Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
To klepnij fotkę stera, i printscreena zrób z www. Rzuć energotopowi na priv, i niech to zgłosi.
Chodzi Ci o zadana czy aktualna temperaturę?
Ok mam.
Jak testowałem przy pogodówce to też tak było, że na kotle na panelu była inna temperatura zadana a na stronie inna różnica 1 czy 2 stopni. Tak samo jest różnica w spalaniu bo na stronie pokazuje mi spalanie większe o 1 lub 2 dziesiąte w tym samym czasie w porównaniu do tego co na panelu.
  W dniu 5.10.2017 o 16:40, andy46 napisał(a):
proszę
Jak to oceniasz ? Wg foty szedł całkiem fajnie, ale wiadomo że foty potrafią przekłamać.
Dlatego pytałem, jak teraz mu wskazuje. Wygląda na to, że na www nie pokazuje zadanej przez pogodówkę.
według mnie też idzie dobrze będę obserwował bo ostatnio go zaniedbałem
no tak przez sterownik nie widziałem pierwszej bramki drugą też prawie nie dobrze że mam możliwość cofnięcia
i mogłem obejrzeć
Znaczy zawsze będzie pokazywać zadana główną, tylko że tutaj występuje różnica między panelem a www
Jeśli możesz, to spróbuj mnie informować na prv co robisz z nastawami. Chcę wreszcie zrobić domyślne, i jestem blisko :)
  W dniu 5.10.2017 o 16:52, marw napisał(a):
Panowie mecz jest przed telewizor proszę a nie o sterowniku co chwilę
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Mecz jest i sterownik też dlatego nie uznaje laptopów i PCtow;)
nastawów nie zmieniałem od dłuższego czasy
no teraz zmniejszyłem temp. cwu z 45 na 43
Hi. Słuchajcie, czy u Was wszystkich sterownik przebija temp CO o ok 5oC lub więcej ?
Widzę u Wiesława wykresy i nie wygląda to dobrze.
U mnie na skrypcie jest trochę lepiej a nie chce mi się walczyć z ustawieniami.
Pozdrawiam,
Marek.
jak wcześniej pisałem na www mam 50 i to się nie zmienia jakby się zamroziło od dłuższego czasu się utrzymuje
a w ustawieniach jakiś czas remu może dwa tygodnie zmniejszyłem przerwę w podawaniu opału bo kopiec się zapadał
później przestałem tego pilnować
Pozdrawiam,
Marek.
Nie przebija. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Domyślnie jest ustawiony że jeśli zejdzie poniżej ok 1.5kw to przebije. Chcesz się bawić możesz przestawić całe widły od 0-100 albo np ograniczyć przy tych co są domyślne.
Może u Wiesława ceramika solidnie się nagrzewa i oddaje w dłuższym czasie zgromadzoną energię.
U mnie trochę trudniej zapanować nad kociołkiem, bo zapotrzebowanie na ciepło nie za duże, a węgiel mam dość mocno kaloryczny SILVER z Bartexu. Super plus dla tego węgla to bardzo mała ilość popiołu, ze 100kg nie mam jeszcze pełnej szufladki :)
Z tego co wiem to nie wyszedł jeszcze powyżej 8kg więc zapotrzebowanie swoją drogą a bezwładność przy ceramice swoją
