Wyciszanie Pieca Defro Komfort Eko Pz 15Kw
Nerusia
Buczenie  w domu  podczas  pracy  silnika  który  drży przenosi  się  do  domu wiem temat  rzeka  ale  mam  kilka  puntów  które  chcę  wykonać   więc   moje  pytania  czy  jest  sens tych prac  czy  ewentualnie  coś  da  ale  żeby  nic  nie  zepsuć
Piec  Defro komfort  eko  pz 15kw
1. Czy na łączeniu podajnika z piecem fabrycznie  jest  zakładany  sznur  czy silikon  a  może  nic czy   jest  sens  rozkręcania    może  zmienić  na  grubszy
2. Podparcie  samego  silnika  żeby  jak  najmniej  drżał
3.Podłożenie gumy  pod  stopki  pieca  i  tu  pytanie  czy  można  podkładać  pojedyńczo  bez  rozkręcania instalacji  czy  nic  się  nie  stanie
Bardzo  proszę  o  odpowiedź  na  powyższe  pytania
ad1: nie ma sensu, śruby i tak przeniosą drgania silnika
ad2: nie pomoże, jedynie zmiana sprzęgła na kłowe z jednoczesnym, mechanicznym odłączeniem silnika od przekładni da efekt. Ale trzeba mieć trochę technicznego zmysłu.
ad3: może pomóc, ale jeśli przenosi buczenie na instalację, zmień połączenie sztywne na giętkie, np. za pomocą takiego czegoś: http://allegro.pl/waz-w-oplocie-10bar-l-30cm-1-gw-gz-meibes-i6127750182.html
Już któryś raz czytam o takim problemie i rozwiązania są podobne jak propozycja powyżej.
Ale nie moge pojąć jak może być dopuszczony do sprzedaży/eksploatacji kocioł z takim EWIDENTNYM  mankamentem - wadą???
Przecież to TRAGEDIA !!!!!!
W moim z podajnikim tłokowym troszkę słychać szczególnie w nocy jak cisza całkowita ale żeby to b ył problem to nie sądzę.  W drugim stąporkowskim TechEKo  oraz w Elektromecie  co są retorty ze ślimakami także nie widzę i nie SŁYSZĘ aż takiego problemu jak zgłaszają/opisują niektórzy -  może to jakieś defekty fabryczne to wówczas trzeba reklamować a może to konkurencja nakręca taki problem???
Myślę że w interesie producenta leży aby takie problemy rozwiązywać  i to bez rozgłosu.
Demonizujesz. Najczęściej wibracje silnika przenoszone są przez instalację, wystarczy "miękkie" połączenie i problem z głowy.
Ale gdy ktoś ma kotłownię za ścianą sypialni, może słyszeć pracę napędu. Niektórym nic nie przeszkadza, innym szum termostatów nie daje spać.
Prawdą jest, że są bardzo ciche napędy (defro też je stosuje), ale trafi się jakiś grubszy kawałek, i chrupnięcie może postawić na nogi. Tak że.. głośność napędu, to nie tylko silnik  :P
buczenie, które jest przenoszone opisywane jest od dość dawna, owszem tu jest jak Milo mówi, tj. np. czy podłączony na ścianie nośnej, akustyka danej kotłowni, sposób podłączenia do komina etc.
Jest mechanizm, jest jakis dźwięk pracy, jednemu nie przeszkadza a innemu owszem tak, podobnie jak niektórym przeszkadza hoook palnika olejowego czy gazowego, to dopiero potrafi hałasować, dźwięki podajnika to przy tym szum fal.
dotyka to, czy też jest częściej opisywane przy rozwiązaniach żeliwnych, ekoenergia na klasycznym motoreduktorze, szczególnie transtecno, żeliwne appm-y (mimo,że producent daje fabryczne przekładki gumowe między korpus a reduktor), wczesne brucery, czy ostatnie burnery etc.
wyraźnie ciszej jest na odpowiednich motoreduktorach np. palniki batory, technix,żeliwny sp. z o.o. itd. (motoreduktory w całości zalewane olejem np. ms-y, bhf-y ale tez inny model trans-tecno)
Można podłączyć tak, aby było lepiej np. postawić kocioł na gumie (choćby jak do pralek) a jak chcemy wyciszyć to jak sugeruje Milo można przez takie elastyczne połączenie, można tez dać wibroizolatory i przerobić mocowanie silnik-motoreduktor. O tym ostatnim był gdzieś wątek wraz z fotkami jak sobie to ktoś wyciszył u siebie w domu.
Jest możliwość brania ekoenergi z tym motoreduktorem. Taki zestaw cichutko chodzi. Przekładnia jednostopniowa transtecno
Mnie sie wydaje że motoreduktor nie ma znaczenia .Za całe buczenie układu odpowiada silnik i jego  mocowanie do korpusu oraz zasprzęglenie  :D
Mam  jeszcze  jedno  pytanie  odnośnie  połączenia  elastycznego  pieca  z  instalacją   czy  może  tak  wyglądać   jak  na  załączonym  rysunku , czy  musi  być   bezpośrednio  przy  piecu
takie  połączenie  było by  mniej  kłopotliwe
złącze elastyczne.pdf
Może być wszędzie, byle odizoluje kocioł od instalacji. Oczywiście dajesz dwa, na zasilaniu i na powrocie.
Zrób sobie taki test odłacz kocioł od rur całkowicie i wtedy włacz podajnik i posłuchaj czy dalej buczy. Jak ktoś ma pojecie to może sobie zrobić taki test ,wybudować silnik i zasprzeglic wałek silnika z przekładnia za pomoca węza gumowego dotyczy tych modeli co maja zasprzeglenie typu wałek z klinem wchodzi bezposrednio do tulei motoreduktora .Problem jest taki że na okres testu silnik trzeba trzymac w rece najlepiej robic w dwie osoby zeby było bezpieczniej wtedy zrozumiecie na czym polega problem  ;)  :D
A  takie  złącze  elastyczne   jak  będzie   na  wyjściu  z  kotła   na  zasilaniu   a  tam  temperatura  zimą  może  być  80 stopni  to  przy  ciągłej  pracy   w  takiej  temperaturze    to  jak  długo wytrzyma   to  jest  stała  praca   a  nie  podawanie  gorącej  od  od  czasu  do  czasu
Nie chce Ci się opisu przeczytać ?
Meiflex Węże do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnch w oplocie ze stali szlachetnej z czerwonym oznakowaniem. GW/GZ 1'' x 1 '', dł. 300 mm
Właściwości:
Weze w ocynkowanym oplocie przystosowane do instalacji grzewczych (2 lata gwarancji)
Weze w oplocie ze stali szlachetnej do instalacji grzewczych i klimatyzacji
Wewnetrzny waz z EPDM (nie jest szczelny dyfuzyjnie), odporny na wode i srodki
antyzamrozeniowe na bazie glikolu (max. 50%)
Do temperatur do 110°C
Cisnienie do 10 bar (od 1 ½” do 6 bar)
