Jaki Kocioł Gazowy Do Małego Domu
Powierzchnia 80 m2 + oddzielny bojler 150l (2 os), dom z lat 80-tych dosyć dobrze ocieplony, kotłownia w oddzielnym pomieszczeniu.
Instalacja to grzejniki + w łazience dodatkowa podłogówka.
Który z poniższych kotłów byłby optymalny funkcjonalnie i kosztowo do takiej powierzchni?
  • VAILLANT ecoTEC plus VC 146/5-5
  • IMMERGAS  VICTRIX 12 X TT 2 ErP
  • VIESSMANN Vitodens 200-W, typ B2HB
Jak nie potrzebujesz wodotryskow a po prostu niezawodny sprzet do grzania to Victrix. Co oznacza 'dosc dobrze ocieplony'?
'dość dobrze ocieplony' – nie jestem na 100% pewien, bo ocieplałem dom kilkanaście lat temu, ale chyba kleiłem styropian 8cm. Zmierzyłem dzisiaj grubość ściany - łącznie z ociepleniem ściana ma 54 cm.
Do tej pory, przez kilkanaście lat ogrzewałem kotłem na węgiel, bardzo ułomnym w wyposażenie, bez dmuchawy, i.t.d. Spalałem 3 tony węgla i było wg mnie za ciepło, ale to po części wynikało z braku sterowania – co się włożyło do pieca, tyle musiało iść na kaloryfery, żeby woda się nie zagotowała.
Instalacje wymieniłem 3 lata temu, teraz przyszła kolej na piec i mam dylemat …
Victrix jest najtańszy i to na pewno przemawia za zakupem. A jakie mogę być różnice w kosztach ogrzewania przy zastosowaniu Victrixa , Vaillanta czy Viessmanna w przypadku mojego metrażu?
Jest coś, poza ceną, co przemawia, żeby zastosować ten lub inny kocioł, ze wskazanych?
Sprawdz jeszcze Termeta Ecocondens Silver. Tani i prosty kociolek. Jesli nie potrzebujesz dodatkowej automatyki a jedynie sterowanie pogodowe to smiem twierdzic, ze roznice w wydajnosci tych wszystkich kotlow lapia sie w granicach bledu statystycznego.
Poczytam o tym Termet Ecocondens Silver,  dzięki.
Jeszcze taki kocioł mi zaproponowano:
  • Vitodens 100-W 6,5-19kW
Ale sporo droższy od tego Termeta :( i sporo tańszy od tego 200-W :)
Potrzebujesz kotła, który będzie grzał grzejniki i wodę, z nich Termet jest najtańszy, ma serwis w każdej wsi, i w miarę tanie części.
Podobne funkcje ma Vitodens-100,
200-W to już możliwość rozbudowy i stąd ta cena.
Sprawności na papierze są inne, ale w praktyce są bardzo podobne.
Nie zapominaj, że do wszystkich trzeba wkład kominowy lub komin przez ścianę, a to też parę złotych kosztuje.
Dzięki.
A czy dla ewentualnego wyboru Vitodens 100-W 6,5-19kW, ta moc minimalna tego kotła 6,5kW nie byłaby dla mnie i tak za duża? Chodzi mi o to, czy przez ewentualną za dużą moc minimalną nie będzie jakiś problemów, typu zwiększone koszty lub zmniejszona żywotność kotła?
Jak moc będzie za duża to kocioł się wyłączy, w okresach przejściowych te wszystkie kotły będą za mocne.
I trzeba dodatkowe sterowanie termostatem pokojowym lub zwiększenie przerw między rozpaleniami kotła
A pamiętaj, że kocioł najmniej spala jak nie pracuje.
No tak, czyli wydaje się ok :),jednak wciąż mam wątpliwość czy jak kocioł będzie się zbyt często włączał>wyłączał, a nie pracował w przedziale moc minimalna>moc maksymalna to będzie z tego problem dla mnie, czy raczej nie? Jak to w praktyce wygląda?
Moc minimalną ustawiasz , częstotliwość włączania - czyli zabezpieczenie przed taktowaniem to bywa różnie, w jednych kotłach jest w innych jest na sztywno.
Tu trzeba wybrać konkretny kocioł i poczytać instrukcję.
Serwis to podstawa wybierz piec taki do którego masz serwis w okolicy, z mojej strony polecam baxi duo tec z grupy De Dietrich ,tanie części, samoregulacja spalania więc praktycznie analizator spalin nie potrzebny idealny na różne mieszanki propanu bo sam dostosowuje spalanie, moc minimalna już od 3,7 kw
Też szukam na to pytanie odpowiedzi...
Udało się już jakiś wybrać,na jakiś kocioł gazowy zdecydować?
Jeszcze nie kupiłem, zakup planuje na przełomie siepnia/września.
Na teraz najbliżej mam do:
w kolejności  jak wyżej, ale jeszcze nie wykluczam innych opcji.
Czy do takiej małej powierzchni regulator pogodowy ma sens, czy wystarczy regulator pokojowy?
  • 3 miesiące temu...
regulator pokojowy wystarcza, kotły co traktuje jak agd czyli długa gwarancja producenta! tanie części zamienne uczciwi  i sumienni serwisanci nie tylko pieczątka i kasa za przegląd!
