Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Jak są termostaty przy grzejnikach, to dla 70 st przymknęły się bardziej niż zwykle i się układ sam "zkryzował" wymuszając lepszy przepływ na RTL. Tak samo 4D podłogi do osiągnięcia temp podłogi potrzebował mniejszej ilości wody gorącej. Dla temp 50 może być gorzej.
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 8,7 tys.
  • Pompa jest tylko ta do podłogówki na dole, w skrzynce z rozdzielaczami, innej do ogrzewania nie ma, jak będę w domu sprawdzę jaki to model i jakie ma parametry.
Witam Wszystkich
Mam pytanie czy jeśli w układzie z ogrzewaniem podłogowoym jest zawór 3d termostatyczny to pompa może ciągnać z podłogówki ( być na powrocie ) czy musi w nią tłoczyc? Dodam że przed zaworem 3d jest zawór 4d i pompa, która ciągnie z zaworu 4d i pcha wode do 3d.
Schemat na zdjęciu
Ok. Dzięki. Czy jeżeli przełożę pompę zeby tłoczyłą w belkę zasilającą podłogi będzie ok?
Jak pompa będzie "ciągnąć"  wodę przez zaw 3-D i wtłaczać do belki będzie prawidłowo, dodatkowo zaw 3-D musi być włączony zaraz za zaw 4D, przed pompę grzejników.
Dzięki. Czyli zawór 3d nie może byc za trójnikiem na grzejnik a przed? Bezpośrednio za zaworem 4d? Mógłbyś mi jeszcze doradzić gdzie wpiąć pompę i trolójnik dla grzejników? Musi byc za zaworem 4d ale jesli wepnę zawór 3d zaraz za zaworem 4d to nie da rady chyba. Dzięki
Sambor. Możesz mi powiedzieć jaką moc pompy zastosować albo jaką pompe najlepiej? Mam starą Wilo Rs 25/65 ale chyba nie daje rady lub jest zużyta. Mam 9 obiegów , najdłuższy 100m.
Zawor termostatyczny afriso 20-43stC 3/4 cala. Rury 28mm miedź. Pętle pex 16m. Zawór zwrotny 1cal.
Tu wąskim gardłem jest zaw 3-D, on najwięcej blokuje przepływ.
Trzeba najpierw wymienić ten zaw 3-D na większy rozmiar i większy przepływ np VTA 572 1" prod ESBE..
Zmiana pompy mało co pomoże, najwyżej instalacja będzie głośna.
Rury są OK.
Zawór 3d zmieniony. Podlogowka hula az milo. Wychladza piec :D Do zaworu 4d musze zastosowac silownik. Dzieki raz jeszcze Sambor
