Serdeczne dzięki.
Zamówiłem seko maxx le. Piotr16 nie miałeś żadnych problemów z tym kotłem ? Podziel się ustawieniami.  U mnie instalator wchodzi w poniedziałek. Pozdrawiam.
Edytowane przez Jackw64
Gratuluję. To jest nas dwóch odważnych którzy wyłamują się z przyjętych schematów wyboru kotłów. Jakiej mocy zakupiłeś kocioł , czy masz już zakupiony opał i o jakiej kaloryczności ? Postaram się jutro a najpóźniej w sobotę podam ci wszystkie ustawienia jakie mam. U mnie jest  instalacja z wymiennikiem więc niektóre rzeczy są u mnie nieaktywne i nie ze wszystkimi ustawieniami będę ci mógł pomóc ale jeżeli chodzi o proces spalania jak najbardziej .Czy twój instalator miał już do czynienia z podobnymi kotłami lub sterownikami? Mój był raczej w tym temacie zielony , więc uczyłem się sam i z pomocą producenta - poszukam nr.tel. do nich i ci podam są bardzo życzliwi  i szczegółowo wytłumaczą  co i jak ustawić. Napisz  jaką masz instalację to może tez coś dopasujemy i dokładnie popatrz w instrukcję od sterownika są tam schematy gdzie jaki czujnik , pompę lub zawór n-drożny podłączyć a to bardzo ważne.  Życzę bezproblemowego odpalenia i ciepełka w domu.
Acha jeszcze jedna ważna rzecz na początek - zanim odpalisz dobrze i szczelnie załóż worek na popiół możesz nawet zrobić to taśmą izolacyjną  gdyż na początku zanim rura podająca popiół się nim nie zapełni będzie ci trochę dmuchało  do worka dymem  . U mnie popiół zaczął lecieć do dopiero po ok. tygodniu palenia . Jak podajnik popiołu się zapełni to już nie ma przedmuchów.
Dzięki za wsparcie. Opis instalacji mam w stopce. Instalacja mieszana staro-nowa 13 grzejników  (2 żeliwne, 10 aluminiowych, 1 drabinka) , bojler 80 l. Opału jeszcze nie zakupiłem . Wezmę 3 worki różnego.  Instalator jest ok. Zakładał sporo różnych kotłów , nie tylko węglowych. Z opisem ustawień się nie spiesz. Instalator wchodzi w poniedziałek. Dopiero we środę będzie odpalony kocioł. Pozdrawiam.
Wielkie podziękowania dla robin60 za prowadzenie w kierunku kotła na pellety. Żałuję, że takiego nie będę miał, ale robin60 wie dlaczego. Wiem jedno, następny kocioł (jak dożyję) będzie właśnie na pellety. Pozdrawiam. Ceny ekogroszku u mnie Pieklorz (luz) 840pln/tona, Retopal 690pln/tona (luz) i ponoć świetny eko za 750pln(luz) tona.
Kolego Jackw64 zgodnie z obietnicą podaję kilka w/g mnie ważniejszych spostrzeżeń i ustawień mojego kotła .
Po pierwsze jak już wcześniej pisałem trzeba na początku dobrze założyć worek na popiół i owinąć szczelnie jakąś taśmą dopóki pierwszy popiół nie zacznie się do niego wysypywać. Dwa to dobre odpowietrzenie kotła i całej instalacji oraz jeżeli nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach to przydłby ci się jakiś zawór n-drożny w celu regulowania temperatury w domu i na powrocie gdyż będziesz miał albo za ciepło albo kocioł będzie pracował na niskich temperaturach co nie jest przez większość zalecana. Miałem poprzednio śmieciucha a komfort cieplny jaki zapewnia podajnikowiec jest duuuuużo lepszy ,  dom na początku jego pracy był przegrzany i musiałem na nowo wyregulować całą instalację.
Z podłączeniem kotła nie było problemów i od początku  pracuje w trybie FAZY LOGIC - jak dla mnie bardzo dobrze spala węgiel w rozsądnych ilościach i bez problemowo.
A teraz ustawienia - niektóre są już fabrycznie dopasowane i wprowadzone odpowiednio dla twojego kotła , np.:wybór paliwa (tylko ekogroszek) ,temp max kotła, temp max podajnika czyli większość mająca wpływ na bezpieczeństwo pracy kotła.
Moje aktualne ustawienia dla opału 27MJ i obecnej pogody:
USTAWIENIA KOTŁA  - temp. zadana kotła 60*
ustawienia palnika      - przerwa podawania nadzór 20 min.
                                     -  korekta nadmuchu +1%
                                     - korekta podawania  - 10%
                                     - min moc kotła 0%
                                     - max moc kotła 100%
                                      - histereza nadzoru 3*
pompa kotła                - temp. załączenia 57*
W USTAWIENIACH SERWISOWYCH kod dla użytkowników 0000
- ustawienia palnika - moc nadmuchu nadzór   1800
                                   - czas podawania nadzór     5s
                                   - wydłużenie nadmuchu nadzór  20s
                                   - wentylator w nadzór      włączony
                                   - min. moc nadmuchu     20%
                                   - kolejność cykli PRACA   podawanie przerwa
ustawienia kotła       min. temp. kotła   57*
                                   max temp. kotła   85*
                                   histerereza kotła    1*
                                   wydajność podajnika 30 -31 kg/h wartość orjentacyjna do wskazywania aktualnego spalania nie mająca wpływu na proces spalania
                                   kalorycznośc paliwa  7,6 - 7,7  też wartość orjentacyjna do wskazywania aktualnej mocy z jaką pracuje kocioł  nie mająca wpływu na proces spalania
                                   poj zbiornika paliwa 100kg (było 150) wartość potrzebna do wskazywania poziomu paliwa na wyświetlaczu po uprzednio zrobionej kalibracji( opis wykonania w instrukcji sterownika)
pompy  u mnie - wymiennik ciepła a u ciebie można będzie ustawić zakres pracy pomp co, cwu , cyrkulacyjnej albo zaworu trój lub czterodożnego.
Myślę że na początek to tyle , lecz niektóre ustawienia szczególnie dotyczące temperatur pracy kotła i pomp dopasujesz do swoich preferencji - upodobań i będziesz się cieszył tak jak ja bezproblemową pracą nowej ,,zabawki".
P.S.
Tylko z braku pracy przy kotle nie baw się zbytnio zmianami ustawień i kombinacji bo tak jak ja kiedyś się zabawiłem sprawdzając z nudów różne możliwości tego kotła tak w nim namieszałem( kocioł zaczął pracować tylko na pół gwizdka) że tylko telefon do producenta pomógł mi przywrócić ustawienia fabryczne i od tej pory jak go ustawiłem to tylko minimalne regulacje podzczas testowań różnych opałów i zmian temperatur na dworze.
Jeżeli będziesz miał jakieś pytania to pisz a odpowiem w miarę moich możliwości no i jak odpalisz podziel się wrażeniami.
Znowu wielkie podziękowania.Mam termostaty na grzejnikach. Zawór n-drożny będzie będzie, pompy co i cwu też. Pozdrawiam.
Gość robin60
Założ zawór 4 D i siłownik na niego do tego czujnik pogodowy i sterowanie pogodowe zapomnisz o piecu.
Tak będzie.
Uff. Jestem po instalacji. Kilka fotek:
post-72518-0-30469700-1489005273_thumb.jpgprośba o sparawdzenie instalacji.
Kilka uwag na początek. Firma seko olewa swoich starych klientów. Mimo kotła seko eko II n po 12 latach eksploatacji nie uzyskałem rabatu na kocioł. Ale to nie problem. Następna rzecz. Przy wnoszeniu kotła do kotłowni mały zonk. Podajnik nie chce wyleźć z wymiennika. Palnik na 17 kW na siłę wstawiony do wymiennika 14 kW. Drugi zonk. Żle spasowane drzwiczki rewizyjne. Trzeci problem, to osłona drzwiczek rewizyjnych wyciągana haczykiem z wymiennika. Czwarty zonk, to wyczystka w czopuchu a prawej strony, a otwór na wyciągnięcie syfu z czopucha po prawej. Teraz plusy. Kocioł odpalnony z FL chodzi spoko. To pierwsze obserwacje. Ogólnie pozytywnie. Pozdrawiam.
  • Zgadzam się 2
No pełen szacun. Trochę tego tam masz i wszystko schludnie ułożone . Jak odpalenie, bez problemów ? Podziel się wrażeniami .
Odpalenie nie było bez problemów. mam stary z 20 wieku wymiennik cwu, bez miejsca na czujnik. Cwu ustawione na 50C zagotowało mi wode w kotle. Czujnik umieszczony na powierzchni bojlera. Ale opanowałem. Chodzi na FL bez ingerencji. ogólne wrażenie bdb. Strach pomyśleć. Do starego dolniaka wychodziłem w bluzach przeznaczonych do wyrzucenia. Wracałem okopcony. W kotłowni zapach smoły. Teraz idę spoko. Nie ma dymu , czy zapachu smoły. Wracam po obejrzeniu kotła, lub dosypania zasypu. Nic nie śmierdzi i jest ok. Trochę dziwne wrażenie, że do kotła wychodzę się popatrzeć ew. dorzucić opału. Popiołu mam sporo mniej jak przy dolniaku.post-72518-0-71455700-1489007682_thumb.jpg
Tutaj krzywe drwiczki.
Gdzie sie ustawia czasy czyszczenia turbulizatorów ??
Gość robin60
Brawo.
Lecz za dużo tych ZONKÓW
Poza tym same wrażenia pozytywne co do wykonania.
Jak byś w przyszłości miał jakieś pytania co do automatyki a pewnie takowe będą w nadchodzącym sezonie służę pomocą.
Zaizoluj ten czujnik CWU tak by jak  najmniej przekłamywał.
Wniosek taki, że 14 i 17 kW różnią się wymiennikiem, palnik ten sam, tak?
Czy otrzymałeś razem z kotłem programator - wyłącznik czasowy? Ja taki  w zestawie dostałem , do niego władasz wtyczkę od silniczka (tego z góry) i ustawiasz sobie np. 4 czy 8 razy na dobę  załączanie na 15min. no chyba że masz już jakąś nowsza wersję sterownika  i ustawiasz to wszystko w sterowniku. U mnie jest tylko sterowanie poprzez programator czasowy.
Skąd wiesz że masz palnik 17 KW ?
Edytowane przez piotr16
Cześć koledzy.
Za namową mojego instalatora zwróciłem uwagę na kocioł Seko Maxx LE.
Trochę o nim poczytałem, napisałem do producenta, który niebawem oddzwonił i udzielił informacji, no i dzięki Wam i Waszym opiniom zdecydowałem się na jego zakup. Wybór padł na Seko Maxx LE 14kw szeroki, czyli z czopuchem z boku.
Wczoraj stałem się jego posiadaczem. Na razie stoi rozpakowany. Ogólne wrażenie bardzo dobre. Podłączenie planuję w późniejszym terminie. Odezwę się bo pewnie będę potrzebował waszej pomocy przy ustawieniu i początkowym użytkowaniu.
Panowie co do wielkości palników zastosowanych w naszych kotłach to kotły 14 i 17 kW mają taki sam palnik, podobnie jak kotły 20,25 i 30 kW ,mają taki sam palnik, nie oznacza to że generują taką samą moc oraz spalanie, każda wielkość ma swój program FUZZY LOGIC i on odpowiada za generowanie odpowiedniej mocy. Co do wyłącznika czasowego dołączonego do kotła ma on być podłączony do zasilania i ustawiony co 4 godziny na 15 minut, jeżeli kocioł zabrudza się częściej to można zrobić np. co 6 godzin.
Pozdrawiam,
Wojciech P
Edytowane przez SEKO
Przepraszam za pomyłkę czyszczaki są ustawione co 8 godzin a nie co 4 ja napisałem w poście powyżej.
Witam. Z kotła jestem bardzo zadowolony (mimo zoków wymienionych wyżej). Na razie pracuje w FL. Nie miałem czasu się nim zajmować (nawał prac w remoncie kuchni i łazienki). W przyszłym tygodniu pobawię się ustawieniami. Na razie dosypuję paliwo. W domu zrobiło się za bardzo gorąco. Pozdrawiam.
P.S. Gdzie ustawia się temperaturę na grzejniki . Mam wrażenie, że obniżyłem z początkowych 45C na 41C, ale nie jestem pewny.
Pisałeś że masz głowice termostatyczne na grzejnikach i zawór czterodrożny,
myślę że właśnie w pierwszej kolejności to głowicami sterujemy temperaturą w danych pomieszczeniach i nie wiem czym steruje u ciebie zawór 4drożny ale to chyba właśnie nim powinno się sterować temperaturą wychodząca na układ CO .
Temperatura na kotle może być nawet 70 czy 80* i nie powinno to mieć nic wspólnego z temperaturą w pokojach , tam np. powinna być 22 czy24*.
U mnie kocioł pracuje cały czas w zakresie temperatur od 59* do 65*( jeżeli przekroczy zadaną temp. to po prostu wchodzi w nadzór i nie pracuje ) a temperatura w pomieszczeniach waha się od 18* w nocy do 24* w dzień i sterowane jest to na razie tylko głowicami termostatycznymi na grzejnikach. W niedalekiej przyszłości założę zawór 3drożny i może czujnik pogodowy w wtedy także nim będę sterował temperaturą zasilania układu CO a kocioł dalej będzie pracował w tych samych przedziałach temperatur co teraz . Myślę że po założeniu tych rzeczy jeszcze zmniejszy mi się spalanie.
Jeżeli masz za ciepło w domu i nie możesz wyregulować temperatury w pomieszczenia to może twój instalator ci w tym pomoże ( chyba że coś nie tak podłączył)
P.S kocioł powinien pracować w zakresie temperatur minimum 55* do ok 80*
Dzięki za odpowiedź. Powoli wszystko ogarniam. Pozdrawiam.
Zgadza się. Blacha cieńsza od kubańskich puszek z ananasami. Pozdrawiam.
Niczemu nie przeszkadza. To tylko dla estetyki. Powiem to, co mojej ukochanej małżonce (30 lat po ślubie). Ten kocioł na razie jest nudny jak flaki z olejem. Wszystko chodzi i poza dosypywaniem paliwa i wynoszeniem popiołu sam robi wszystko. Wadą jest brak dodatkowego rusztu awaryjnego (przepisy). Chętnie popaliłbym niektóre papiery.
