Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
marvin83
Pytam poniewaz walcze ze spiekami żużlowymi mimo różnych nastaw nic sie nie zmienia. Sterownik k1pv4pz po najnowszej aktualizacji
U mnie pojawiły się spieki więc zmniejszyłem ilość powietrza (korekta powietrza) już o (-) 12% i obserwuję dalej. Praca automatyczna PID.
Musiałem też przymknąć czopuch.
Mam nowy wkład kominowy i strasznie wyciąga..
a spieki masz dookoła palnika czy w na jednej stronie, poniewaz ja też walcze z korektami ale to nic nie daje i spieki zuzlowe mam tylko po jednej stronie palnika
Stawiąc poziomice na palnik jest minimalne odchylenie. A jak poziomowałeś swój palnik?
mały ekoenergi wię podobno nie trzeba uszczelniac
  • 1 miesiąc temu...
Ponawiam pytanie czy ma ktoś u siebie w posiadaniu taki kociołek?
  • 1 miesiąc temu...
Ja posiadam taki piecyk ale ciezko mi cos doradzic bo sam jestem poczatkujacy.Ale idzi mi coraz lepiej i spiekow juz prawie nie mam.
A jakim ekogroszkiem palisz? Jaką ustawiłeś moc?
Wesola wczesniej palilem pieklozem i bylo lepiej.Spieki jednak dalej byly.ustawialem recznie ale smolilo mi piecWyczyscilem i zanalazlem kilka rad na tym farum to bylo z 4 dni temu.Zmniejszylem moc kotla na 87% a dmuchawe na -7 i ci powiem jest lepiej.ale dalej walcze z iloscia popiołu.Znalazlem panow którzy raz na tydzien schodza do piwnicy wyczyscic piec i zaladowac.Ja niestety po30 godzinach mam pelne wiaderko
Moze ktos pomoze jak to zrobic by popiolu bylo mniej.
Wstaw jakies zdjęcia instalacji i palnika to coś pomogę. Pieklorz trochę za mocny do tego kociołka (wysoka jest wtedy temperatura podajnika) Ja obecnie pale silverem z Bartexa. Moc mam ustawioną na 40%. Jakie masz spalanie, temp. podajnika, metraż do ogrzania?
Witam. Ostatnio kupiłem Golda z Bartexu i masakra kalafiorów pełno. Dodam ze spaliłem dwie tony tego ekogroszku i było super mam 15kw palnik. Dzis zmieniłem na silvera i jest ok. Chyba jakiś bardzo kaloryczny musi być teraz ten ekogroszek ze nie da rady spalić w moim palniku. Próbowałem juz różnych nastaw i nic to nie daje. Dzis zmniejszyłem nadmuch na minimum i tez nic. Porażka :/
Ja się teraz zastanawiam nad silverem z bartexa a iskrą seledynową z kareny. Miałeś iskrę?
Nie nie miałem takiego. Od początku pale z Bartexu i było ok. Z Golda jest mało popiołu z silvera więcej ale jest ok. Nie spieka.
Oto koksik z jednego worka Golda.
Mi to wygląda na niedopały a nie koksik.
Jest posklejany i ciężko do spalić z retorty wyłazi taki glut. Wydłużałem juz przerwę podawałem małe dawki paliwa a często i tez nic. Z tamtej dostawy mi sie palił super. Tym bardziej ze nic nie przestawiałem i takie kalafiory wychodziły.
Wieczorem wstawie fotki i moje ustawienia
Ok.
Wiec tak.Kupilem stary dom i w wszystkich pomieszczeniach mam ogrzewanie podlogowe łącznie 6 obwodów.grzejnikow nie mam.w tym roku podnosze górę wiec bedzie okolo 125 mkw.Ale narazie skupmy sie na tym co mam.A wiec dom niedcieplony sciany okolo 45cm w jednym pomieszczeniu mam sciany 30cm i w tym pokoju naprawde trzeba grzac.Piec Defro komfort eko 12 kw pz
Podlogowki około 85 mkw.A tu zdjecie instalacji kotla.
Sterownik i moje ustawieniaJade na pidzie jedyne co ustawilem to korekta powietrza na -7 i zmniejszylem moc kotla na 85% zadana co 57 cwu 42
A tu zdjecia popielnika i spiekow
