Pieklorz Opublikowano 13 Października 2016 #51 Opublikowano 13 Października 2016 Rzuciłem okiem na Twój wykres, taka mini fala, można spróbować ją naprostować. Jak Ci się dobrze wypala i nie zapada się palenisko (nie ma kratera) To naciśnij guzik menu, zjedź na menu kodowe i wbij nr 0100 to menu PID-a zmień tylko reakcję P2,0 na P1,0 i zobaczymy z 1dzien jak to wpłynie na wykresy
paulus121 Opublikowano 13 Października 2016 #52 Opublikowano 13 Października 2016 No fala jest kiedy zaczyna grzać CWU to spada i zaczyna nadganiać, wtedy przebija i spada i przebija, aż się w końcu ustabilizuje, do następnego grzania CWU. Jutro rano to zmienię, dzisiaj już nie schodzę do kotłowni. Po zmianie parametrów nadmuchu jest o wiele lepiej. U mnie jest zamontowany jednak model 70W. Dzisiaj dorzuciłem jeszcze jeden worek miału i jeden groszku ( chwałowice). Pewnie się to wypali za jakieś 3 dni i wtedy wrzucam ekogroszek chwałowice + piekary, nie wiem w jakich proporcjach, bo na składzie sami to mieszają. tego mam 3 worki, a potem zostały mi jeszcze 3 worki retopalu. Ogólnie to te chwałowice się palą dobrze i myślę, że na tę zimę zakupię właśnie to. Myślałem że będę brał z piasta retopal lub rokitę, ale strasznie podrożało. Zobaczę jak wychodzi ilościowo spalanie. Teraz dom już jest wygrzany i warunki zewnętrzne raczej podobne
Pieklorz Opublikowano 14 Października 2016 #53 Opublikowano 14 Października 2016 Retopal i rokita nieco brudzą wymiennik. Jak trafiłeś na dobre chwałowice, cena przystępna, to wymiennik będzie mniej zachodził, ilościowo też go mniej powinno schodzić i popiołu będzie mniej Miks piekar i chwałowic też powinien się dobrze spalać. Przy tych węglach jedyną loterią jest ich spiekalność
kmuap Opublikowano 15 Stycznia 2017 #54 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Interesuje mnie sprawa z zawirowaczami w skampie pv. Ile ich jest i czy możliwe jest ich zdemontowanie? Jeżeli tak, to jak ich wyjęcie wpływa na temperaturę spalin (o ile stopni się zwiększa)?
Pieklorz Opublikowano 15 Stycznia 2017 #55 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Zawirowacze są 4 2szt. w szerszych kanałach sprowadzających spaliny na dół do komory nawrotno/osadczej 2szt. w węższych prowadzących spaliny w górę i do czopucha Można je całe wymontować, trzeba by wówczas położyć tylko kawałek płaskiej blaszki-zaślepki a same spaliny wzrosną o jakieś 40st.C Wpływ na generowane temp. spalin ma także dane paliwo, na testach na stanowisku badawczym przy nowej dostawie paliwa spaliny zmieniły się z ok. 130-135 przy kaloryczności węgla 27MJ na 118st.C przy partii węgla o tej samej nazwie, ale z nowej dostawy, gdzie po zbadaniu próbki węgla wyszło deczko >28MJ
kmuap Opublikowano 15 Stycznia 2017 #56 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Dziękuję za odpowiedz. Jeszcze pytanie, czy w skamie są dostępne do wyboru dwa palniki sv100 lub sv200 ?
Pieklorz Opublikowano 15 Stycznia 2017 #57 Opublikowano 15 Stycznia 2017 tak, palniki v-ej generacji sv100 jest na bazie retorty, napowietrzenie wiercone, stała głowica spalająca, dystrybucja powietrza zależna od wykorzystania mocy/ciśnienia w palenisku cicha praca, żeliwny korpus, ślimak odlany w nowszy sposób, żeliwne, okrągłe palenisko. Tu wybór sterowników sprawdzonych w labo sppv2,skorpion/talos i trzeci do wyboru iryd pid sv200 jest palnikiem, któremu najbliżej do określenia rurowy, góra paleniska zamknięta. Obieg powietrza bardziej złożony, ten jest dedykowany pod sterowniki talos/skorpion z softem pisanym pod konstrukcje tego palnika
kmuap Opublikowano 15 Stycznia 2017 #58 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Pomiędzy tymi palnikami jest różnica w spalaniu węgli, że tak powiem "trudnych"? Który lepiej sobie z nimi radzi?
Pieklorz Opublikowano 16 Stycznia 2017 #59 Opublikowano 16 Stycznia 2017 palnik sv-200 jest na paliwa o niższej spiekalności, najlepiej do 10RI, max.15RI mogą to być ekogroszki, groszko-miały szerszą gamę i o nieco wyższe spiekalności połknie sv-100 tutaj realnie jednorodne paliwa pod 20RI, można robić miksy np. groszku z typu węgla 33 i spiekalności pod 40RI z czymś o niskiej spiekalności np. zwykły Jaret, retopal, czeski ekogroszek, stosunek mieszanki 60%paliwa o niskiej spiekalności do 5RI i 60% paliwa o spiekalności do 40RI tutaj ekogroszki, groszko-miały oraz miały węglowe. Dla miału węglowego patrzeć na typ węgla 31.1 lub 31.2
radik81 Opublikowano 12 Czerwca 2017 #60 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Kolego Suspenser,mógłbyś napisać kilka słów jak palnik sv200 radzi sobie podczas grzania tylko CWU (palenie naokrągło bez wygaszania?
grzeli Opublikowano 13 Czerwca 2017 #61 Opublikowano 13 Czerwca 2017 To kwestia sterownika i jego ustawień dla podtrzymania . Jak palnik będzie zapopielony to nie ma problemu.
Kabzik Opublikowano 23 Września 2017 #62 Opublikowano 23 Września 2017 Skam-pv 13 zamówiony ( szkoda, że u mnie nie ma dofinansowania :/ ). Problem z kominem jest, gdyż aktualnie mam 14/14 i firma od frezowania robi sobie jaja ( 2 razy przekładali termin ) i nie wiem czy zdążą zrobić. Czy w wyjmując zawirowacze mogę spokojnie podnieść temp spalin by komina z cegły nie rozwalić ?
Pieklorz Opublikowano 23 Września 2017 #63 Opublikowano 23 Września 2017 Na początku wyjmij same płytki deflektora z małych drzwiczek nad palnikiem to jest jakieś +20st.C. Ja mam sv-kę na kominie ceglanym w trybie pracy i grzania generuję spaliny 75-110
Gość Oldek Opublikowano 23 Września 2017 #64 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 18:53, Pieklorz napisał(a): Ja mam sv-kę na kominie ceglanym w trybie pracy i grzania generuję spaliny 75-110 Sprawdź czy termometr w czopuchu nie zardzewiał.
Pieklorz Opublikowano 23 Września 2017 #65 Opublikowano 23 Września 2017 Nie zardzewiał. Przy tym palniku grzeję od samego dołu kotła, mam ster internetowy i widzę po wykresach co i jak. Na retorcie wcześniej miałem sporo wyzsze... Będzie zimniej i bedzie trzeba mocniej grzac to jeszcze w gorę pójdą
Kabzik Opublikowano 24 Września 2017 #66 Opublikowano 24 Września 2017 OK. to kolejne pytanie : czy przy tym kotle przy zaworze 4d pompę obiegową montuje się na zasilaniu czy powrocie ? Instalacja otwarta, naczynie przelewowe 4,5m nad kotłem. Czy sterownik sspv2 ma możliwość wyłączenia lub przejścia w podtrzymanie kotła w przypadku zaniku napięcia ? Do aktualnego zasypowca miałem grawitację i pompkę na ups. Sama pompka na ups pociągnie długo, ale czy kocioł nie pobierze za dużo prądu z podjanikiem?
Pieklorz Opublikowano 24 Września 2017 #67 Opublikowano 24 Września 2017 Rozwiązań ochrony powrotu jest kilka.Odpowiedniej średnicy 4d pompa na zasilaniu i utrzymanie średnuc rur na drodze kocioł-zawór-powrót.Można dać 3d i pompa przed zaworem aby 3d robił za rozdzielacz.Można zrobić stałą pracę pompy cwuMożna przez wymiennik płytowy w danej instalacji...Ja mam u siebie inverter i akumulator nieco większy bez prądu do 8h podajnik dmuchawa pompa energooszczędna, pompa klasyczna i siłownik zaworu. Taki zestaw używam od paru sezonów: http://www.solarsystemy.pl/product_info.php/zestaw-zasilacz-sinus-inv-600w-12v-aku-100ah-p-768
Kabzik Opublikowano 24 Września 2017 #68 Opublikowano 24 Września 2017 Czyli najlepiej 4d, odejście do przelewowego przed zaworem , pompa do CWU ( z zaworem zwrotnym czy bez ? ) przed 4d, pompa CO za zaworem 4d z zaworem różnicowym ?
Pieklorz Opublikowano 24 Września 2017 #69 Opublikowano 24 Września 2017 Cwu oczywiście z zaworem zwrotnym
Pieklorz Opublikowano 25 Września 2017 #70 Opublikowano 25 Września 2017 Tak to wygląda u mnie w domu, zamontowany w prototypowym wymienniku kotła Skam-P palnik po lifcie, motoreduktora na aktualnym paliwie i przy aktualnym podłączeniu w zasadzie nie słychać https://www.youtube.com/watch?v=SGguQdKktoU
M4t3uSZ Opublikowano 25 Września 2017 #71 Opublikowano 25 Września 2017 Pięknie ale wymiennik też byśmy chętnie oblukali ;)
Pieklorz Opublikowano 25 Września 2017 #72 Opublikowano 25 Września 2017 Nie bardzo wiem o co pytasz Mój domowy Skam-P jest bodajże z 2010r, jest prototypowy, bo górą tokonstrukcja skama, ale dołem myśleliśmy początkowo o montażu modyfikowanego tłoka, później rynny. Tymczasem była w nim duża ekoenergia, chwile mała, dojechana sezon na dużej, zmiana na palnik ardeo obrotowy azp-r na chyba 2lata, dalej na ardeo eco-burn a ostatni sezon przerobiony eco-burn na palenisko od irona...... od początku września wstawiony sv-200n Dolne drzwiczki - je przejęliśmy do Skamp-PV z tego prototypu Jak Ci chodzi o kolor na wymienniku, to od 2dni mam zapięty soft testowy - liniowy i jest fajnie, jak o to Ci chodziło, to wrzucam linka do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=N-T9VvdcjbA
marcus312 Opublikowano 25 Września 2017 #73 Opublikowano 25 Września 2017 1.Czy te palniki typu SV nie nagrzewają sie bardziej jako całość korpus , w końcu to bardziej zamknięty obszar żaru i płomienia . 2Dlaczego ten palnik jest taki wysoki nie może być niższy . 3.Nie myśleliście o zastosowaniu obrotu w tym palniku . 4.Da sie kupić np sam element odlewu w ktorym nastepuje spalanie paliwa :D
Pieklorz Opublikowano 25 Września 2017 #74 Opublikowano 25 Września 2017 Już to kilka razy pisałem, tak korpus żeliwny się grzeje. U mnie temp. podajnika ma ok 32 pod 37st.C ale samo żeliwo jwst sporo cieplejsze. Czy on jest wysoki? Pasuje dokładnie pod ramkę pancerpola pps czy pps duo. Ponkiego grzyba tu obrót? Wsio się spala a powietrze musi trafić przez stosowne zamki wycięte w płycie powietrze musi przechodzić w konkretny sposób aby odpowiednio też chłodzić część paleniskową, która jest zanknięta. Pojęcia też nie mam czy producent by samo palenisko sprzedał, bez reszty odpowoadającej za drogę powietrza chyba to większego sensu też nie ma
marcus312 Opublikowano 26 Września 2017 #75 Opublikowano 26 Września 2017 Obrót np jak w palniku kipi może by się sprawdziło .Niższy z myślą o tych co mogli by go zabudować do istniejacych kotów np przez drzwiczki w kotle .Palenisko na wypadek uszkodzenia wymiany no ostatecznie dla majsterkowiczów. ;) :D Sa gdzieś jakieś materiały dostepne na temat tego palnika jak to tam własnie wygladaja te kanały napowietrzajace chetnie bym to zobaczył :D
