Instalacja Jednorurowa
Instalacja jednorurowa i zawory ...
Teraz to żeś wymyślił. Jeden zawór się zamknie bo pomieszczenie się nagrzeje i wszystkie grzejniki przestaną grzać.
Teraz sie kapnąłem, że nie chodzi o bojler w sensie bojler w sensie zwiększenia odbioru tylko bufora w formie magazynowania energii.
Skórka za wyprawke.
Jak obliczasz bufor na 24h dla domu z zapotrzebowaniem 10 kW to ma on jakieś 2400 litrów, Ty chcesz postawić 80 - zyskasz na tym przy mrozach pewnie z 20 minut. Fakt - z dogrzaniem elektrycznym może ma to jakiś sens ale tanio nie będzie (grzałka by musiała chodzić non stop - zacząć gdy jeszcze bojler jest ciepły, ale w piecu dogasa - dochodzi sterowanie elektroniczne) - pytanie czego kto oczekuje.
Są bojlery bez wężownicy - ocieplone. Ale jak zepniesz w szereg to ciepło w grzejnikach pojawi się dopiero po nagrzaniu bojlera i wszystkich grzejników , jak zepniesz jak bufor - to albo dodatkowa pompa albo zawór mieszający bo grawitacja Ci go dogrzeje do 80-90 stopni... A to wszystko jest nie mała kasa...
Właśnie chciałem to jakoś policzyć.
20 minut to gra nie warta świeczki..
Lepiej wstać w środku nocy dorzucić łopatke i dalej w kime. Dogrzewanie grzałką odpada chyba że 2 taryfa ale ja w to nie wchodzę. Czyli wnioskujemy że to nie ma sensu tak?
Wyliczenie jest proste: jak w 1000l zgromadzimy wodę o temp 90C i rozładujemy ten bufor do temp 30C to uzyskamy :
1000 x 60 x 4,2 = 252MJ = 70kWh  en cieplnej , co wystarczy na 7h przerwy, no może trochę dłużej , ale max 10h
Ale aby naładować taki bufor to trzeba kocioł o wydajności min 1,5x większy niż zapotrzebowanie domu
Czyli jeżeli dom potrzebuje 10kW, to kocioł powinien mieć min 15-20kW, inaczej bufor nigdy nie będzie naładowany.
Z resztą aby naładować taki bufor kotłem o mocy 15kW przy nadwyżce 5kW to potrzeba 70kWh/5kW= 14h - czyli dość długo.
Instalacja 50L dołożenie 100L działa na wyobraźnię, ale liczby nie kłamią. W takim razie dzięki za dyskusje i poświecony czas. Pozdrawiam
