Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
No naprawde jestem pod wrazeniem i to tak spokojnie sie spala , modulowany nadmuch i dawka ,czyli mniejsze zapotrzebowanie schodzi z dawki i mniej dmucha .Do jakiej  najmniejszej mocy zejdzie zeby była ciagłosc palenia da rade 3kW 6kW mam mały palnik .Wkleiłem link do fajnej wódki ale ktos to chyba wypił bo znikło albo zostało usuniete ze wzgledu na wychowanie w trzezwosci  ;)  :D
Do jakiej zejdzie, tu tylko Twoja sprawa :)
Ja uważam, że a kotłach do 20kW nie ma sensu schodzić poniżej 2,5kW, powyżej 20kW można się pokusić o 3kW.
A tak poza tym: zapraszam z kamerą do mnie po raz enty -tu nie ma żadnych cudów- sama matematyka.
Wpisy nie na temat wydzielone tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23096-wydzielone-z-verbomat-nowe-podej%C5%9Bcie-do-procesu-spalania-testy
Proszę o przestrzeganie regulaminu forum i pisanie na temat. Wypowiedzi typu "Wpadnij do mnie..." proszę pisać używając prywatnych wiadomości - do tego są.
 brawo kol tak 3-mać
Testerzy nic nie piszą? Bo teraz, kiedy -20C za oknem, to dopiero jest o czym pisać;)
Siłownik zaworu na pewno ogarnia, ma też pożyteczną funkcję ustawianego "minimalnego otwarcia". Z pogodówki nie korzystałem, o to trzeba twórców zapytać. Przypuszczam, że jest taka opcja programowa.
Testerzy nic nie piszą? Bo teraz, kiedy -20C za oknem, to dopiero jest o czym pisać ;)
Może nie ma co pisać...
Czy IE42 ogarnia siłownik zaworu i charakterystykę pogodową?
Tak.
energo,
jak na wiosnę czy ciutkę później to zobacz ten filmik.
Krótki opis:
Tym razem filmik z innej jednostki testowej
Jak wspominałem w pewnym miejscu palnik SV-100, żeliwny v-ej generacji.
Męczony jakoś od zeszłego roku, to już wersja finalna przed produkcją seryjną i dostawa wreszcie gotowych odlewów bez poprawek.
Zamontowany jest w dość małym kotle (jak na obiekt,który ogrzewa) i teraz kocioł z palnikiem w te duże mrozy lekko nie wyrabia i jest wspomagany paleniem drewnem na ruszcie awaryjnym.
Filmik ma pokazać głośność pracy zestawu, udało się skasować przypadłość palników żeliwnych w postaci buczenie oraz chrupania.
Kluczowym jest konstrukcja ślimaka, rozwiązania zaczerpnięte z sv-200.
Rozkład żaru równomierny, popiół przy normalnej pracy też bardzo fajny.
Tuleja łożyskująca podparcie ślimaka w palenisku jako jeden z istotnych dodatków.
Palenisko okrągłe wiercone napowietrzone dwustrefowo w zależności od generowanych mocy
https://youtu.be/DlcdEUIojFM
Ile taki zestaw ? Albo sam napęd ?
W Skampie, przy którym byłem napęd też bardzo cichy (ale nie chciałeś przez fona gadać..).
Ogólnie 25kW fajny, dziwna tylko ta podstawa z popielnikiem i blacha na placki  :rolleyes: Konfig ster/wiatrak do bani.
Przy okazji: IE są już u ostatnich testerów. Jeden wraca do makoga, drugi idzie na żeliwniaka z fają, i tam sobie poleży dłużej.
Przykro mi że nie wszyscy się załapali.
reduktor w skamp-p w jaworzynce  ful wypas trza przyznać- daje 1,5 obr na m prawda kol J  palnik jako taki raczej do groszku  popielnik  jakby z innego pieca był ogólnie wykonanie to jest przepaść  pomiędzy rbr-k
bez urazy B)
Co Ty kol porównujesz, toszzzz to ma już ciutke lat, porównać to możesz z pv jakby k miał papiery albo odnieść do kilka lat temu produkowanego innego
To tak jakbyś chciał porównać dzisiejszego np. nowego dajmy na to golfa z astrą III, tego porównać się nie da, choć oba koła i silnik maja i jeżdżą.
Dzisiaj tez jest inne ardeo, inne popielniki... to wszystko idzie do przodu.
ja w wolnym czasie, w święta, weekendy odpoczywam, to czas dla rodziny, znajomych i na odprężenie.
Trzeba było dać znac przed weekendem albo dryndnąć na kom z info wczesniej, bo kom w święta i wolne weekendy tez odpoczywa
energo,
Krótki opis:
Wygląda ciekawie. Palnik jest na sam groch czy wielopaliwowy i jakiej mocy? Motoreduktor NORD będzie pasował, czy tylko opcja kupna w zestawie?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
podobno w 2015 nabyty to jak w końcu jest
a ja *** z kotłowni z 2003 roku nabytek jurz wtedy był z regulacją mocy jaką chcerz w 1 sekundzie a i jeszcze stoi na kupca
tego nikt jeszcze nie ma na dzień dzisiejszy w piecach wymieniłem na k - chciałem sprostać normom euro 5 <_<
Spala podobne paliwa jak pozostałe żeliwne.
Moc max. 20kW na dobrym, suchym ekogroszku 27-28 przy stabilnym odbiorze ciepła
(tak początkowo określany był też mały batory10-ka, w dtr nadal został stary zapis 20)
Czy inny motoreduktor podejdzie- pewnie tak :) , choć to było myślane w konkretnej konfiguracji, aby chodziło cicho.
Czekamy na dostawy pierwszych seryjnych odlewów, pewnie koło lutego będą już seryjne
Mamy rok 2017, aktualne wykonanie widać na stronie, inna, dwukolorowa izolacja, brak łączeń na froncie, krótsze zrębice, większe popielniki pod nowsze palniki, nowszy model deflektora i takie tam.
Pewnie tak, ale pchać się w dodatkowe 800zl dla błogiej ciszy ;). Teraz mam kruszarkę więc inne zestawy i tak będą mniej drażnić ucho. Więc jakoś zniosę halasujacego Norda.
Do zrobienia, do przemyślenia, pewnie kilka tego typu pytań przyjdzie.
Jeżeli chodzi o mnie, to on będzie do wyboru tylko dla pv, do dotychczasowych są już batory i ardeo iron
czasami batorynki bez moto wysyłam, wówczas odbieram bez przewierconego ślimaka pod zawleczkę, tutaj pewnie będzie można pomyśleć podobnie.
A mnie ten SkamP się podobał.
Rajmund, co Ci tam nie pasowało ? Czyszczenie lux, sprawność niezła, czego więcej chcieć od kotła, niklu na drzwiczkach ? Ja i tak nie ma co czesać to mi to lotto.
ten k mie tyrz troszeczke wqwia mam minus 6-7 stopni w kotłowni a ten w wysokich górach podsadzkę pod skampym dobrze chłodzi hee ale za to  ma się dobrze komin czyli grzeje skamp  wszystko od stóp ponad głowa
ty r  hoków grabek nie ma wokół k a i mam mega lustro w 3 stronach w zbiorniku paliwa z chińskiego kajneru hee
Estetyka to inna sprawa, tamto jest w starszym wydaniu, teraz jest ciutke inne. Każdy coś tam poprawia, modernizuje.
Paliwa teraz też gorsze, więc i popielniki powiększone
Palnik, wówczas tamten miał wymienne głowice, strikte do miału lepiej wypadała jego wersja stalowa z napowietrzeniem wierconym i 3stopniowa dystrybucja powietrza, ale stalowy nie jest dla amatorów, nieumiejętnie używany można spalić, choć generalnie stal się łatwiej chłodzi aby było śmiesznie....  nie mniej stalówka dla rozsądnych, nie dla wszystkich
wersja eco-burn może spalać miał, ale jest 2stopniowa dystrybucja. Miał spalac może, bo ma przeciwzwój i wypiętrza. Nowszy iron r jest już żeliwny i cały wiercony, co jest dla miału lepsze. Tamte palniki miały wpuszczane część lewego,świeżego powietrza przez szczelinę wajchy czyszczącej. Zaletą eco-burna jest jego duża odporność na błędy i złe traktowanie przez użytkownika. Bardziej dla laika mówiąc potocznie.
Nowy Iron na ramce jest szczelny a wyczystka jest odchylana w samym palenisku.
Ogólnie to można by tak długo o detalach.
Estetyka... znam ja kotły ładne, które się nadają na wystawę a nie do kotłowni.
Tak, że nie wygląd za wnętrze się liczy (hmm... matka mi tak gadała jak za babami latałem, teraz wiem o co jej chodziło :P
Jeśli będzie taka opcja bardzo poważnie rozważę ten palnik.
