sasik007 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 witam jestem przed wyboeem styropianu pod wylewki moge dac go tylko 12 cm i teraz czy warto dolozyc i kupic np swisspor z kambda 0.30 eps 100 czy knauf 0.36 roznica to 1300zl na calosci ale czy ta lambda to duza roznica ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Weź z jak najmniejszą lambdą , zwróci się po 2-3 latach
sasik007 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 ok ale wszystkie z mniejsza lambda maja oznaczenie eps 80 czy taki moge dac pod wylewki?? czy musi byc eps 100?? i jaka roznica jest miedzy 0.36 a 0.31? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Na podłogę powinien iść styro EP100, ep80 może być na słaba i wylewka może popękać. Między 0,36 i 0,31 jest prawie taka samo różnica co między 0,36 i 0,30. Pamiętaj, że najwięcej ciepła ucieka przez dach i przez podłogę.
sasik007 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 ok dzieki a wiec napewno eps 100 ale czy ta roznica jest duza ? czy warto doplacic Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
teres Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Na podłogę powinien iść styro EP100, ep80 może być na słaba i wylewka może popękać. Między 0,36 i 0,31 jest prawie taka samo różnica co między 0,36 i 0,30. Pamiętaj, że najwięcej ciepła ucieka przez dach i przez podłogę. Przez dach - zgoda, ale przez podłogę? Przyjmuje się max 10%.
sasik007 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor #7 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 a wiec jak to jest czy wystarczy lambda 0.36 grubosci 12 cm czy lepiej dac 0.30 ?? dodam ze bedzie podlogowka jesli lepiej 0.30 to jaka jest roznica??? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
krisgie Opublikowano 27 Sierpnia 2017 #8 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Różnicę nie tak prosto wyliczyć bo tu trzeba wykonać rzetelne OZC w odpowiednim programie, np. ja używałem Purmo OZC. Czyli definiujesz wszystkie przegrody (ściany, dach, podłogę na gruncie) i wykonujesz pełny projekt budynku z dokładnymi wymiarami przegród, dokladnymi parametrami i wymiarami otworów itd. I w projekcie podłogi raz dajesz jeden styro a potem drugi i obserwujesz jaka była różnica w sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło i robisz analizę kiedy zwróci się koszt lepszego styro na zużyciu opału. Bez tego to wróżenie z fusów. Uproszczone kalkulatory np cieplowlasciwe.pl nie pomogą tutaj. Wiec jesli nie zamierzasz robić OZC to przyjmij zasadę żeby dać taki styro i tyle na ile Cię stać. Albo nauczyć się programu albo zlecić OZC. Jak chcesz to mogę spróbować podmienić styro w moim projekcie i zobaczysz jaka u mnie jest różnica, tylko czy Ci to w czymkolwiek pomoże?
sasik007 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 dzieki za wyjasnienie jeli mozesz to podmien u siebie i napisz co ci wyszlo. A to ozc to jaki koszt u was? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
krisgie Opublikowano 27 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Nie pytałem ale na logikę zalezy od bryły budynku, im prostsza tym taniej. Parę stów na pewno trzeba dać. Najwięcej roboty jest z pomiarami bo projekt projektem a mogło wyjść inaczej :). Ok, podstawię ten styro i napiszę jutro co wyszło, ogólnie nie spodziewam się rewelacji :).
Arczi82 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 #11 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Witam u mnie na chudziak dawałem tam gdzie podłogowka 1x5 i 1x3 na zakładkę a bez podłogowki 2x5 na zakładkę. Styropian był dach-podłoga 0.38 tylko nie pamiętam czy 80 czy 100. Było to w 2012 roku. Uważam że nie ma co się ładować w koszta wystarczy 0.36 tylko daj 2x5 tam gdzie będzie podłogowka a gdzie nie daj 2x6 na zakładkę. Pzdr. Tak jak ktoś pisał wcześniej najwięcej ucieka przez strop jak masz poddasze nieocieplone. Grawitacji nie oszukasz.
sasik007 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor #12 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 dzieki za odpowiedz na stropie mam 20 cm grafitowego knaufa 0.31 wiec mysle ze jest dobrze ps. a dlaczego tam gdzie podlogowka mam dac mniej styropianu? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
krisgie Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #13 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Wklejam wyniki, jak się coś rozjedzie to spróbuję załączyć plik. Projektowa temperatura zewnętrzna: -22°C Powierzchnia ogrzewana budynku: 243,9 m2 Moje 10cm grafitu 0.031: Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5209 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10254 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 42,0 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 32,78 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 37,3 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1672 kg 12 cm lambda 0.036: Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5199 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10244 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 42,0 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 32,38 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 36,9 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1652 kg 12 cm lambda 0.030 Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5162 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10207 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 41,8 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 31,60 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 36,0 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1612 kg Założenia to: - sezon grzewczy (tylko zima) - tylko ogrzewanie CO, bez CWU - ekogroszek 28Mj/kg - sezonowa sprawność 70% Czyli w moim budynku gdybym zamiast 12cm 0.036 dał 12cm 0.030 to na kosztach ogrzewania zaoszczędziłbym w zimie 40kg ekogroszku czyli raptem 40zł... Dla gazu i innych źródeł ciepła nie liczyłem. Powyższe odnosi się tylko do mojego budynku, u Ciebie na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję że nigdzie nie machnąłem się w obliczeniach. Nie wiem czy Ci to w czymkolwiek pomoże :).
Arczi82 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #14 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 dzieki za odpowiedz na stropie mam 20 cm grafitowego knaufa 0.31 wiec mysle ze jest dobrze ps. a dlaczego tam gdzie podlogowka mam dac mniej styropianu? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Bynajmniej ci co robili mi wylewki to kazali tak zrobić aby równa wylewka była. Tam gdzie idą rurki od podłogowki dać mniej styro aby nad nimi było mniej więcej tyle samo wylewki jednolitej co bez podłogowki.
4slawek Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #15 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 witam jestem przed wyboeem styropianu pod wylewki moge dac go tylko 12 cm i teraz czy warto dolozyc i kupic np swisspor z kambda 0.30 eps 100 czy knauf 0.36 roznica to 1300zl na calosci ale czy ta lambda to duza roznica ?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Możesz to obliczyć matematycznie, masz dane: 1. Zakładana różnica temperatur pomiędzy styropianem góra/dół przy posadzce na gruncie - około 25 st. celsjusza 2. Dwa styro lepszy o lambdzie 0,030 i gorszy 0,036 3. Grubość 12cm czyli 0,12m 4. Powierzchnia posadzki 100mkw Obliczasz opór styropianu: R=grubość/lambda lepszy ma 4 gorszy ma 3,33 Obliczasz U - współczynnik przenikania U=1/R lepszy ma 0,25 a gorszy ma 0,3 daje to odpowiednio strate 0,25W 0,30W na jeden metr kwadratowy przy różnicy temperatur góra/dół styropianu wynoszącej jeden stopień. Przy założeniu że masz 100 metrów posadzki strata wyniesie 0,25x100 =25, czyli 25 watów na każdy stopień celsjusza różnicy o której pisałem w pkt. 1 Jak pomnożysz te 25 watów przez przez założone 25 stopni różnicy to masz 625 wat straty na lepszym styro; na gorszym masz 0,3x100x25=750 wat Dziennie wpompujesz w podłoge : 24 x 0,625 KW=15KW energii lepszy styropian 24 x 0,75 KW=18KW -gorszy Dając lepszy oszczędzasz około 20 procent energii z podłogi - 3KW dziennie Pozdrawiam
krisgie Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #16 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 To niestety nie takie proste bo zakładasz że dom to tylko podłoga. A patrząc od strony strat ciepła dom to przede wszystkim ściany, okna, drzwi i dach które mają bezpośredni kontakt z temperaturą zewnętrzną oraz wentylacja i tutaj są największe straty. A straty w podłogę to nie ma nawet 10% zależnie od budynku. Nie chce mi się sprawdzać Twoich wyliczeń ale nawet jesli tak wychodzi to nie możesz twierdzić ze ocieplenie lepszym styro da oszczędności w ogrzewaniu na poziomie 20% bo to nieprawda. W skali całego budynku będzie to bardzo niewiele a rozumiem ze o to autorowi wątku chodziło. Nikogo nie namawiam by olał temat izolacji podłogi, wręcz przeciwnie, twierdzę że zawsze trzeba dawać tyle na ile kogoś stać. Ale zawsze jest kwestia opłacalności, pzy tanich źródłach ciepla oszczędności będą symboliczne, przy droższych paliwach wyższe, każdy musi to ocenić i zdecydować sam.
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #17 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Bynajmniej ci co robili mi wylewki to kazali tak zrobić aby równa wylewka była. Tam gdzie idą rurki od podłogowki dać mniej styro aby nad nimi było mniej więcej tyle samo wylewki jednolitej co bez podłogowki. Totalny idiotyzm - przecież jak masz mniej izolacji pod ogrzewaniem podłogowym to potrzeba więcej ciepła do ogrzania pomieszczenia - gdyż przy cieńszej izolacji są większe straty ciepła.
Arczi82 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 #18 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Ogólnie wylewki z mixokreta min 5 cm ja miałem tylko 17 cm na gotowo, więc styro dawałem 2x5 na zakładkę a tam gdzie podłogowka dałem mniej o 2 cm poniewaz przy podłogowce nie chciałem ryzykować pęknięć a chciałem 5-6 cm wylewki, jeszcze musiałem zostawić miejsce na płytki i klej.
4slawek Opublikowano 29 Sierpnia 2017 #19 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Pytałeś o różnice w podłodze dla 2 typów styropianu, to Ci policzyłem, biorąc pod uwagę współczynniki obu z nich. Pozdrawiam
krisgie Opublikowano 29 Sierpnia 2017 #20 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 U mnie tak wygląda teoretyczny rozkład procentowy strat ciepła w zależności od użytego styropianu pod wylewki, bez zmiany innych parametrów izolacyjnych budynku. W nowo budowanych domach będzie się to rozkładać podobnie z jakimiś tam niewielkimi różnicami. Może komuś się przyda wiedzieć jaki to rząd wielkości i na co zwracać szczególną uwagę. Wniosek jest jeden - potrzebny reku :). W praktyce dużo zależy od dokładności wykonania izolacji, bo nie sztuka kupić najdroższą i najlepszą izolację ale trzeba też ją dobrze położyć. Osobiście widziałem u sąsiada jak styropian (grafit) układała ekipa od wylewek. Styropian nie był docinany tylko łamany i tak położony w 2 godziny, od razu go zalali, wzięli zapłatę i pojechali. Chyba nawet folii na styro nie położyli... Taka robota to o dupę rozbić, strata kasy.
szakallo Opublikowano 25 Listopada 2017 #21 Opublikowano 25 Listopada 2017 Tak czytam o tych nieszczęsnych podłogach i zadam wam pytanie jaki opór ma ziemia pod podłogą, bo do strat liczy się wszystkie warstwy a nie tylko styropian.
Gość berthold61 Opublikowano 26 Listopada 2017 #22 Opublikowano 26 Listopada 2017 Lambda między tym co wymieniłes to tak jak by inaczej powiedzieć że wełna 1 cm grubsza lub cieńsza i nic więcej , czasem lepiej dać grubszą warstwę taniej wełny o najgorszej lambdzie niż pchać najlepszą lambdę po 30zł/m2 ale cieńszą
szakallo Opublikowano 28 Listopada 2017 #23 Opublikowano 28 Listopada 2017 To chyba każdy wie, że jak masz miejsce to lepiej kupić 2x tyle najtańszej wełny niż połowę najcieplejszej za te same pieniądze. Przy lambda podłogi chodzi mi tylko o to, że ziemia pod podłogą zawsze będzie miała około 10st ciepła jeśli izolacja osłania ściany fundamentowe. Więc robienie w podłodze grubej warstwy ocieplenia mija się z celem bo lambda może na papierze rośnie ale strumień cieplny jest praktycznie taki sam.
Gość berthold61 Opublikowano 28 Listopada 2017 #24 Opublikowano 28 Listopada 2017 Ja mam 10 cm i nie widzę jakiś wad , mowa o podłogówce
