dobroslaw0
  1. A termostat pokojowy jest ? czy tylko ustawiasz temp na kotle pokrętłem jeśli nie ma to zawsze będziesz miał duże rachunki
  2. Twój regulator to zwykły on off też się nada zwłaszcza że nie masz podłogówki także modulujący nie jest bezwzględnie potrzebny, taka ilość kondensatu jest prawidłowa bywa i więcej dlatego powinien mieć podłączenie do kanalizacji nie wiem jak jest u ciebie, że wogule zwracasz na to uwagę.Kocioł im niżej będzie chodził tym bardziej kondensuje i jest oszczędniejszy jeśli przy maks 50 stopniach (parametr p1 )na kotle da rade wygrzać dom to spoko ewentualnie przy dużych mrozach możesz dać więcej 60 stopni, 45- 50 na same grzejniki to optymalna. Pamiętaj by w pokoju z termostatem głowice na grzejnikach zawsze były na maksa ZAWSZE to nie blok i do regulacji ma służyć właśnie twój sterownik TECH w innych pomieszczeniach możesz sobie przykręcić. Czujka zewnętrzna też nie jest bezwzględnie wymagana ale dobrze mieć zawsze to pogodówka (najlepiej tylko wtedy dać parametr p 27 na 35)
  3. Twój kociołek to stary dobry mcr 2 tylko z pompą elektroniczną reszta wszystko to samo na temat mcr 2 możesz znaleźć dużo wiadomości. Co do rachunków trudno powiedzieć ,jakie trzymasz temperatury w domu ile masz powierzchni ,jaki masz termostat pokojowy zwykły on-off czy jakiś modulujący typu isense. Średnie rachunki dla domku około 150 m przy temp 19 na 20 dobrze ocieplonym to 3 -3,5k w skali roku.
  4. Spróbuj zrobić ostatnią rzecz którą możesz zamknij jedną podłogówkę i w 2 szafce porozkręcaj maksymalnie przepływy na rotometrach (tylko nie wykręć :) potem przydław te które mają za dużo , to samo zrób z 2 szafką , pompe kotła daj maks przepływ 8-9 jako minimalny p28. Następnie przydław głównym zaworem dolną szafkę od podłogówki tak by się zrównały choć wątpię czy przy tak rozległej podłogówce coś zdziałasz .Bedzie trzeba dostawić dodatkowe pompy na podłogówkach i najlepiej zrobić sprzęgło, całe szczęście że masz zapasowe przewody w szafkach więc będzie można te dodatkowe pompy wysterować z kotła przez dostępny do tego przekaźnik. Czeka cię ładny babranek hydrauliczny i trochę kosztowny.
  5. Jeśli goła podłogówka wszędzie to zmienia wszystko zatem skorygujmy Podst zew 20 Podst t zas 20 Klima zew.-15 Klima temp.zas 50 Nachylenie podłoga Wplyw temp pom 1-2 maksymalna temp kotła 50 Start optymalizcji 0 prędkość nagrzewania najwolniejsza ! Teraz najważniejsze czy w skrzynkach do podłogówek są pompy ? bo jeśli nie ciepło idzie bezpośrednio z pieca i jak masz 2 piętra to słabo to widzę by pompa pieca nawet na prędkości minimalnej 10 parametr p 28 dała radę. Możliwe że masz zapowietrzone podłogówki a to odpowietrzyć bardzo trudno daj zdjęcia obu szafek ,czy są w nich odpowietrzniki automatyczne i pompy ? Możesz próbować odpowietrzyć górę zamykając zawory na dolnej szafce tak by całość szła górą, a na górze pozamykać wszystkie pętle prócz jednej i po kolei puszczać ciepło przez jedna potem przez kolejna i może się odpowietrzy(i sense temp ręcznie daj na full) ,po odpowietrzeniu jeśli nie masz rotometrów będziesz musiał na dolnej szafce podłogówki przykryzowac przepływ zaworem tzn. przymknąć go lekko i zobaczyć kiedy gór ruszy .Ogóle za mało informacji .
  6. Znając deweloperów instalacja pewnie bez sprzęgła tylko pompa od podłogówki która wysysa ciepło plus pewnie ręczny mieszacz ,a ty masz pewnie termostat nad podłogówką 1. ustaw kryzy grzejników na górze na maksa na dole jak masz grzejniki zmniejsz kryzy 2 jeśli masz mechaniczny ogranicznik temp na podłogówkę musisz sprawdzić czy w dodatkowej szafce czy za pompą do podłogówki to możesz ustawić Podst zew 20 Podst t zas 30 Klima zew.-15 Klima temp.zas 50-60 Nachylenie grzejniki Wplyw temp pom 1 maksymalna temp kotła 50-60 Start optymalizcji 0 Może coś pomoże jeśli nie to czeka cię przeniesienie termostatu na piętro bądź zamiana na zwykłego on-offa np salus bezprzewodowy by dać na piętro.
  7. Standardowo od 5-8 lat na wymiennik 2 lata na pozostałe podzespoły o ile wykonywane są coroczne przeglądy, mca 65 to nie mały kociołek do domu, niektóre części są droższe inne tańsze ,czym większy kocioł kondensacyjny tym droższe części niestety, a ceny ustalane odgórnie, moja rada taka sprawdź czy masz ubezpieczenie od przepiec elektrycznych jak tak niech serwisant wypisze ci protokół poprzepięciowy że cześć uszkodzona w skutek przepięcia elektrycznego co może być prawda i dostaniesz zwrot od ubezpieczyciela, w końcu za coś płacisz.
  8. Większość kotłów ma obecnie hydrobloki plastikowe ,z De Dietricha mcx czyli mcr2 z pompą elektroniczną ma mosiądz tak samo jak mpx czyli baxi duo tec ale z mosiężnym hydroblokiem, do uruchomienia DD są dopłaty pod warunkiem że kociołek z autoryzowanego źródła nie licząc dojazdu i części które poszły dodatkowo, więc nie wiem skąd te 500 zł bo zazwyczaj wychodzi za darmo dla użytkownika.
  9. Nie zwracaj na to uwagi kompletnie, kocioł osiągną zadaną temp i schodzi z mocą po to by nie taktować,
  10. Co do gwarancji 5 lat jest tylko na wymiennik 2 na pozostałe elementy kotła, oczywiście warunkiem gwarancji są co roczne przeglądy jeśli nie robiłeś to przedłużona gwarancja już nie obowiązuje. Wezwij serwis bo widać ewidentnie problem braku przepływu a przyczyn może być bardzo wiele od zatkanych filtrów , uszkodzonej pompy lub czujników po zakamienienie wymiennika.
  11. Najpierw sprawdź jaki masz serwis i jakich marek w okolicy to najważniejsze ,albo napisz skąd jesteś, jeśli wybierzesz coś bez dostępu do części to będziesz żałował. Jeśli bez podłogówki i jeden obieg grzewczy to też nie potrzebujesz rozbudowanej automatyki kotła co też obniża cenę, jak stara instalacja to zalecam kocioł który ma lity wymiennik np alu-krzem a nie wymiennik z wężownicą z kwasówki podatny na zakamienianie .Instalację i tak muszą ci wypłukać plus zalać inhibitor korozji a wodę dać już zmiękczoną np przez filtr pralkowy. Co do zasobnika polecam biawara długo wytrzymują anody i nieraz lepsza jakość niż topowe marki i dobra cena. Czyli kociołek który potrzebujesz to kondensat wersja podstawowa z wymiennikiem alu-krzem moc minimalna może być większa do twego mieszkania więc już od 5-6 kw nie powinno być problemem, do tego prosta pogodówka czyli czujnik zew plus najlepiej termostat modulujący. Co do firmy ja akurat specjalizuję się w De Dietrichu a z tego ci będzie pasował mcr3 plus i sense zasobnik biawar, co do innych firm może ktoś jeszcze na forum doradzi.
  12. Kocioł gazowy musisz podłączyć przez wymiennik gdyż musi pracować w instalacji ciśnieniowej, dlatego nie możesz go wykorzystać do ogrzewania zasobnika gdyż woda z instalacji ciśnieniowej będzie się mieszała z wodą z instalacji przelewowej. Można to zrobić oczywiście na upartego i potem przełączać zawory ale raz, że chodzi o twoje bezpieczeństwo i jak coś zapomnisz przełączyć będzie nieciekawie, lub zakamienisz wymiennik kotła gazowego, no chyba że zrezygnujesz z palenia kotłem stałopalnym. Możesz też dać kocioł dwufunkcyjny też przez wymiennik, ale niepotrzebny ci będzie zasobnik na wodę, a cwu będzie podgrzewana przepływowo.
  13. Nie każdy kocioł ma bajpas , nawet jeśli ma prowadzi do przegrzania wymiennika bo nie odbierze dużo ciepła, a to sprzyja zakamienieniu kotła. Kocioł ma się wyłączyć a nie pracować nagrzewając się i wychładzając , bo to generuje straty nawet 20-30 procent co sprawdzałem sam na wielu instalacjach ,praca z termostatem kontra na stałym parametrze naprawdę jest ekonomiczniejsza . Termostat bezprzewodówka to koszt już od 220 zł więc nie majątek a zwróci się w ciągu roku , wybór należy do ciebie :)
  14. Głowice pilnują temperatury w pomieszczeniach ale nie pieca!, który działa niezależnie i nie wie że ma się wyłączyć , a do tego właśnie jest termostat, bo nim regulujemy temperaturę . To jak by porownać do samochodu, silnik ma pracować wtedy gdy samochód jedzie a nie wtedy gdy stoi w garażu. Głowice w pokoju gdzie jest termostat muszą być otwarte na maksa-zawsze a ewentualnie przykręcamy w innych pokojach gdzie przegrzewa.Praca bez termostatu to rachunki wyższe o 20-30 procent i to sprawdzone na wielu instalacjach. Ewentualna praca tylko na krzywej grzewczej też musi się odbywać przy kaloryferach na maksa tylko nigdy nie da się uregulować idealnie krzywej grzewczej, która sprawdza się tylko na dużych instalacjach. Więc w domku termostat to podstawa bo inaczej to ekonomiczne samobójstwo :)
  15. Zasobnik przynajmniej 250-300 l ,jednak jeśli masz mało miejsca lepszy będzie kocioł plus zasobnik warstwowy który może być nawet mały ale ma dużą wydajność i zajmie mniej miejsca niż tradycyjny i przy dużym odbiorze wody da radę, to kompromis między piecem 2f a 1f z zasobnikiem i się sprawdza. Mieszkanie nie duże i sporo mieszkających osób więc dużo wydzielanego ciepła , staraj się by moc minimalna była mała, kocioł 2f do zasobnika warstwowego 100-150l kocioł moc 20-28 kw by dało wygrzać wymiennik w zasobniku warstwowym.
