Jestem użytkownikiem pieca z tematu od 3 tygodni i cały czas "eksperymentuje" z ustawianiami. W tej chwili mam wyłączona pompę CO i włączoną tylko CWU (tryb letni). Cały czas mam problem z utrzymaniem "kopczyka", co ustawie "kopczyk" ręcznie to po kilku godzinach zapada mi się i żar jest równo z krawędzią retory, albo całkiem robi się krater. Prześledziłem sporo wątków na tym forum, testowałem kilka ustawień i cały czas to samo "kopczyk" zapada się. No i popiół pokrywa palenisko, co prawda żar przebija się, ale tak tez chyba nie powinno być, bo zamiast popiół spadać do popielnika zostaje na palenisku.W tej chwili ustawienia sterownika to:
nastawa CWU 45^C
nastawa pieca 50^C
czas podawania 20 s
czas przerwy 2 min 15 s
moc dmuchawy 03 (przy 12 możliwych biegach)
czas przedmuchu 35s
przerwa w podtrzymaniu 8 min (dmucha mi co 8 minut)
krotność podawania 5 (w podtrzymaniu podaje groszek 5x8 czyli co 40 minut)
Zdaje sobie sprawę, że nikt nie poda mi gotowego rozwiązania, że ustawienia mają być takie i takie i wszystko będzie cacy. Liczę bardziej na to, że doświadczeni użytkownicy pieców na ekogroszek z podajnikiem podzielą się ze mą swoimi doświadczeniami co do zmian w parametrach.
Z góry dziękuje za pomoc.
W trybie letnim kopczyka nie utrzymasz, zbyt małe zapotrzebowanie
Palnik będzie tutaj najczęściej płaski, im większe zapotrzebowanie na moc i grzanie - tym wyższy rośnie kopczyk
unikać musisz natomiast większego krateru
Ja bym zrobił tak:
Podawanie 3sekundy, pauza 26sekund, bieg niech zostanie 3
Podtrzymanie:
na 15sekund
co 30minut (nie zgaśnie przy szczelnym palniku, owszem na wierzchu będzie czarno, ale żar będzie pod spodem i się rozpali, jak przyjdzie potrzeba grzania)
krotność 1
jak podbija w podtrzymaniu >10st.c od nastawy - wydłużaj okres między przedmuchem, bezpiecznie powinieneś dojść swobodnie do ok. 45minut
Dziękuje za podpowiedzi. Ustawienia zaproponowane przez Pana przetestuje w weekend.
Od wczoraj od godz. 16tej "jadę" na ustawieniach:
czas podawania 12 s
czas przerwy 1 min 12 s
moc dmuchawy 03
czas przedmuchu 15s
Dzisiaj z rana nie było krateru (groszek równo z krawędzią retory), ale piec był "przyduszony", dużo dymu w palenisku, nie było widać żaru, a dmuchawa ustawiona na 3 i 15 sekund nie dawała rady tego rozpalić ... ręcznie zwiększyłem moc dmuchawy na 6 na czas rozpalenia... wnioskuję, że przedmuch był za słaby aby utrzymać żar, więc zwiększyłem moc dmuchawy na 4 i zobaczę po powrocie z pracy jaka jest sytuacja.
