Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2326 Opublikowano 21 Października 2017 Mogli, ale nie chcieli. Do dziś pamiętam poopadane szczeny, gdy analizator pokazał niską zawartość CO, na burnerze podziurawionym jak durszlak. Bez wspomagania ciągu, i na zwykłym retopalu.
mark3k Opublikowano 21 Października 2017 #2327 Opublikowano 21 Października 2017 Ale zrobili 'PIKNY" panel w kotłowni, jeszcze trochę i będzie Oled 32" i kablówka przy kotle, a z komina nadal dym i w kotle sadza.
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2328 Opublikowano 21 Października 2017 Panel jest naprawdę wypasiony, już nie chodzi o wygląd, ale łatwość poruszania się po menu. Tylko po co takie coś w kotłowni, gdy jest net.
alf Opublikowano 21 Października 2017 #2329 Opublikowano 21 Października 2017 Jak cię widzą tak cię piszą. Gdy się zobaczy taki panel.....to może i lepiej gore. Ogólnie panela przy kotle używam jak raz do roku palnik wygaśnie. Na co dzień głównie przez aplikację w smartwonie a to trzeba przyznać mają dobrze dopracowane.
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2330 Opublikowano 21 Października 2017 Tak, ich apka i www są naprawdę dobre.
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2331 Opublikowano 21 Października 2017 Klaudiusz, masz szybki napęd ?Witam dlaczego pytasz o napęd chodzi Ci o parametr 6,25 ? Ja też z niedowierzanie patrzę na spalanie bo towaru naprawdę na palniku mało a spalanie na poziomie 15 kg do miałem w zimie przy - 10
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2333 Opublikowano 21 Października 2017 Powiem tak że cyfrę tą wyliczył Leszek na podstawie moich ustawień z innego sterownika ale zastanawiam się czy jest dobry palę teraz odsiewką z eko słonecznikiem z eko groszku pali się to dobrze
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2334 Opublikowano 21 Października 2017 Ale wiesz ile faktycznie idzie na minutę pracy napędu ?
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2335 Opublikowano 21 Października 2017 Jeśli chodzi o faktyczny przesyp to nie sprawdzałem tego sam wyliczył to sterownik Timela i tam miałem potencjał wpisany 22.5 kg/h a obliczenia polegały na tym że wsypałem worek 25 kg i czekałem aż się spalił jeśli licznik spalania pokazywał nie 25 tylko 14 to przestawiałem potencjał tak aby własnie licznik pokazywał też cyfrę spalania całkowitego ok tych 25 kg Ale nie wiem jak to się ma do parametrów tego sterownika bo 15 kg to przekłamanie w 100 % no chyba ze wiatr mi wyrzuca żar z palnika
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2336 Opublikowano 21 Października 2017 Nie wiem o co chodzi z tym potencjałem, i nie chcę wiedzieć :) Sprawa jest prosta, jeśli 22,5kg na godzinę, to Leszek parametr obliczył dobrze.
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2337 Opublikowano 21 Października 2017 tak wygląda palnik w pracy 40 % według mnie to niski poziom żaru a mimo tego kocioł się co jakiś czas odstawia
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2338 Opublikowano 21 Października 2017 O wiele za nisko. Zabierz dmuchawie woltów z minimum. Będę za jakieś 2h, to mogę zaglądnąć na ster.
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2340 Opublikowano 21 Października 2017 zmieniłem z 8 na 5
energotop Opublikowano 21 Października 2017 Autor #2341 Opublikowano 21 Października 2017 Nie szarżuj. Schodź po 1. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2342 Opublikowano 21 Października 2017 Niop, powolutku :) Jak chcesz podgonić paliwa, to wiesz co i jak ?
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2343 Opublikowano 21 Października 2017 Panowie macie racje min 5 to był drastyczny skok i dmuchawka poległa ale juz po 2 godzinach widać różnicę że powietrze 6/35 dało sporą poprawę w ilości na palniku żaru jesli chodzi o spalanie dobowe to zasypałem 160 kg w czwartek o 18 pali się już 3 pełne doby wiec powinno ubyć 45 kg według sterownika a patrząc na podziałkę w zbiorniku mozna przyjąć że spalił około 24 kg na 3 doby więc według stanu węgla w zasobniku powinien pokazywać spalanie max 9 kg Poniżej foto jak jest po zmianie
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2344 Opublikowano 21 Października 2017 Lepiej :) Nasyp do pełna, po opróżnieniu podasz ile poszło paliwa, i ile minut nakręcił, to Ci z dość dużą dokładnością podamy przesyp.
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2345 Opublikowano 21 Października 2017 tak zrobię wypali się do końca to wam podam na ile godzin spalało się te 160 kg . vmilo oglądałeś moje ustawienia ?
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2346 Opublikowano 21 Października 2017 Oglądałem wcześniej "po łebkach". Już zaglądam. Parametry spalania OK. W instalatorze nie podoba mi się: Czas przedmuchu Czas przedmuchu dla 40% i dopalanie. Masz 4D ? Dziwnie to wygląda :p
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2347 Opublikowano 21 Października 2017 mam zawór 3 d z sprzęgłem jeśli chodzi o twoje propozycję to czas przedmuchu w 40 dać na off jaki czas podać ?
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2348 Opublikowano 21 Października 2017 Na minimum. Dopalanie zmień.. przy tak niskiej dmuchawie, to z 3min albo i więcej. Albo ustaw tak, jak Ci podesłał Leszek.
Klaudiusz3 Opublikowano 21 Października 2017 #2349 Opublikowano 21 Października 2017 przedmuch w 40 % dałem na off czas przedmuchu dałem 180 z mocą 25 % może zostać
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2350 Opublikowano 21 Października 2017 Może zostać. Jutro pokaż palnik, to pomyślimy co dalej. Nastawy jakie teraz masz, będą domyślne w kolejnej wersji softu. Jako wyjściowe są OK, a w zależności od paliwa, regulować się będzie dwoma parametrami - tak nam wyszło z testów na kliku różnych kotłach. Czasu przedmuchu nie dałeś na minimum :) Daj na 3.
