Spoko :)
dawno mnie nie było ( ale to chyba dobrze bo nie miałem żadnych problemów . poniżej moje odczucia po 18 miesiącach palenia w defro bio slim :
spalanie : ogólnie wychodzi coś koło 3t na cały rok ( od lipca do lipca ) dom 120m2 w domu 22,5 - 23 stopnie , + CWU dla 3 osób cały rok .
opał : zazwyczaj barlinek ( ale bywało różnie )
instalacja z pompą kotłowa + zawory mieszające ( jak ktoś zainteresowany to w początkowych postach opisane  jest )
opinia - ogólnie jestem bardzo zadowolony ale co wymagać od tak małego kotła ( brak popielnika + mały  zasyp ) to minusy , ale i tak wychodzi mi na to że popiół wybieram teraz przy minusowych tem. raz na tydzień ( odkurzaczem ) ok 5min i zasypuje w miare potrzeby czasu nie ma co liczyć .
poniżej zdjęcia kotła po 18 miesiącach palenia ( czyszcze odkurzaczem kominkowym i czasami szczotką kominową . )
dodam że pale od sterownika pokojowego ( czyli kocioł po osiągnieciu TEMP W POKOJU SIE WYGASZA i STOI az ta TEMP Spadnie , mam ustawianą histerezę 0,2 stopnia a zadaną 22,5
Palnika nigdy nie czyściłem
Edytowane przez majdan1986
dodam coś
Witaj,napisz coś o ustawieniach,palisz w pid czy nastawy ręczne? Mi bierze 25-30 kg.na dobę,mam pokojówkę,ale steruje ona siłownikami a nie piecem,może tu jest problem,opisałem to kilka postów wyżej...doradzcie coś.pozdrawiam
ustawienia to PID standard + korekcja powietrza o + 15 procent , przy temp. takich jak teraz około 0 stopni , lepiej palić od temp w pomieszczeniu , bo kocioł wiekcej stoi jak pracuje , ale oczywiście znajdzie sie wielu spiskowców płaskiej ziemi którzy tą teorie obalą , ja mam to sprawdzone i splanie można ograniczyc o kilkadziesiąt procent  na dobę
Potrzebuję pomocy. Od kilku dni walczę z problemem i nie wiem co jest grane... A mianowicie.
Mam Bio Slima 20 kw. Temperatura kotła zadana 60 stopni. Dochodzi bez problemu do niej. Na zaworze zadana 50 stopni i za nic nie mogę jej osiągnąć. Dochodzi tylko do 46 stopni. Po zeszłej zimie wszystko było ok a teraz taki zonk.
Nie wiecie co może być przyczyną?
2 godziny temu, Maksymilian123 napisał:
Witaj
Zawór 4D? Domyślam się, że dogrzewa powrót. Można sprawdzić i wyczyścić filtr za zaworem  przed pompą (zakładam, że tam jest)
Edytowane przez gilal
Filtr powinien być przed pompą. Ile masz zadaną temp. ochrony powrotu? O ile masz aktywną ochronę. A daj zadaną wyższą na kotle minimum 65° i zobaczysz czy da radę ogrzać zawór
Panowie jak włączyć pompe cyrkulacyjną..??
Mam ją wpiętą jako wyjście dodatkowe 1, ale rusza dopiero jak wybiorę jako ochrona kotła.
Jak wybiorę jako pompa cyrkulacyjna to nie startuje.
Jeśli ktoś ma pompkę cyrkulacyjną to niech napiszę jak to poustawiać.
Witam forumowiczów, jest to mój pierwszy post na forum. Jestem od ponad miesiąca użytkownikiem pieca Defro Bio Slim 15, chciałbym skonfrontować moje ustawienia z bardziej doświadczonymi użytkownikami. Przede wszystkim zastanawia mnie czy takie skoki temperatury tak jak na moim wykresie są normalne? Poniżej też zdjęcia temperatur zadanych kotła oraz zaworów. Dom jest nowy ocieplony 20cm styropianem, parter podłogówka, poddasze podłogówka. Dodam że w domu mam ustawioną na pokojówkach 22 stopnie, a podłoga jest raczej zimna. Histereza kotła ustawiona na 3 stopnie. Czy tak powinno to wyglądać? Proszę o pomoc bardziej doświadczonych palaczy ;)
Edytowane przez tomekstm
Też mam BS 15 od ponad roku i moje zdanie jest takie że masz temp zadaną kotła sporo za niską u mnie na ten przykład jest 77 zadana a mam podłogówkę na dole i grzejniki na górze.
Kolejna rzecz to poec zbyt gwałtownie dochodzi do zadanej temperatury możesz to zmienić dwoma sposobami
1 daj wyższy bieg na pompcie obiegowej zwiększy to szybkość odbieranego ciepła z kotła ( chyba że podłogówka zacznie zabardzo szumieć to wróć do poprzedniego biegu)
2 podwyższaj czasy podawania peletu, ja mam minimalny czas na 7 a maksymalny na 35
Zmniejsz też moc kotła do 70-75%
Jak masz włączoną ochronę powrotu na zaworach to pozmniejszaj na 46-47° bo fabrycznie ustawione są na 55
Edytowane przez jarektt1
Tak jak kolega pisze.
Zwiększ temperaturę zadaną do 70 st. może byc więcej, ten piec pracuje wydajniej w wyższych temperaturach.
Musisz dobrać podawanie tak żeby piecyk kręcił się koło tej temperatury i się nie wygaszał.
To niedobrze gdy piec szybko dochodzi do temperatury zadanej?
Ok zmienie na 70 stopni i zobaczymy. Czy pompki od podłogówki powinny kręcić cały czas czy tylko w momencie gdy temperatura na pokojówkach spadnie? Teraz mam tak że kręca cały czas mimo że pomieszczenia są wygrzane.
Dobrze że szybko się piec nagrzewa ale jak robi to za szybko to właśnie wygląda to jak u Ciebie.
Piec już się wygasza a jeszcze nawet obiegu nie dogrzał
Pompki będą pracować powyżej progu
Czyli jak masz próg startu pomp na 45° to będą pracować aż temp na piecu spadnie do 44°
Czy to że mam wyłączoną ochronę powrotu to dobrze? Wiem że moje pytania mogą się dla Was wydawać banalne, ale to mój pierwszy piec i pierwsza taka instalacja w życiu ;)
Dla kotła to bdb że masz ochronę powrotu jeśli nie masz pompki cyrkulacyjnej.
Nie obawiaj się wysokich zadanych temperatur ten kocioł naprawdę dobrze pracuje na wyższych temperaturach
No właśnie ochrona powrotu jest wyłączona, zdarza się więc sytuacja że woda do kotła wraca w temperaturze 25-27 stopni.
Ile spala Ci na takich ustawieniach? Tylko podłogówka czy CO? Dlaczego mimo histerezy ustawionej na 3 stopnie spada mi tak nisko temperatura kotła?
Jak patrze na wykresy innych użytkownikow to amplituda temperatury kotła zadanej nie jest tak duża jak u mnie, u mnie rozpiętość to około 40 stopni i to mnie martwi.
Tak jak pisałem ja i szpachla1 zmień czasy podawania peletu to amplitude będziesz miał piękną.
Jeszcze jedno jak żyjesz w rejonach wietrznych to RCK będzie niezbędny bo w wietrzne dni wiatr niestety zwiększa ciąg kominowy i pelet szybciej się pali
Masz na myśli minimalny i maksymalny czas pracy podajnika czy coś jeszcze? Jeśli tak to raczej zwiększać czy zmniejszać?
