Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
52 minuty temu, toot napisał:
Ograniczając moc górną, dół też się obniża. W tym przypadku do 3 kW.
Nie. Palnik 24KW nie ma takiej możliwości. Nie jest tak jak myślisz że se kupisz kocioł 25KW i zrobisz z tego 10KW.
  • Odpowiedzi 412
  • Wyświetleń 302.3 tys.
1 minutę temu, mirgr napisał:
Witam,mam taki piec ale 12 kw palnik vg - cwu 120 l 3 osoby w domu ,do ogrzania 130m2 plus garaż ale na razie zakręcony średnie spalanie z miesiaca to 6.8 kg
Gdyby moja żona nie lała codziennie pełnej wanny gorącej wody to pewnie też bym miał takie spalanie ;-) Możesz napisać jak masz ustawione najważniejsze parametry ? I jaki harmonogram grzania, temperatury ustawione itd. ?
  • Czas rozgrzewania 30s
  • Dawka startowa 60g
  • Detekcja płomienia 50%
  • Czas rozpalania 8 min
  • Max moc palnika 13kW ale jest skręcony na 9kw
  • max moc palnika 100%
  • Min moc palnika 30%
  • min moc nadmuchu 29
  • srednia moc nadmuchu 34
  • max moc nadmuchu 40
  • czas cyklu w trybie praca 14 sek
  • Czas nadzoru 0 min
  • Wydajnośc palnik 9.2
  • Kaloryczność 5.3kWh/kg
  • Min temp kotła 60 st
  • max temp kotła 80 st
  • histereza kotła 4 st
  • Temp załączania pompy 55st
  • postój pompy podczas ładowania 0 min
  • czas postoju CO od termostatu 0 min
  • Czas pracy CO od termostatu 0 sek
  • Min temp zadania CWU 30 st
  • Max temp. zadana CWu 70 st
  • Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 30 min
  • Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 70 sek
  • temp startu pompy cyrkulacyjnej 28 st.
  • Min temp mieszacza 28 st
  • Max temp mieszacza 40 st
  • Czas otwarcia zaworu 140 s
  • cwu zadana 50 histereza 6plus harmonogram obniżenia nocnego 6 stopni
  • mieszacz 2 grzejniki łazienkowe 55
  • temp. w domu zadana 22.6
  • regulator pokojowy salus histereza 0,25
  • i mam tez rekuperator
a i wyłączenie pompy od termostatu na NIE heheh
Dzięki. To pewnie rekuperacja robi też u Ciebie dobrą robotę. Ja mam wentylację grawitacyjną. No i bojler 300litrów.
Robiłeś harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej ? bo to też wychładza wodę w bojlerze.
Ja obniżenie nocne Bojlera dałem do minimum - 30 stopni - nie wiem czy to w sumie nie za duże wychłodzenie i później żeby nagrzało do 50 musi długo grzać?
Czy masz też włączone sterowanie pogodowe ?
I jaki harmonogram grzania podłogówki ustawiasz ? Non stop taka sama temperatura ?
Edytowane przez Laanca
harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej  nie robiłem , taki 300 litrowy zbiornik to pewnie ze 2 godz albo coś koło tego,
wydaje mi się ze prowadzenie procesu im mniejsza ta cała sinusoida tym bardziej poprawnie ale mogę się mylić.
Tu są bardziej doświadczeni niż ja ;)
a sterowanie pogodowe mam włączone  temperatura na podłogówkę zadana 28 histereza 0.2
To znaczy pogodówka sama ustawia sobie temperaturę w podłodze. Jest tylko krzywa grzewcza, czyli zależność temperatury zewnętrznej do temperatury w pomieszczeniach. Jaką masz krzywą grzewczą na pogodówce ?
Hmmm u mnie 0,6 . Ciekawe ciekawe ;-)
Wytyczne dla poprawnego ustawienia krzywej grzewczej  ogrzewanie podłogowe 0,2 -0,6 czyli masz ok
A masz ustawiony jakiś harmonogram grzania podłogówki ? Czy non stop taka sama temperatura ?
Jeszcze zastanawia mnie u Ciebie wartość "detekcja płomienia", Ty masz 50%, a u mnie jest 5% ... Ciekawe jaki to ma wpływ i kto ma dobrze ?
harmonogram do grzania podłogówki to tylko sterownik w pokoju jak spadnie to załączy i odwrotnie
Rozumiem, ale chodzi mi o to czy ustawiasz jakieś obniżenia nocne w harmonogramie podłogówki ? Czy po prostu całą dobę masz ustawioną temperaturę zadaną 22,6 C ?
Cały czas mam tak samo, jak na początku ustawiałem obniżenie nocne np o jeden stopień to później piec pędził i próbował nadgonić 1stopien.
Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność wiec wydaje mi się ze raczej się nie opłaca. Ale ja nie jestem specjalista heheh.
Ja mam w zasadzie też ustawioną non stop tę samą temperaturę 21,4 C i histerezę 0,4. Dokładnie, jak się ochłodzi o 1 stopień to później będzie pół dnia albo i cały dzień nagrzewać do zadanej.
Może z bojlerem zrobię podobnie, ustawię obniżenie nocne o 7-8 stopni. Bo teraz mam z 48 stopni obniżenie na 30 stopni.
Kolego czy mógłbyś napisać jakie masz spalanie w tym miesiącu ? Chciałbym porównać. U mnie aktualnie spala około 10-11 kg na dobę.
hej średnia z tego miesiąca policzona wczoraj 7.1 kg z cwu 140 litrów.
Ja mam takie ustawienia i działa bez zarzutów.
Nie chcę Cię martwić, ale OCHRONA POWROTU - WYŁĄCZONA nie wróży Twojemu piecowi długiego żywota. Z tego co mi hydraulik i serwisant mówili to jest bardzo ważne, żeby ochrona powrotu była minimum 45 C. Wtedy nie występuje pocenie się kotła (nie wykrapla się woda ze spalin) i kocioł nie rdzewieje. Chyba że jakoś inaczej to wszystko działa ?
Mam na powrocie zawór założony 45st. Termostat.
Jest to podstawa gwarancji, wiem.
Posiadam od roku piec mini bio luxury ze sterownikiem ecomax860P-O i od 2 dni jest problem z grzaniem CWU, po ustawieniu trybu priorytet piec nie reaguje, natomiast w trakcie pracy i grzania CO po ustawieniu priorytet dla CWU załącza sie pompka od CWU ale od CO pracuje dalej i po osiągnięciu temp CO mimo włączonego trybu priorytet i niskiej temp dla CWU piec zaczyna się wygaszać
czy ma ktoś pomysł co mogło się stac ??
Pozdrawia m
