa zabezpieczona przed przegrzaniem gdyby cos nie zadziałało i zagotowało wode
Tak jak na rysunku jest poprawnie (w opisie masz błąd bo pompa ma być na powrocie). Ja ze swej strony polecam dodać zwykły zawór kulowy 1/2" z dużą rączką pomiędzy wyjście wymiennika. Będzie służył do regulacji temperatury na obiegu grzejnikowym (tak jak byś miał zawór czterodrogowy przy bezpośrednim połączeniu). Z innych detali to oczywiście po stronie kotła: zawór odcinający i filtr przed wymiennikiem, zawór odcinający za pompą. Po stronie obiegu grzejnikowego również filtr przed wymiennikiem i zawór przed filtrem (za pompą wystarczy zwrotny).
pozdrawiam
Norma PN wyraźnie mówi, że przy pojedynczej rurze naczynie musi być wpięte do wylotu kotła (jak ma inaczej uciec para ?) i bez żadnej armatury po drodze (u ciebie jest pompa)
a bym zapomniał o jednej rzeczy prponuje dac rure powrotną ze zbiornika do kotła i na niej zawór zrwotny to jest takie zabezpieczenie zeby było krazenie wody w razie braku pradu
jak zapomnisz zakrecic wody zasilajacej to bedzie przelewac tak długo jak bedziesz dolewal
a normalnie nie bedzie tylko ten zbiornik to zamontój jakis wielkszy ja prponuje ok 30-50l ale zaraz ktos powie ze 15l wystarczy jesli chodzi o normy to napewno ale jesli chodzi o jakies przypadkowe gotowanie wody iw dodatku niekontrolowane to wszyscy swieci nie pomoga i norma tez nie
