Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #52 Opublikowano 1 Lutego 2017 Jak nic nie pomorze to ustawienia serwis czujnik hallotronu i wyłącz. Ja tak cały czas palę ;)
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #53 Opublikowano 1 Lutego 2017 A jakie masz spalanie,ile popiolu i czym palisz?
marvin83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #54 Opublikowano 1 Lutego 2017 A jakie masz spalanie,ile popiolu i czym palisz? Zrobiłeś test drożności nadmuchu?
kucharz214 Opublikowano 1 Lutego 2017 #55 Opublikowano 1 Lutego 2017 To jest zwykły wiatrak. W menu serwis chyba albo ustawień masz też test łożysk.
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #56 Opublikowano 1 Lutego 2017 Tak zrobilem i po 3 sekundach wyswietlilo sie OK
marvin83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #59 Opublikowano 1 Lutego 2017 A temperatura podajnika się podniosła?
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #60 Opublikowano 1 Lutego 2017 Nie temperatura podajnika kolo 30 ° ale nastawilem na 57° temperature CO i wodze ze juz z 4 godziny minelo i temp.nie zostala osiagnieta jest teraz 54.Ale to przwdopodobnie wina wygla ktore kupilem na próbę bodajże rotapol na szczescie 2 worki. No chyba ze to cos innego?
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #61 Opublikowano 1 Lutego 2017 Temperatura podajnika kolo 20 °pomylka
marvin83 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor #62 Opublikowano 2 Lutego 2017 A instalator wkleił Ci koronę palnika na silicon?
Przemekj79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #63 Opublikowano 2 Lutego 2017 Sam sobie wkleilem po miesiacu posiadania kotla a dzisiaj zrobilem nawa aktualizacje sterownika bo mialem stara
Przemekj79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #64 Opublikowano 2 Lutego 2017 Mam nadzieje ze bedzie lepiej chodzil
marvin83 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor #65 Opublikowano 2 Lutego 2017 A jaki był powód zaklejenia korony palnika?
Przemekj79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #66 Opublikowano 2 Lutego 2017 Nie bylo zadnego tak radzili na forum
Przemekj79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #67 Opublikowano 2 Lutego 2017 Marvin83 wiem ze to klopot ale czy mógłbyś o ileasz taki piec jak ja,napisac mi wszystkie parametry swojego pieca?lacznie z ustawieniami serwisowymi?
marvin83 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor #68 Opublikowano 2 Lutego 2017 Marvin83 wiem ze to klopot ale czy mógłbyś o ileasz taki piec jak ja,napisac mi wszystkie parametry swojego pieca?lacznie z ustawieniami serwisowymi? Mam taki sam kociołek jak Ty. Defro komfort eko 12kw Pz, sterownik k1pv4Pz. Nastawy sterownika moc 40%, korekta nadmuchu -3. W serwisowych ustawieniach max temp. spalin 150 stopni. Nic innego nie zmieniałem.
marvin83 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor #69 Opublikowano 2 Lutego 2017 Mam taki sam kociołek jak Ty. Defro komfort eko 12kw Pz, sterownik k1pv4Pz. Nastawy sterownika moc 40%, korekta nadmuchu -3. W serwisowych ustawieniach max temp. spalin 150 stopni. Nic innego nie zmieniałem. Kocioł ustawiony na 65 stopni
Przemekj79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #71 Opublikowano 2 Lutego 2017 A jak masz z tymi spiekami? Poradziles sobie?
marvin83 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor #72 Opublikowano 3 Lutego 2017 Jeszcze walcze. Mam taki sam popiół jak u ciebie.
Przemekj79 Opublikowano 3 Lutego 2017 #73 Opublikowano 3 Lutego 2017 Niestety moc kotla byla za slaba i temperatura nie zostala osiagnieta zadana 62°a kotla 48 wielke spieki okrągłe jak sloik 0,5l dalem moc do 85% .Nie wiem co dalej
marvin83 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor #74 Opublikowano 3 Lutego 2017 Zrób tak. Moc kotła ustaw na 50% a w ustawieniach serwisowych w opcji min czas podawania zmien z 2sek na 3sek. Powinno się poprawić
marvin83 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor #75 Opublikowano 3 Lutego 2017 I korekta nadmuchu na max minus
