Ogrzewanie W Domu Drewnianym
Franc27
Dostałem ofertę na instalację CO i kotłownię.
Sprawdziłem kilka pozycji z cenami w sieci i wydaje mi się, że jest drogo, ale pomijając ceny, proszę o sprawdzenie elementów instalacji i ocenę tego zestawienia.
Założenia jeszcze raz:
Parter + poddasze użytkowe, parter 84 m2, podłogówka na całości, poddasze - podłogówka w łazience 9 m2 + grzejniki w pozostałych 2 pokojach.
Kotłownia w oddzielnym budynku ok 15 m od domu.
https://goo.gl/photos/gvDu24s8PVFFBwFg8
Tak też to odebrałem, trochę trudno zrobić tak dokładne zestawienie bez projektu, chyba, że wyceniający jest geniuszem i potrafi z głowy powiedzieć ile czego dokładnie potrzeba. Chyba, że zrobili projekt, ale słowa na ten temat nie usłyszałem.
No i finalna cena - abstrahując od tego na ile oferta jest adekwatna do Twojego domu - niebezpiecznie zbliża się do pompy ciepła powietrze - woda.
Przy takiej PC możesz zainstalować w pokojach na górze zamiast zwykłych grzejników klimakonwektory. Fakt, są droższe od zwykłych grzejników, ale możesz nimi nie tylko grzać, ale i również chłodzić pomieszczenia latem. A to na poddaszu walor trudny do przecenienia.
A w Twojej wycenie IMO nie ma sensu, przy pelecie, pchać się w zasobnik z "mamką", który kosztuje 4000 zł.
Przemyśl jeszcze raz kwestię PC i powodzenia,
pzdr
Wycena jest moim zdaniem absurdalna, zapytam jutro na jakiej podstawie to policzyli.
Czekam jeszcze na wycenę innej firmy. Mam jeszcze polecanego przez kilku inwestorów hydraulika, który robi instalacje wodne i CO, pewnie będzie dużo tańszy jeśli chodzi o robociznę w porównaniu z firmami, muszę z nim pogadać, żeby dokładnie wszystko wycenił.
No i chyba muszę zamówić schemat instalacji.
Pompa ciepła to tylko(albo aż) źródło ciepła, instalacja w domu będzie taka sama niezależnie od tego do czego ją podłączymy. Na wybór źródła ciepła mam czas  do jesieni, ale instalację chciałbym robić w marcu/kwietniu, o ile pogoda pozwoli.
Kotłownia jest w ostatnim pliku, razem z kotłem. Robocizna montażu kotłowni to 6500 netto. Muszę zapytać co z robocizną instalacji w domu.
Dzięki za link, chyba muszę gdzieś zamówić porządny schemat instalacji.
Tak sobie dzisiaj pomyślałem o jeszcze jednym rozwiązaniu:
Jedna z firm (ta co robiła OZC) sugeruje zainstalowanie elektrycznego bufora ciepła.
Czekam na symulację kosztów i ofertę.
Trochę się boję kosztów związanych z ogrzewaniem energią, więc pomyślałem jakby to było jakby do instalacji wpiąć wkład kominkowy z płaszczem? W domu nie ma  komina, a jakby dać stalowy komin zewnętrzny? np. coś takiego: http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-fi-150-6m-zewnetrzny-i6128228736.html. Oczywiście dochodzi koszt wkładu(ok 3000 zł.) i komina.
Kosztów obudowy wkładu nie liczę, bo chciałbym go wstawić do pomieszczenia, które miało być kotłownią, tak żeby w salonie drzwiczki kominka były zlicowane ze ścianą, a sam wkład wystarczy obudować niepalną płytą G-K.
Z drugiej strony nie robię drugiej kotłowni, i odchodzi koszt rur preizolowanych (ok 2000), koszt komina i tak będzie.
Co o tym sądzicie? Jaki przekrój komina musi być do takiego wkładu? Jaka wysokość? Musi wystawać ponad kalenicę?
Nie ma czegoś takiego jak niepalne płyty GK.
Na obudowy stosuje się inne materiały.
A na kominki z PW mam alergię więc nic nie doradzę.
Dlaczego masz alergię? Prawdę mówiąc nie paliłem w kominku od kiedy mam C.O. w domu, ale zastanawiam się nad alternatywnym źródłem ogrzewania przy dużych mrozach jak się okaże, że moja kieszeń nie wytrzyma rachunków za energię elektryczną.
Nie rób sobie kotłowni w domu.
Kominek to można tylko rekreacyjnie.
Po co syf wdychać? Stężenie benzo-a-pirenów w pomieszczeniach z paleniskiem przekracza normę ze 20x. Lepiej iść na ulicę powdychać...
Poza tym w kominku nie spalisz drewna z dużą sprawnością.
Jak chcesz palić drewnem to tylko kocioł na HG
Nie, nie chcę palić drewnem, zastanawiam się nad grzaniem prądem, a w przypadku silnych mrozów dogrzać awaryjnie kominkiem, jeśli byłaby taka konieczność. Mam teraz kominek, który był kiedyś jedynym źródłem ciepła ale od kiedy mam kocioł C.O. to nie rozpaliłem  w nim ani razu. I nie zamierzam. Ale awarii kotła nie miałem przez kilka lat ani razu, jakbym miał to pewnie w kominku bym rozpalił,
Pytania do automatyka: - jaki będzie koszt CO przy taryfie G12/G12W w woj. lubelskim (PGE)?
- jaka będzie różnica w inwestycji (chodzi mi o samo źródło ciepła z osprzętem, bez instalacji w domu, która będzie taka sama) między elektrycznym buforem z założeniem grzania w tańszej taryfie a PC a kotłownią na paliwo stałe (np. pelet)?
Zamówiłem inne okna, OZC trochę się zmieniło na 9500kWh/rok
bufor 700l plus grzałki troszkę instalacji elektrycznej w 5-6 tys zł pompa ciepła około 18-20 tys zł pelet jesli jest komin około 14-17  tys zł  jesli nie ma komina to jakiś wkład czy dwupłasz 800-2500zł
Czyli PC lub paliwo stałe podobnie?, chociaż te18-20 tys.za PC to jakoś mało, możesz podać jakiś konkretny model?
A jakie będzie szacunkowe zużycie energii przy buforze/PC w taniej/drogiej taryfie?
no energie sobie wyliczyłes dla bufora około 10MW dla pompy srednio rocznie około 3,5MW
pompa wg twojego zuzycia wg ozc to 6kW moc pompy ciepła  to daje taką kwotę poglądową   natomiast uwazam że powinna być pompa 9kW  i tu delikatnie wyjdzie powyzej 20 tys zł
a pompa to samsung EHS
Mówisz o cenie samego urządzenia czy całej kotłowni? Jak wygląda zużycie energii w taniej/drogiej taryfie przy taryfie nocnej w przypadku bufora i PC? Bufor pewnie większość będzie zużywał w taniej taryfie? A PC?
Kluczem do taniego ogrzewania pompą ciepła jest dobre dobranie ogrzewania podłogowego (przydałby się projekt, a jak nie to w ostateczności rurki co 10 cm) i grubości wylewki. Ta duża ilość betonu, w której zatopione zostaną rurki od OP, ma za zadanie zakumulować energię, którą wytworzy PC.
Im lepiej dobierzesz te elementy, tym wzrośnie ilość wykorzystywanej taniej taryfy (kosztuje ok. 30 gr/kWh) i spadnie drogiej (ok. 68 gr/kWh).
Ładujesz ten akumulator energią z taniej taryfy ustawiając wyższą temp. pomieszczeń np. 23 C. Do tego histereza powiedzmy 0,8 C i dopóki temp. nie spadnie poniżej 22,2 C pompa milczy. Dopiero potem załączy się w drogiej taryfie. Jak dasz większą histerezę to może Ci się w ogóle nie załączać w drogiej, ale będzie to kosztem komfortu bo np. temp. spadnie do 21,5C.
Poniżej nomogram, przeanalizuj go dokładnie.
Dobre rozplanowanie grubości wylewki i OP, spokojnie pozwoli Ci (mimo, że to dom drewniany i na górze będziesz miał np. klimakonwektory) grzać dom z dużą przewagą taniej taryfy. A do tego CWU możesz grzać TYLKO w taniej taryfie.
bardzo uważnie przeczytałem temat od samego początku.
   Spróbuję zebrać do kupy.
  Franc27  będzie miał drewniany dom o powierzchni 120 m2 i ścianie łącznej grubości 39 cm (drewno + ocieplenie ) ,a Wy polecacie Mu kotły co 15-25 kw  .  Czytając inne posty z forum te same wręcz osoby twierdzą,że przy dobrym ociepleniu taką powierzchnię spokojnie ogrzeje 8-10 kw kotła.     A ocieplenie jest można powiedzieć bardzo dobre , bo skoro domy szkieletowe-drewniane posiadające łącznie 30 cm izolacji w ścianach zewnętrznych i 30-40 cm pod dachem są uznawane za pasywne...to hohoho.
 Pod wpływem sugestii Automatyka  autor tematu zaczyna skręcać w stronę pompy ciepła, później trochę wraca do kotła co w kotłowni stojącej obok budynku mieszkalnego ,później coś o kominku...  ja rozumiem, cała masa rozterek,jak to przy budowie domu.
     Jestem przekonany,że nie pomogą tu rady osób,które nie mieszkają w drewnianych domach, bo po prostu takie osoby nie wiedzą jak wygląda ogrzewanie tego typu budowli.  No i to co doskonale się sprawdza w domu murowanym, to w drewnianym będzie o kant tyłka rozbić .
   Osobiście polecam doskonały opis poszczególnych technik ogrzewania dla domów drewnianych z tego linku http://www.domykanadyjskie.com/tag/ogrzewanie/
  Osobiście?  Tak,bo sam zamierzam niebawem budować taki dom i dzięki wskazanej stronie już wybrałem metodę ogrzewania ...czyli :
grzejniki elektryczne + awaryjnie(w razie mrozów) kominek z rozprowadzeniem ciepła.
To ciekawa teoria, to samo mówi właściciel firmy, która mi  stawia dom, on ma dom 200 m2, ocieplony 10cm wełny i grzeje właśnie konwektorami.
Co forumowicze na to?
przestancie ludzie z tymi taryfami ,pompa ciepła ma sie włączyć jesienią i pracowac cały czas i tyle  w taryfach to mozecie sobie dodatkowe elementy uruchamiać jak pralki zmywarki czy dogrzewanie wody cwu jesli ktos lubi miec gorąca wode aby nie potrzebnie nie krecić pompy ciapła tak wysoko
a w drewnianym domu musi cały czas precyzyjnie pracowac ogrzewanie bo drewniane pod wzgledem komfortu to najgorsze co moze być do regulacji temp a resta to juz kwestia odczywania temp ,niestety miałem doczyniania z drewnianymi obiektami i sam chciał taki sobie postawić ale juz nie chce za zadne pieniadzę od czasu jak trzeba było uruchomić ogrzewanie ,koniec sierpnia juz trzeba grzac koniec czerwca jeszcze trzeba grzać
