Piec C.o Zasypowy
Leszek787
Witam !
Proszę o pomoc w temacie ciśnienia widoczny na zdjęciu , Proszę mi powiedzieć czy on dobrze pokazuję ciśnienie na piecu ? z tego co wiem ciśnienie na max na 0,15 bar w układzie otwartym
Przy otwartym układzie, wartość wskazywana przez manometr jest właściwa. Proponuję zakup manometru wyskalowanego do mniejszej wartości granicznej np 2.5 bara,będzie bardziej czytelny. Miejsce montażu umiejscowił bym na rurze zasilającej.
Szukaj takiego wyskalowanego np w kPa do wartości 2.5 kPa. Będzie bardziej czytelny. Zobacz na stronę Fuego sklep, albo Kotły com. Ale czy to warto zmieniać? Pytałes więc ci odpowiedziałem, no chyba że twój jest jakiś felerny.
To nie są manometry do Twojej instalacji  1 bar=10 metrów słupa wody jak wysoko od spodu kotła masz naczynie ?"lustro wody" od tego powinieneś zacząć. poz Hermogenes
To może być ten ostatni z Tech eco  sugerowałem się tym co kolega napisał i co widać na zdjęciu   0,15 bara.poz Hermogenes
Leszku, takie urządzenie jest przydatne w instalacji zamkniętej,przy otwartej tak sobie :) . Ja mam zamontowany na otwartej i powiem szczerze, jest bo jest.Nie jest to konieczne urządzenie w oprzyrządowaniu kotłowni.  Dawniej raz czy dwa razy w sezonie dopuszczałem wodę do instalacji, do przelania przez rurę przelewową i było oki. Jeśli nie ma wycieków to dolewanie jest taką profilaktyką i manometr jest powiedzmy gadżetem. No ale jeśli chcesz go mieć, jeśli uważasz że jest przydatny i konieczny to ja Cię rozumiem. B)
