Treść opublikowana przez Szympao
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Za zaworem 4d jest polka którą pcha na rozdzielacze góra-dół niestety rozdzielacze nie udało mi się pstryknąć bo bateria w tel padła, jutro zrobię. Zrobiłem jeszcze fotkę popielnika, bardzo źle teraz spala. Nie wiem czemu, może za dużo paliwa i nie zdąża spalić? Może zmniejszyć dawkę A popracować nad wentylatorem? Wcześniej na pidzie palił idealnie. Zwiększe jutro nadmuch do 30% teraz 25% może to pomoże- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dziwne, zrobiłem tak jak mówiłeś odniosłem temp do 65 i histereze do 10 i owszem rozpalanie to 12min ale podtrzymanie tylko 30???? Słabo spała pelet, ogień też trochę krótki. Pan z serwisu stwierdził że mało paliwa dostaje dlatego krótki i muszę zwiększyć dawkę do 3/10. Zostawiam na noc zobaczę rano- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Powiedzieli mi to samo: prasa w nadzorze nie działa histereza. Z tymi drzwiczkami na dole też jaja bo poprzednio jak dzwoniłem to miały być zamknięta A dziś mam otworzyć na ok 1.5cm Do tej pory tj przez miesiąc pracował w Pid dziś włączyłem pracę ręczną i zobaczymy. Po godzinie palenia miałem pełny popielnik niespalonego pelety i mnóstwo smoły! Kazali zmienic ustawienia na 4 sek podawania 10 przerwy ,zobaczymy wiecorkiem- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Tak ma być. Ja też tak mam. A powiedz mi jaką masz histereze i jak pracuje ci w nadzorze tzn do jakiej temperatury ci pracuje i potem w jakiej zaczyna pracować? U mnie zadana to 60st.dochdzi do 65 i przechodzi na podtrzymanie tj.nadzur i czysto teoretycznie przy histereze 2st powinien się włączyć przy 58 a on zaczyna pracę przy 63/64 i czasami dobija do 70st. I jeszcze ma prośbę, czy mógłbyś zobaczyć podczas pid praca na ekranie testowym jaki jest czas podawania i czas przerwy? I jak wygląda stosunek pracy do podtrzymania? U mnie panowie serwisanci zalecili maksymalną przerwę 10sek i pracuje 1sek pracy 10 przerwy cały czas. Temperaturę łapie ok 15-20min a przerwa to 20-25 min. Dzięki temu spalanie mi spadło do 30 kg na 30 godzin a wcześniej jak nie pracował w nadzorze to 30 kg szło w 20 godz.- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dzięki bardzo,idę spróbować. A może mi ktoś powie czy da się w tym sterowniku 550zpid ustawić pompę za zaworem 4d tak żeby chodziła na zadanej histerezie,a nie cały czas. Sąsiad tak ma w piecu Defro i puszcza wodę tylko np.do25st.i się wyłącza a gdy temp.spadnie do 23 to zaczyna pracować. Przez to sądzę ma tak małe spalanie niecałe 20kg na dobę,bo piec mu się wyłącza przynajmniej na 1-1.5godzin.- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Witam. Czy ktoś mógłby sprawdzić na swoim kotle jak wygląda u was czas podawania i czas przerwy na ekranie testowym. Próbuje ograniczyć spalanie chcę zobaczyć jak to u innych wygląda.co prawda ja mam efekta 14kw ale chcę porównać. Mnie udało się zejść do 30 kg na dobę przy samej podłogówce i wtedy średnio to ok 1.4 sek. na 23 sek.- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Rozumiem ze jeszcze nie ogarniasz podobnie jak ja ale mam prośbę żebyś włączył ekran testowy to jest druga opcja po włączeniu menu i popatrzył jaki jest czas podawania i czas przerwy siłę nadmuchu i temp spalin. Ja powoli ogarniam ten pięć ale do 6 worków na 4 dni to jeszcze daleko. ,- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
