krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #151 Opublikowano 3 Października 2016 Kolego Sambor mam problem z ustawieniem sterownika co cwu. Pompę co ustawiłem na 45st. Cwu ustawiłem 50st ze ma sie włączać a 65st wylaczac. Wszystko ladnie pieknie smigalo aż do momentu gdy w piecu wygaslo i ochlodzilo sie troche w zasobniku. Pompa caly czas pompowala i tyle bylo z cieplej wody w cwu. Jak sobie z tym poradzić? Jeszcze jedno jak w takim układzie podgrzewać cwu w lato skoro pompa co będzie sie włączać po osiągnięciu ustawionej temperatury
sambor Opublikowano 3 Października 2016 #152 Opublikowano 3 Października 2016 Jaki masz schemat - pisaliśmy o kilku wersjach, jaki sterownik? Warto ustawić start pompy CO na wyższą temp i temp wył tej pompy 2-3 C niżej niż start, ale nie wiem jak masz ster. Ponadto nie powinno być zaw różnicowego na obiegu grzania CWU
krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #153 Opublikowano 3 Października 2016 Ten sam schemat co na poczatku tylko bez obejść pomp i zaworow różnicowych. http://allegro.pl/cs-77c-sterownik-do-2-pomp-podlogowki-i-c-o-i5285271514.html?snapshot=MjAxNi0wOS0yOVQxNDo0NzoxM1o7YnV5ZXI7YzE3MTc4NWFiNjZmMDM3ZDQ5ZmVmZGJlMDNiMDViYTdiOTE4ODIyMmIxNmIxNTM3Njk4M2ZkN2Y0ZDQyMTUwMQ== Taki sterownik tez go polecales.
krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #154 Opublikowano 3 Października 2016 ***....... Kolego Sambor mój błąd ten sterownik byl w tej samej cenie u tego samego sprzedawcy z tym samym zdjęciem "wygląd" ale inny model do podlogowki u cwu i wziolem do podlogowki nie spojrzałem na opis jak kupowalem oglądałem inny a zamówiłem inny 150 zeta w plecy
sambor Opublikowano 3 Października 2016 #155 Opublikowano 3 Października 2016 Powinieneś mieć sterownik CS 08C a pewnie masz CS 07C
krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #156 Opublikowano 3 Października 2016 Mam cs- 77c a powinienem miec Cs o8
krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #157 Opublikowano 3 Października 2016 Da się cos zrobić z tym moim nieszczęsnym sterownikiem cs077c żeby to jakos dzialalo?
sambor Opublikowano 3 Października 2016 #158 Opublikowano 3 Października 2016 Oj nie wiem - w CS08 czujnik kotła jest wspólny dla obu obwodów a grzanie CW zależy od temp na kotle. W CS77 są dwa czujniki na dwa różne obiegi i jest sterowane niezależne. Złap się z producentem, może coś ci pomoże.
krypa1920 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #159 Opublikowano 3 Października 2016 Najgorsze ze mialem za krótkie przewody i dorobilem. Nawet nie mogę odeslac z prośbą o wymianę. Trudno zamówię drugi. Teraz juz przeczytam dokladnie ogłoszenie a dla pewności jeszcze zadzwonie.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #160 Opublikowano 11 Października 2016 Kolego Sambor musze kupic kolejny sterownik w związku z tym czy moglbyc mi polecić cos odpowiedniego. Chciałbym aby sterownik miał "tryb letni". Na ta chwile mam zamontowany na piecu miarownik ciagu ale chciałbym w najbliższym czasie zamontować dmuchawe, i chciałbym aby ten sterownik tez ja obslugiwal. Myślisz ze ta dmuchawa to dobry pomysł? Na allegro jest dużo tych sterowników zbytnio nie znam sie który jest dobry a który nie.
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #161 Opublikowano 11 Października 2016 Nie wiem czy to dobry pomysł z tą dmuchawą, wg mnie raczej zły. Jak nie palisz miałem, flotem lub mułem to lepiej się pali na miarkowniku. Co do modelu to wybierz coś i wtedy koledzy , którzy mają takie sprzęty ocenią przydatność danego sterownika.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #162 Opublikowano 11 Października 2016 No to może ten co wczesniej mialem kupic. http://allegro.pl/cs-08-sterownik-do-2-pomp-c-o-i-c-w-u-bojler-i5285100089.html
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #163 Opublikowano 11 Października 2016 Tak, ten to znam i jest warty polecenia, tylko na pewno kup prawidłowy.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #164 Opublikowano 11 Października 2016 Ok. Na pewno cs08? Jesli w piecu wygaśnie to pompa cwu sie nie włączy gdy sie zasobnik wychlodzi
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #165 Opublikowano 11 Października 2016 Jak temp zasobnika jest wyższa od temp kotła to pompa się wyłączy lub nie włączy Wejdź na stronę producenta tam są instrukcje - w nich jest wszystko http://www.kgelektronik.pl/var/sterowniki/cs08pl.pdf
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #166 Opublikowano 11 Października 2016 Ok dzieki wielkie. Teraz juz na pewno zamówię prawidłowy.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #167 Opublikowano 11 Października 2016 Kolego Sambor mam jeszcze pytanko. Ostatnio zagrzalem zasobnik cwu do 65 stopni i zaczęlo syczeć i kapac z zaworu bezpieczeństwa przed naczyniem przy zasobniku. Czy to normalne?
papasmurfek Opublikowano 11 Października 2016 #168 Opublikowano 11 Października 2016 Normalne. Potrzebny jest zbiornik przeponowy do cwu na zasileniu bojlera, który przyjął by wzrost ciśnienia podgrzewanej wody.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #169 Opublikowano 11 Października 2016 Mam naczynie a przed nim zawór bezpieczeństwa. To dobrze bo juz myślałem ze cos zle zrobiłem ze przy 65 stopni kapie
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #170 Opublikowano 11 Października 2016 Jaki zbiornik CW, jakie naczynie? Może być za małe naczynie lub złe ciśnienie w naczyniu
Przemyslaw85 Opublikowano 11 Października 2016 #171 Opublikowano 11 Października 2016 Pytanie czy w pustym naczyniu było odpowiednie ciśnienie powietrza (wentyl po dekielkiem) albo czy pęcherz jest cały.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #172 Opublikowano 11 Października 2016 W dniu 11.10.2016 o 08:24, sambor napisał(a): Jaki zbiornik CW, jakie naczynie? Może być za małe naczynie lub złe ciśnienie w naczyniu Zbiornik 300l naczynie 18l
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #173 Opublikowano 11 Października 2016 To powinno być dobrze, sprawdź jeszcze ciśnienie w naczyniu i jak dasz radę to podaj jakie jest ciśnienie w sieci wodociągowej
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #174 Opublikowano 11 Października 2016 A jak sprawdzić ciśnienie? Nie mam żadnych urządzeń ani przyrządów.
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #175 Opublikowano 11 Października 2016 Ciśnienie w naczyniu to sprawdzisz na wentylu naczynia manometrem samochodowym, oczywiście musisz zakręcić wodę na zasilaniu zasobnika i odkręcić na kranie CW Średnio takie ciśnienie dla nie podłączonego naczynia lub powinno być ok 2,8 - 3 bar dla ciśnienia zasilania ok 3-4 barów Jak ciśnienie wody jest większe to trzeba zwiększyć ciśnienie w naczyniu do ok 3,8 bar i zwiększyć jego pojemność do ok 33l. Wtedy zaw bezp nie będzie wybijał. Można też zmienić zaw bezpieczeństwa na większy np zamiast 6 bar dać 8 bar , pod warunkiem , że nie przekroczy się dopuszczalnego ciśnienia pracy zasobnika - to trzeba sprawdzić w dok zasobnika. Krajowe mają w większości max ciśnienie pracy 6 bar, te lepsze np niektóre Biawary do 10 bar.
