Pawel24ng
Może być ja ustawiłem na 160 a można i więcej
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiemy się.
W momencie przełączenia z manual na PID następuje zmiana temperatury spalin o 5 C tzn. zawyżenie.
Kiedy znowy przełączam na manual odczyt temperatury spalin momentalnie spada o 5 C.
To się dzieje w przeciągu 2 s. sama zmiana manual/PID powoduje taki efekt.
Widocznie inne parametry sa ustawione w pidzie musialbys tu i tu miec tak samo, niestety nie wiem jakie ustawienia pojawiaja sie po przelaczeniu na manual ja smigam na pidzie
ja jadę na pidzie, moc kotła na 70%, temp. spalin dochodzi do 140 st.C, a na 90% ile masz temp. spalin?
Ja mam 4 minuty
Moim zdaniem PID na małych obciążeniach kotła schodzi mocno z mocą co powoduje, że wymiennik pracuje z gorszą sprawnością.
Moje nastawy manualne dla mieszanki 1/1 owies /pellet
Praca 2s
Przerwa 18s
Nadmuch 22
Co zadane 58
Histereza 2C
Spaliny dochodzą do 145 C
Podtrzymanie
Praca 5s
Przerwa 300 s
Nadmuch 25
Czas nadmuchu 10s
Witam . Posiadam pięć Sas Bio Efekt 23 Kw ż sterownikiem 550zpid. Dom ocieplony, grzane 2 piętra + ok.30m2 podłogowki.  Przeczytałem cały temat. Próbowałem ustawić piec  bez pid pod kątem rad innych użytkowników. Lecz parę rzeczy mi nie wyszło.
Moje ustawienia
Praca
podawanie 2s
Przerwa 10 s
Siła nadmuchu 24
Podtrzymanie
Praca 4 s
Przerwa 2min
Wentylator
Praca 15s
Przerwa 2
Siła nadmuchu 23
Co 55
Histereza 5
Pompka włącza się przy 45
1. Piec bardzo długi czas potrzebuje żeby osiągnąć 55 stopni ( temperatura spalin ok. 110)
2. Po osiągnięciu 55 stopni następuje wygaszanie i zamiast podtrzymania jest czuwanie . Mija z ok.5min piec ma już 50 stopni i dojście do 55 zajmuje mu ż godzinę.
Wiem że bez pida mogę osiągnąć lepsze wyniki dlatego próbuje ż tymi ustawieniami ale te dwa problemy są dla mnie za duże zwlaszcza że nic nie mam wspólnego z hydraulika czy plecami.
Bardzo proszę o pomoc
Sproboj te ust
Praca
podawanie 2s
Przerwa 8 s
Siła nadmuchu 24
Podtrzymanie
Praca 4 s
Przerwa 3min
Wentylator
Praca 15s
Przerwa 2.49
Siła nadmuchu 23
A masz siłownik na zaworze 4droznym ?
ja trochę z innej strony, a mianowicie:
praca na pidzie,
temperatura zaworu zadana 30 st. C, a przy zamkniętych pętlach (ogrzewanie podłogowe w całości plus 2 grzejniki łaz.) potrafi czasem dojść do 55 st. C. jak z tym walczyć? czy to normalne? zawór 4d afriso z siłownikiem
dajcie jakąś odpowiedź, bo jak dotąd nikt nie chce na ten temat pogadać
Też to zauważyłem, że od czasu do czasu buchnie żarem po grzejnikach. Teraz aktualnie mam wyłączoną ochronę powrotu (do niedawna grzałem w trybie z wygaszeniem więc ochrona tylko mi przeszkadzała i jeszcze jej nie włączałem ;) ) i nie zauważyłem tego zjawiska. Jak pamiętam to najczęściej się zdarzało po dogrzaniu cwu.
Błąd sterownika?
no właśnie nie wiem, co to może być. w pewnym momencie przełączałem na wygaszanie, żeby nie rosła temperatura na piecu, ale to bez sensu, bo grzałka trochę ciągnie przy rozpalaniu.
wcześniej miałem zawór ustawiony jako CO, teraz mam na podłogowy i niby tam jest max. temp. podłogi 55 st. C. muszę sprawdzić czy u mnie też się to dzieje po dogrzaniu cwu. obecnie cwu na 50 st.C.
ile masz powrót ustawiony u mnie 43st.C. sprawdzę jeszcze jak mam ochronę powrotu bo nie pamiętam.
a jak to jest z temp. spalin u ciebie bo u mnie jak rozpalam piec to przy mocy kotła na 70% temp. spalin dochodzi do ponad 140 st.C, ale później w nadzorze i pracy maksymalnie 110-115 st.C. temp. podajnika 38-41 st.C. lepiej ustawić wyższą moc kotła? temp. kotła ustawiona na 60 st.C histereza 5 st.C. praktycznie cały czas w zakresie 63-66 st.C
