Dzi4d3k co rozumiesz pod pojęciem że kocioł wchodzi w nadzór ???? Moje kolejne pytanie do Ciebie : na jakiej podstawie ustawiasz zakres biegów i na jak to wpływa na pracę kotła ???
Czy nie wchodzi w nadzór/podtrzymanie. U mnie domyślnie maks przerwa podawania to 60s i temu tak pytam.
Zakres biegów ustawiłem swego czasu na 18-26 i nic to nie zmieniło. Kocioł chodził dalej tak samo. Trzeba też zmienić zakres obrotów, aby to działało - min i max obroty
jeżeli pod pojęciem nadzór rozumiesz czuwanie to tak wchodzi mi piec w czuwanie , jak często Ci włącza się piec, ( jak długo chodzi ) i ile zużywasz pelletu na dobę ???
V.m) Tryb nadzoru
Przy pomocy tej funkcji należy dobrać parametry spalania w przypadku, gdy temperatura na kotle wzrośnie o ponad 5°C powyżej zadanej. W trybie tym ustawia się czas podawania paliwa, przerwę podawania oraz czas pracy oraz przerwy wentylatora podczas podawania (bieg przedmuchu). Funkcja ta zostanie wyłączona automatycznie po obniżeniu się temperatury na kotle do temperatury zadanej. W przypadku gdy funkcja PID zostanie wyłączona, tryb nadzoru będzie uruchamiał się w momencie przekroczenia temperatury zadanej.
To z instrukcji.
Nie używam aktualnie trybu PID tylko działam na ustawieniach manualnych. Kocioł działa cały czas, pompki chodzą na okrągło. Spalanie aktualnie 22-23kg/dobę. Pod awatarem mam dane co ogrzewam i jaka instalacja.
No i cały czas mi chodzi o te obroty. Jak je ustawić do konkretnego zakresu biegów. Jak to jest powiązane, czy jest powiązane, a może to po prostu ustawiać na "bolka oko" i biegi kompletnie nie są zależne od obrotów.... etc.  ?
EDIT: W ustawieniach domyślnych to PID wg mnie pracuje źle. Nie ma w ogóle płomienia... on chyba jest bardziej na ekogroszek niż na pellet.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/1648ad273fcf8daa9621916dc5e23c52.jpg
Edytowane przez Dzi4d3k
a to ciekawe... a ustawienia na podawanie i wentylację są takie same. Pellet 6mm, aktualnie barlinek ale jakiś przeleżały i trochę gorszej jakości wg mnie
Dzi4d3k u mnie obroty i biegi ustawiał serwisant defro , nie mam powodów do narzekań , mam spalanie na poziomie 15 kg na dobę dom 200 m , tem w domu 20-21st ,więc chyba nie jest żle , zastanawiam się jedynie nad zamontowaniem sterownika pokojowego
No to ładny wynik. Jaki masz kocioł? Ile kW?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
czy spalanie 15kg pelletu to dużo. Piec działał z regulatorem ale musiałem go chwilowo zdemontować gdyż zwyczajnie uległ awarii. Temperatura zadana na podłogówkę 17C( nawet gdy temperatura była ustawiona na podłogówkę 19C i 21C to spalanie praktycznie było takie samo), dodam że jeszcze nie mam ocieplonego poddasza
15kg/24 to moim zdaniem za dużo a w ustawieniach jest moc kotła oraz jego wydajność osobiście ma dom 140m2 Bio Slim 10 sterowany ST-280 temperatura w domu 22° cwu 300l. zużycie pelletu 7.5-8kg/24
Tu nie ma się co zastanawiać tylko montować dobre sterowanie takim piecem to podstawa i nic tylko cieszyć się komfortem . Polecam st 280
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem kotła defro bio slim 10KW i mam problem z doborem ustawień parametrów spalania.
Nie dość że mam czerwony płomień to na piecu mam 40 st. i mnie mogę osiągnąć więcej.
Proszę o pomoc.
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc.
Napisz coś więcej .... Jakie masz obecnie ustawienia , jakiego pelletu używasz coś o instalacji ....
tu masz filmik
Ustawienia wprowadziłem kolegi Daar
minimalna praca podajnika 2 s
maksymalna praca podajnika 3 s
minimalna przerw 11s
maksymalna przerwa 18s
minimalny wentylator roboczy 1 14 bieg
maksymalny wentylator roboczy 1 22 bieg
minimalny wentylator roboczy 2 14 bieg
maksymalny wentylator roboczy 2 28 bieg
minimalne obroty 308
maksymalne obroty 610
moc 85 %
czas podsypu 30 s
Używam 535 PELLET o kaloryczności 18MJ a piec ma do ogrzania dom 130m2 i na tą chwilę spala mi 30kg na 24h
are1122,jakie miałeś wcześniejsze ustawienia ???
bardzo ładny wynik
Super wynik jeśli możesz to podaj swoje ustawienia.
Te wyniki macie w pracy ciągłej czy może kocioł się wygasza, a potem dogrzewa ?
To pewnie też bym zszedł niżej ze spalaniem :) paliłem tak rok temu. Teraz przy pracy ciągłej mam lepszy komfort ciepła :) grzejniki letnie, a w domu przyjemniej :)
Przy mrozach poniżej -10st takie palenie się nie sprawdza... kocioł odpala się za często - dużo prądu ciągnie grzałka.
