Potrzebny Wymiennik Cwu
zico
Potrzebuję nowy zasobnik cwu. Stary, prawdopodobnie z powodu nie wymienianej anody zaczął cieknąć.Doradźcie jakiś na 120 litrów żeby był wytrzymały. Będzie działał z kotłem na ekogroszek.
Jak się nie chce wymieniać anody to trzeba albo żywicowany albo lepiej (drożej) nierdzewny
Ten drugi to czasem można na All...trafić za niezłe pieniądze.
a ten żywicowany to który warto ? Możesz podać namiar ?
https://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-120-l-416.html?l=pl
czy
https://kotly.com.pl/produkt-ermet-bojler-z-1-podwojna-wezownica-typ-u-120-l-zywicowany-2090.html?l=pl
Bo chyba się będą różnić tylko prędkością podgrzania wody ? A różnica w cenie to 160 pln !
Sambor, a masz doświadczenia z tymi Ermetami żywicowanymi ? Bo w sklepach i instalatorzy jakoś nie znają i nie mają zdania na temat żywicowanych.
no ten widzę, że można go kupić taniej od poprzedników. Ale anodę trzeba wymieniać ? co ile ?
Który Waszym zdaniem będzie lepszy, wytrzymalszy ?
Wymiana elektrody to zależy od wody, przy twardej to częściej, natomiast obowiązkowa jest kontrola stanu anody co rok.
A nierdzewne sprawdzałeś, tylko musi być z izolacją !
posiadam poziomy, dwuplaszczowy żywicowany bojler 120l z firmy na "E" i co mogę napisać po 4 sezonach użytkowania to to ze spełnia swoje zadanie i robi ciepłą wodę  :)
co do jego stanu po 4 latach to ciężko powiedzieć, bo z zewnątrz zasłania wszystko pianka (która się nie utlenia ani nie wykrusza) a wnętrza bez rozkręcenia zobaczyć się nie da.
na sitkach w kranach nic niepokojącego nie znalazłem, to można wnioskować ze od środka się nie rozlatuje
jak nie chcesz użuwanej nierdzewki kup emaliowany i zobaczysz za 3-4 lata co tańsze,znam wiele przypadków że wytrzymują niewiele więcej niż gwarancja ,i anoda nie pomoże jeśli emalia do niczego.
Podłączę się do tematu, żeby nie tworzyć nowego. Musze kupić zasobnik do nowej instalacji na ekogroszek. Potrzebuje zasobnika pionowego (stojącego) na około 140 l. Początkowo myślałem nad Biawar QUATTRO W-E 150.74 ale jest drogi (około 1400 zł). Czy możecie polecić coś tańszego co będzie spełniać oczekiwania?
W Ermecie jest płaszcz a nie wężownica , a za moc odpowiada pompa, która wymusza przepływ i nią się reguluje moc wymiennika w zasobniku CW.
To nie kocioł gazowy, gdzie parametry pompy przy grzaniu CW są często stałe.
  • 3 tygodnie później...
Nie, tylko nierdzewki i emaliowane.
Podłączam się do tematu ,potrzebuję zasobnik cwu dwupłaszczowy 200-250 litrów   mój obecny dwupłaszczowy 140 litrowy Galmet pomału po 10 latach  kończy żywot coraz częściej woda w wannie przybiera kolor rdzawy.Ostatnio sprawdziłem jak wygląda w środku pojawiła się już rdza więc pomału trzeba pomyśleć o nowym.
I tutaj pytanie do znawców tematu,byłem mocno zdecydowany na zasobnik z nierdzewki Viessmana sprzedawane na Alle ale po obejrzeniu zdjęć zauważyłem że nie wszystkie rury są wykonane z nierdzewki jak na zdjęciach,tak ma być???
Więc mój wybór padł na zasobnik 200 litrowy firmy ERMET
https://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-200-l-418.html?l=pl
ale dalej mam wątpliwości .
