Moim problemem jest sytuacja, która nastąpiła pierwszy raz w tym sezonie.Otóż po zakupie nowej parti eko groszku (był już kupowany)piec dosłownie się zapchał sadzami aż doprowadziło to do wygaszenia pieca.Czy ktoś miał taki przypadek.?dodałem parę zdjęć jak wygląda piec,a wczoraj go czyściłem.
Pozdrawiam .Tompost-68880-0-67521100-1484992993_thumb.jpgpost-68880-0-12046800-1484992996_thumb.jpgpost-68880-0-58351400-1484992998_thumb.jpgpost-68880-0-58062500-1484993000_thumb.jpg
Witam, mam podobny problem z zapyleniem kotła. Myślałem że to wina ustawień (zbyt zimnego pieca), ale ewidentnie to wina eko goroszku. Po dwóch dniach sadzy miałem tyle, że wydmy można było zobaczyć.
Po prostu spalić co masz i sprzątać ...
Reklamacja i już. Po drugie to co Ci pozostaje to łupki?
Jeszcze jedno spostrzeżenie z komina się lekko się dymi nawet gdy piec jest na podczymaniu,a nie było tego. Pale pierwszy sezon, więc są testy (bolesne :( )
 Na jakiej podstawie można reklamować ten eko groszek ? .A co do tych łupek to nie bardzo rozumiem o co chodzi, ale większość idzie rozgnieść palcami.Może zwiększyć szybkość wentylatora ,żeby wypalić lepiej tą sadze.Bo teraz mam ustawionego na 2 i 80 %przesłonięty,ale nie mogę przesadzić bo wtedy zdmuchuje ogień.
Węgiel suchy? Ja kupiłem,pale niestety mokrym miałem...Niestety sadza jest...próbowałem mało,dużo dmuchać i jak była tak jest...Do tego ten węgiel to typ z tych"dziwnych"..Podnieś temp na kotle na 60-65 stopni...Postaraj się ustawić by się z komina nie dymiło i ...ciesz się że tyle ci się udało.
Sadza ma być "sucha"...W kotle sucho.
Edytowane przez wuwok
A to jakiś "Tani Opał"?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Niedźwiedź? Czy inne cudo? Zresztą nieważne. Jeśli masz możliwość kup każdy inny węgiel, a ten podaruj "ulubionemu" sąsiadowi . "Tani opał" jest tylko tani z nazwy.
Edytowane przez energotop
Wiem że lepiej kupić drogi opał, ale do tej pory byłem zadowolony z marketowych bo tona wychodzi 500 zł,a inny 800 zł.Pale pierwszy sezon tym piecem i spaliłem do tej pory ok 2 ton tego taniego,dom jest z lat 50 ściany ze szlaki pow.90 m2 dół i 80 m2 góra(nie użytkowa).
dom jest ocieplony,wydaje mi się że to niezły wynik.Teraz już wiem że opał należy kupić sezon wcześniej aby był suchy.
To jest czeski brunat z Komoran o wysokim zasiarczeniu. Także woda w węglu +siarka+ niska temperatura zadana i oszczędności pójdą na nowy kocioł. Ten węgiel w stanie surowym po wydobyciu ma już 25% wilgotności , a pewnie jeszcze złapie coś na placu, ale to Twoje $$$.
Napisz lepiej jakie masz ustawienia do tego węgla ... na sterowniku
Ja też palę czechem ,,, i od listopada do dziś spaliłem 1200kg na 180m2 ,,,,
Węgiel mam suchy jak pieprz bo leżał pod zadaszeniem od czerwca ... co nie zmienia faktu ,że nie mam sadzy . Owszem mam ale nie tyle - tyle co u Ciebie mam po 2mc
ostatnio tydzień siedziałem by ustawić mój kociołek 17kw tak by spalał ten wegiel lepiej ...
W zeszłym roku miałem podawanie 30 na 70 przerwy  , a obecnie 35 podawanie na 120 przerwy
dmuchawa na 1 bieg ( u mnie jest mega mocna dmuchawa - stąd 1 bieg ) - przesłona ustawiona na 4-5mm
Od tej pory wysypuję popiół nie codziennie a raz na 3 dni a spieków jak na Twoich fotkach nie mam prawie wcale
Haki moje ustawienia : 15 podawanie 65 przerwa (mogę ustawić na maksa 99) dmuchawa na 2 przesłona ok5 mm.
Jestem zły bo kupowałem ten eko dwa razy i było ok ,teraz postanowiłem kupić lepszy pierwszy robił taką zgorzel że ciężko było to wytargać z pieca, drugi jeszcze droższy owszem popiołu mniej, ale ilość spalonego groszku dosyć duża.Jedynym pocieszeniem jest to że czuje się komfortowo,gdyż przesiadłem się z pieca miałowego na eko i jest super.(ciepło całą dobę) a nastawy i rodzaj eko dobiorę w ciągu ok 5 lat.Oczywiście dzięki Waszym radą . Pozdrawiam
