Bardzo Duża Ilość Spieków
Witam!
Mam duży problem z właściwym ustawieniem pieca Kołton Duox 25 kW. Próbuję wszystkich możliwych ustawień, jednak za każdym razem po 24 godzinach wyciągam z pieca wiaderko spieków. Co źle robię lub co jest przyczyną takiej ilości popiołu w postaci spieków ekogroszku?
Jezeli palisz eko z wesolej, to za duzo powietrza dodawane jest przy spalaniu
czasem lekko poprawia sytuację częste wzruszanie paleniska - podawaj 2 razy częściej dawkę węgla ale dwukrotnie mniejszą - wyjdzie na to samo a ratuje z opresji związanej ze spiekami
Spieki robią się często gdy dmuchawa się wyłącza a potem dmucha na maksa. Jeśli masz sterownik dwustanowy to często trudno ustawić tak żeby nie spiekało.
Z PID jest łatwiej bo dmuchawa robi tylko delikatny wiaterek, podawanie możesz zrobić na 3-5s i węgiel tak się nie zlewa w szlakę.
W moim sterowniku jezeli ktos sie uprze na prace dwustanowa, mozna ustawic jak ma podawac wegiel w podtrzymaniu i tu radze, podawac bardzo krotkimi interwalami ale czesciej z delikatnym przedmuchaniem od czasu do czasu.
Dzieki temu palenisko nie wystyga tak mocno a pozniej przy wlaczeniu pieca nie ruszt jest jakby zawsze troche lepiej przygotowany do wejscia na pelna moc
jak się sprawę wyczuje to nawet można lekko ustawić kociołek poniżej mocy niezbędnej i małym nadmuchem i malutkimi cyklami - wówczas wyciągamy max z kłopotliwego opału ale troche czasu w kotłowni trzeba spędzić no i dmuchawa huczy dookoła zegara :p
Ja próbowałem już palić z nadmuchem 90% ale to również nic nie dało.
Teraz mam zamiar ustawić długa przerwę podawania (9s podawania i 130 s przerwy)
może to wkoncu sprawi, że nie będzie tych cholernych spiekow.
Zastanawiam się jeszcze czy to może wina retorty której nie uszczelnialem ponieważ jest fabrycznie zabezpieczona sznurem.
Myślicie, że i tak powinienem użyć silikonu?
Uszczelnić nigdy nie zaszkodzi. Po silikonie efekty masz natychmiastowe. Palnik działa jak ziejący Smok Wawelski ;)
U mnie żeby pozbyć się spieków (jak paliłem bez PID'a) to musiałem zmniejszać szybkość wentylatora i jak w skali od 1 do 100 ustawiłem 25 to było bdb. Natomiast jak palę z PIDem to współczynnik wentylatora dałem na -4 lub -5 (opał tani i lipny) wypala się prawie na mąkę + minimalne mini spieki.
Druga sprawa to podtrzymanie. Też zauważyłem, że wtedy miałem sporo spieków ale na to pomogły częstsze podawania paliwa ale w małych ilościach oraz przedmuch raz na jakiś czas.
W nadzorze (PID) mam ustawiony:
Podawanie: 1s
Czas przerwy: 3 min
Przedmuch: co 7 min
Czas przedmuch: 10 sek
Siła wentylatora: 20
Palenisko nie jest zapadnięte i lepiej przygotowane to przyszłej pracy. Nie traci czasu na usypanie górki i piec tak nisko nie spada z temp. zadaną po przejściu w tryb praca.
