Jestem nowy na forum posiadam od niedawna kocioł SAS Agro eco na pellet 29 KW ST-550 z PID czy ktoś z Was pomoże w ustawieniu tego  kotła?.
Powiem, że to bydle pali ile chce dom jeszcze jest nie wygrzany pracuje bez PID tak mi ustawił hydraulik. Wczoraj czyli z 10 na 11 spalił ok 100kg pelletu jestem zdesperowany jak go ustawić bo co będzie jak tem. Spadnie np.: na -10.
Dom docieplony 15cm termoorganika grafit
Okna 3 szybowe  oknoplast
Podłogówka 175m2 parter,
piwnica 120m2 Grzejniki tem 45C
poddasze jeszcze nie założone grzejniki(będą za tydzień)
Krzysiek
Część jest aktualizacja sterownika st-550 2017.11.28 wygrywał już ktos sa jakies zmiany ?
Opublikowano (edytowane)
Witam dzisiaj próbuje ustawienia dziadka. Założyłem pogodowke zobaczymy co dalej :)
Dziadek może pomożesz
Posiadam kocioł sas Agro eco 29 kw  i mam problem żeby go ustawić
pozdrawiam
Krzysiek
Siema,
Napisz na priv co tam instalator Ci ustawił w ustawieniach i jak wygląda instalacja.
zobaczymy co da się zrobić :)
wgrałem przedwczoraj to oprogramowanie i poza optyką w menu niewielkie zmiany. Pid pracuje jednak znacznie lepiej. Kocioł zaczął mi się wygaszać po każdym osiągnięciu temperatury. Wcześniej w PID piec chodził na podtrzymaniu, teraz chodzi w następującej sekwencji. ROZPALANIE - PRACA -DOPALANIE - WYGASZANIE. I tak w kółko. Spala mniej ale czy to zdrowe dla pieca? Jak pracują piec u was?
Moje nastawy pracy:
czas podawania 4s
czas przerwy 30s
siła nadmuchu 35%
Podtrzymanie:
praca w podtrzymaniu 2s
przerwa w podtrzymaniu 3 min
wentylator w podtrzymaniu:
praca 15s
przerwa 2min
bieg wentylatora w podtrzymaniu 30%
Ruszt:
ruszt przerwa w pracy 2 min
ruszt przerwa w podtrzymaniu 10 min
Mój kocioł najmniej spala przy takich nastawach.
pozdrawiam
Kris923 a jaki masz kocioł i ile ci spala przy takich ust dużo metrów do ogrzania jak temp pokojowa
Witam kliknij sobie na mój nick i przeczytaj.
Jeszce nie mieszkamy a w domu jest 19C
Kotłownia w budynku gosp.
pozdrawiam
Kris
Kolego. Mam bioslima 17kw na pelet od ponad tygodnia pale nim w Nowym domu niedogrzanym. Już poszło prawie 500 kg. Podłogowe w całym domu ponad 180m kw. Temperatura w domu na parterze mierzona 23 st C. Na piętrze znacznie wyższa. Jeszcze nie podłączone sterowanie pokojowe. Obecnie chodzi z pid moc pieca 80%. Jak go ustawić żeby mniej palił i było chłodniej w domu. Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam wszystkich Andrzej
Moje nastawy pracy:
czas podawania 4s
czas przerwy 30s
siła nadmuchu 35%
Podtrzymanie:
praca 15s
przerwa 2min
Ruszt:
pozdrawiam
Można wiedzieć ile?
Mam od września 2017r piec SAS BIO EFEKT 14KW, Tech 550 z PID. Dom ocieplony, 150 m2.
Obecnie spalam 6 worków pelletu na 4 dni. Piec pracuje z PID.
Czy jest sens wyłączenia PID. Czy można uzyskać wtedy niższe spalanie. Jeżeli tak to jakie należy wprowadzić ustawienia.
Na stronie SAS jest do pobrania aktualizacja sterownika Tech. Co daje taka aktualizacja ?
W jaki sposób policzyć/ustalić moc z jaką pracuje piec ?
Wiem ze to dużo pytań, ale to mój pierwszy piec.
Mam prośbę, czy mógłbys napisać jakie ,masz ustawienia?
Ja własnie odpaliłem  takiego samego i rwe włosy z głowy.  Przy obecnej dodatniej temperaturze wciaga 40 kg dziennie. Masakra.
Jak pisałem piec pracuje : MENU / Wybór algorytmu pracy / PID.
Pozostałe moje ustawienia wynikają ze specyfiki mego domu i znajomości instalacji :
np. temp zadana CO - 60 stopni. Ogrzewanie podłogowe na odrębnym mieszaczu - 30 stopni.
Na wyjściu z pieca zawór czterodrogowy. Temperatura powrotu 50 Stopni, Temperatura zasilania instalacji 50 stopni ( to wynika z ustawienia zaworu ).
Również jestem nowym użytkownikiem takiego pieca i mój pierwszy post dotyczył prośby o wskazanie manualnych ustawień, które by mogły obniżyć spalanie, ale te 6 worków na 4 dni to chyba nie jest źle, zwłaszcza że mieszkam na północnym wschodzie Polski.
Rozumiem ze jeszcze nie ogarniasz podobnie jak ja ale mam prośbę żebyś włączył ekran testowy to jest druga opcja po włączeniu menu i popatrzył jaki jest czas podawania i czas przerwy siłę nadmuchu i temp spalin. Ja powoli ogarniam ten pięć ale do 6 worków na 4 dni to jeszcze daleko. ,
Andy1111
Spalanie pelletu u mnie to 45 kg na dobę
pozdrawiam
Kris
U mnie obecnie około 30 kg na dobę. Jednak mam coś nie tak z ustawieniami bo dużo sadzy i czarny dym z komina. Dom dopiero wygrzewany i niezamieszkaly. Sterownik tech 550zpid. Pracuje na automacie. Temp. Zadana kotła 50. Powrót na 40. Temp załączenia pomp 40. Prędkość wentylatora 40. Nie wiem czy nastawy w nadzorze coś zmieniają. Bo tam też coś zmieniłem. Acha szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta gdzieś ktoś pisal że musi być częściowo otwarta. Jak ktoś ogarnia ten temat to proszę w sposób lopatologiczny o pomoc. Sas bio slim pelet 17kw. Czopuch do góry. Tech 550zpid. Andrzej
Co to znaczy "szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta"? Zamknąłeś odpływ spalin z kotła do komina? To w SAS Slim z czopuchem do góry jest szyber na czopuchu? - myślałem że w tej wersji szybrów nie montują
Andy - szyber musi być otwarty na 100%
Temp zadaną kotła zmień z 50 na min. 60st - prawdopodobnie temu się smoli
Nadzór możesz ustawić podawanie 3sek, przerwa 2min15sek, wentylator 24bieg, praca 10sek, przerwa 2min15sek
Edytowane przez Dzi4d3k
Dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy tak było z tą rurą czy może hydraulik taką założył. Czyli szyberdach otwarty? To nie będzie to szło ciepło z pieca prosto do Komina? Te ustawienia od dziadka to na pid?
I jeszcze jedno pytanie na pid mam ustawienia moc pieca 80 proc. Tam są jeszcze jakieś korekty wentyl. Dolna i górna. Ustawiać to czy nie? Druga sprawa jaka temp. Zaworu na podłogowke teraz mam 34 st.
Na czopuch nie ma tylko na kolanie do Komina. Sorki za tekst. Tak mi uzupełnia. W wrzucę zdjęcia jak wyjdę z domu
Edytowane przez Andy1111
Wróciłem ze zdjęciami pieca. Obecnie wygaszony od kilku dni w domu temp. 18 stopni więc starczy bo dom niezamieszkaly. Pracuje ktoś na nowszym sofcie? P
post-75125-0-90754400-1514717998_thumb.jpgpost-75125-0-44026900-1514718112_thumb.jpgpost-75125-0-89783200-1514718215_thumb.jpgpost-75125-0-67763400-1514718269_thumb.jpgpost-75125-0-06346200-1514718310_thumb.jpgpost-75125-0-42459900-1514718369_thumb.jpgpost-75125-0-24102000-1514718415_thumb.jpgpost-75125-0-39957100-1514718470_thumb.jpgpost-75125-0-41071700-1514718511_thumb.jpgpost-75125-0-13115100-1514718544_thumb.jpgpost-75125-0-91222600-1514718586_thumb.jpgpost-75125-0-25505400-1514718623_thumb.jpgpost-75125-0-97646000-1514718654_thumb.jpgpost-75125-0-75783300-1514718688_thumb.jpgpost-75125-0-66540700-1514718737_thumb.jpgpost-75125-0-47888300-1514718787_thumb.jpgpost-75125-0-11979200-1514718828_thumb.jpgpost-75125-0-35939500-1514718865_thumb.jpgpost-75125-0-96294800-1514718915_thumb.jpgpost-75125-0-08522300-1514718948_thumb.jpgpost-75125-0-54753600-1514718986_thumb.jpgpost-75125-0-38924200-1514719077_thumb.jpgpost-75125-0-86577100-1514719114_thumb.jpgpost-75125-0-62903500-1514719146_thumb.jpgpost-75125-0-36553000-1514719180_thumb.jpgpost-75125-0-79630200-1514719212_thumb.jpgpost-75125-0-19633000-1514719258_thumb.jpgpost-75125-0-06933600-1514719356_thumb.jpg
Andy
Współczynnik mocy kotła masz z ustawieniami na PID?
