Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
radziuszkaa
Palę w PIDzie więc "przepustnica" jest stale otwarta. Paląc w PID kocioł sporadycznie wchodzi w nadzór. Regulator ciągu kominowego może coś pomóc, bo opisane nieprawidłowości z zapadaniem się paliwa na palniku i ,siłą rzeczy, rozgrzewaniem podajnika występują przy utrzymującej się dłuższy czas wietrznej pogodzie. Fajnie że się kolega zainteresował :)
A ta temperatura na podajniku jakaś krytyczna jest ? a w ogóle jaka jest ? i czym palisz . Montujemy podajniki i czasami przy nowych dobrych instalacjach mamy taki efekt wzrostu temperatury do nawet 50stopnia tam gdzie są starsze np stalowe podajnik się częściej załącza i wypycha podsuszony opał efektem tego jest chłodniejsza rura podajnika.
Mam palnik Ekoenergii-duży. Temperatura do jakiej rozgrzał się silnym wiatrem podajnik to 42 stopnie. Normalnie to trzyma się w przedziale 26-32 stopnie. Palę groszkiem Jankowice 28MJ. Dzisiaj miał być montaż wkładu ale..... Producent wkładów 'Jeremias" nie wyrabia się z produkcją. Fala wymiany kotłów na 5 klasę powoduje lawinową instalację wkładów kominowych z uwagi na plagę wykwitów spowodowaną niską temperaturą spalin. Brzmi wiarygodnie. Robota odwleczona na tydzień.
U mnie RCK zamontowany w wyczystce, niestety montaż wkładu przełożony na okres wiosenny
Gość berthold61
A dlaczego nie ceramiczny ? kilka razy tańszy i kilka razy lepszy , brak miejsca w kominie ?
Firmy zajmujące się frezowaniem kominów i montowaniem wkładów wycofują się z ceramiki. Co innego gdy komin budowany jest od nowa. Umieszczanie krótkich odcinków rury ceramicznej, dosyć ciężkiej, w rozwierconym kanale dymnym, wymagającej spoiny, jest czasochłonne i nie daje 100% pewności że zachowa się pion. Dlatego wygrywają wkłady stalowe. Do ceramiki albo prucie ściany komina od piwnic po wylot albo budowa nowego komina.
Gość berthold61
To ja mam z górki bo komin mam 30x30 cm więc wejdzie wszystko , na pewno byłby to ceramiczny i reszta zasypane perlitem , oczywiście sam bym to robił , mam dostęp do kamerki na kablu więc sprawa uproszczona
Zanim zaczniesz obejrzyj filmiki jak spieprzono wkłady ceramiczne podczas montażu w starych kominach. Poza ryzykiem zniszczenia materiału istnieją jeszcze inne, groźniejsze. Ale to już każdy według własnego uznania.
Posiadam juz zamontowany kocioł na pellet 25 kW, komin mam stary z cegły i teraz plan jest wsadzenia wkładu kwasoodpornego owalnego bo jak się okazało fi 15cm okrągły nie wejdzie więc będzie ok. 12x20 cm. Montować będą polecani kominiarze, pójdzie chyba 12 metrowych odcinków. Byłbym wdzięczny za rady na co zwrócic uwagę, niestety nie wiem i nie mam tego w specyfikacji jaka jest temp. spalin, na kotle mam ustawione 65 C, blacha wybrana została z tego co pamiętam 0,6 jak czytam wstawiacie w większości 1 mm, zastanawiałem się także nad żaroodporną ale chyba nie te temperatury.. a i całość z robocizną to koszt ponad 2300 zł
Tak ale z drugiej strony piece pelletowe 5 klasy dzieki wysokiej sprawności mają niższe temperatury spalin... no cóż zadzwonię do producenta kotła może dostanę jakies info :)
Na stronach producentów jasno jest opisane, pellet stal 1mm!
  • 1 rok później...
Koledzy jak wygląda u was sprawa z instalacją wkładu. Ja w niedalekiej przyszłości również będę instalował taki wkład. Potrzebuje 180 200mm do ekogroszek.
Z tego co się orientowałem dobre wkłady produkuje firma Mk Żary , producent mojego kotła polecił mi wyroby firmy Kominus . Potrzebuje 8 m wkładu bo właśnie taki jest wysoki komin na ostatni odcinek 2 metrowy przewiduje zamontowac wkład izolowany. Ww firmy wykonują takie zamówienia . Elementy z dwóch różnych typów komina łączą się bezproblemowo odpowiednią włączają.
Nie wiem jak można bez zastanowienia na dłuższą metę kupować wkłady stalowe. Nawet z 1.4404. Przecież po 5-10 latach trzeba je wymienić, a człowiek młodszy nie będzie i w pewnym momencie nie będzie w stanie przypilnować ekipy która będzie to robiła. Za 10 lat znowu robota i koszt, nie wiadomo jaki bo za 10 lat mogą być zupełnie inne ceny. A tak to raz porządne frezowanie z ceramicznym izostatem i spokój do końca życia. Ja tak mam. 9m wkład wraz z frezowaniem za 5tys zł w 8h zrobiony. Nie ma co się bać frezowania. U mnie dudniło i wibrowało jakby ktoś młotem pneumatycznym pracował i nie było ani jednego pęknięcia, a mam dom z pełnych cegieł, gdzie spoiwo ma kolor żółty od piasku.
Może kolega podać z jakiej firmy jest ten wkład ceramiczny? jaka jest średnica otworu tej ceramiki ? Na jaki otwór rozwiercono komin ? Jak masz możliwość zrobienia zdjęcia tej ceramiki, to bardzo proszę o zdjęcie. Piszesz że dudniło i wibrowało to rozumiem że komin był frezowany łańcuchem a nie rozwiercany diamentem . Dlaczego uważasz że wkład chromoniklowy trzeba wymieniać po 5-10 latach ? Nie ma co ukrywać że ceramika jest bardzo dobra ,bo jest odporna na pożar sadzy długotrwała i nie nasiąka , ale ma też swoje wady.
Kolego do tej mocy kotła który masz i 8 metrowej wysokości komina wystarczy wkład fi 160.
Ja brałem z tąd;
http://taniekominy.pl
Mają od dwóch producentów, mi robili pod zamówienie 100x150 od MK Żary. Za 8 metrów kompletnego wkładu zapłaciłem 2000 zł.Każdy element mogą Ci zrobić pod dowolny wymiar np. mi robili trójnik z wyjściem  fi 100 mm, czy płytę dachową 1100x500 mm.
Wkład montowalem sam, wszystkie elementy dobrze spasowane. Przestrzeń między wkładem a kominem wypełniłem perlitem (mam nieocieplone poddasze dlatego ocieliłem perlitem)
A tu masz fajny kalkulator do prawidłowego doboru przekroju komina względem mocy kotła i wysokości komina.
http://www.dinoflame.info.pl/srednica
Ile tego perlitu zużyłeś żeby docieplić komin? i jaki koszt
Przekrój komina miałem dosyć spory 140x250 mm, wkład kominowy 100x150 mm, komin około 8 metrów wysokości. Z obilczeń wyszło mi około 220 litrów i kupiłem 2 worki po 125 litrów. Jednak zabrakło mi na jakieś metr wysokości komina ale nie dokupywałem kolejnego worka tylko resztę ociepliłem wełną. Perlit kupowałem stąd;
https://allegro.pl/oferta/perlit-ekspandowany-ep180-0-3mm-125l-wodoodporny-7557310862?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Za perlit z wysyłką zapłaciłem coś około 140 zł.
Perlit jest ok tylko że jest jedno ale, czy ten twój wkład może sobie swobodnie pracować tj wydłużać i rozszerzać? a jak ci wiadomo z fizyki pod wpływem temperatury stal się rozciąga czy te twój wkład jest znitowany czy tylko włożyłeś kielich i ociepliłeś perlitem ? Po każdym mocniejszym paleniu w kotle perlit będzie ci się zsuwał niżej a wkład może się wydłużać i zostawać a po jakimś czasie może się rozłączyć zaraz prześlę zdjęcie jak to się dzieje
Tak wygląda zablokowany wkład w szachcie , wkład ma pracować i musi mieć luźno dlatego nie należy go zamurowywać obsypywać , powietrze również jest izolatorem. W tym przypadku komin został ocieplony, zrobione to było dosyć ładnie ale "pseudofachowcy" zabetonowali wkład przykrywając płytę i osłonę przeciwdeszczową
Wkładu nie nitowałem. Może to błąd ale zauważyłem, że wkład się "wydłużył" o jakieś max 5 mm więc chyba się nie rozszczelni (przejście wkładu przez płytę dachową uszczelniłem silikonem i w tym miejscu widać, że wkład się przesunął do góry o jakieś 5mm). Sylikonowałem na zimnym kominie.
Temperatura spalin to jakieś 60-80 °C więc chyba wkład nie powinien się "wydłużyć" na tyle żeby się rozszczelnić (kocioł na pellet).
Pozwolicie że wejdę z butami na wasze podwórka. Kolega moskit napisał że powietrze jest izolatorem Tak ale to nieruchome, to w szychcie kominowym jest przewodnikiem, nośnikiem energii cieplnej inaczej nie działał by żaden grzejnik konwekcyjny; nie było by życia na ziemi, zmian pogodowych. .itp. Najszybciej to sprawdzisz suszarką do włosów.
poz Hermogenes
