Jaki Podajnikowiec Z 5 Klasą?
PanDomu
Czujnik żaru poprzez pomiar temperatury powoduje, że granica palącego się węgla na palniku jest w tym samym miejscu w efekcie niezależnie od rodzaju opału, jego uziarnienia nie powinno być takich kłopotów jak przesypywanie niespalonego groszku (częste przy silniejszych węglach) czy nadmierne zapadanie się kopczyka w retorcie (słabsze, szybko wypalające się węgle).
No i to jest faktycznie przewaga. W uzasadnieniu nie ma natomiast słowa o "pełnej automatyzacji"
Więc według mojej opini, to co powiedział kolega @papasmurfek "Za sas-em przemawia na pewno sterownik (w pełni automatyczny)" to bzdura i wprowadzanie w błąd (pewnie nieświadome z braku podstawowj wiedzy).
@Papsmurfek napisał na popredniej stronie :
  Cytat
Za sas-em przemawia na pewno sterownik (w pełni automatyczny) weź to pod uwagę żeby nie spędzać wolnego czasu w kotlowni, no chyba że ktoś lubi... ;-)
Ja niczego nie wymagam, żadnej dodatkowej automatyzacji, poprostu poprosiłem o wyjaśnienie co kolega zacytowany wyżej miał na myśli mówiąc że Multifun sterownik jest w pełni automatyczny.
Różni mają różne wymagania - np ja potrzebuję aby się sam rozpalił i sam zgasił + podstawowe: regulacja temp CO wg krzywej grzewczej,
CWU, obsługa podłogówki i to wszystko.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kot%C5%82a/page-4
Nie to nie jest błąd. A o moją wiedzę możesz być spokojny. Z resztą jak wiesz lepiej to po co zadajesz pytania i fochasz się za trafne odpowiedzi?
  W dniu 3.06.2016 o 05:13, PanDomu napisał(a):
Ale co to w ogóle za odpowiedz? Jak masz sie tak kolego wypowiadać to lepiej wcale tego nie rób bo piszesz takie bzdury nie związane z tematem.
Bardzo trafna. Nie wiadomo do końca czego oczekujesz od kotła. Bo jeśli:
  W dniu 2.06.2016 o 18:03, PanDomu napisał(a):
[...] nie dotykam niczego bo kocioł automatycznie się rozpala, pracuje, czyści, odpopiela i najlepiej gdybym zdalnie mógł to obsłużyć. A do moich zadań należy uzupelnienie paliwa (chociaż można to rozwiązać podajnikiem pneumatycznym) i wyniesienie popiołu z zasobnika.
to tylko kocioł pelletowy, albo lepiej gaz.
PS. Oczekujesz, że ktoś Ci wyłoży gotowy referat nt. który kocioł kupić i do tego zgodny z twoim "widzimisię". Wysil się trochę, poczytaj forum a sam wpadniesz na to co dla Ciebie jest odpowiednie.
PS2. Sterownik automatyczny to taki który wymaga od użytkownika minimum uwagi i sam dobiera odpowiednie nastawy w zależności od potrzeb. Takim sterownikiem jest np. wspomniany Multifun z czujnikiem żaru, Talos z Technix-u, oraz eCoal
  Cytat
PanDomu, dnia 02 Cze 2016 - 20:03, napisał:snapback.png
Czytanie ze zrozumieniem sie kłania. Bo ja napisałem co rozumiem przez w pełni automatyczny, a ty wyrywasz moją wypowiedź całkowicie z kontekstu mówiąc że oczekuje tego od kotła.
  Cytat
Wcale tego nie oczekuje. Temat został założony bo chciałem poznać ewentualne opinie o nowym kotle z 5 klasą Rakoczy Cortina 22 kW.
  Cytat
Takiej odpowiedzi oczekiwałem od początku bo nie rozumiałem co masz na mysli mówiąc w pełni automatyczny.
Dziękuję.
No czytanie ze zrozumieniem to i u Ciebie kolego kuleje. Nigdzie nie padło w moich wypowiedziach KOCIOL w pelni automatyczny, tylko STEROWNIK.
Odnośnie tematu to nie masz co liczyć na opinie użytkowników tego kotla bo jeszcze go nie trafil do sprzedaży. A ogolne opinii na temat tego typu kotłów już dostałeś aż nadto
Nieco inaczej do takiej automatyki podchodzi Defro. Na wlot do wentylatora jest założony przepływomierz. Wiadomo, że ilość przepływającego powietrza przez palnik nie zależy tylko od niego samego ale wpływa na niego mocno ilość i granulacja opału jaki się na nim znajduje. Mając dane z przepływomierza sterownik może się odpowiednio zachować. Więcej wiadomości znajdziesz w tym rozległym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20672-nowe-aktualizacje-dla-sterowników-kotłów-defro/myśle, że mniej więcej w środku tematu.
O hallotronie słyszałem, ale o przepływomierzu...?
@PanDomu
na podstawie podanych przez Ciebie danych nie podjąłbym się doboru kotła.
To tak jak by próbować odgadnąć smak kiełbasy tylko po ilości użytej do jej produkcji soli.
To taki wentylatorek który mierząc ilość zasysanego powietrza przez dmuchawę, kontroluje ciśnienie wewnątrz , pomiędzy nim a dmuchawą .Np..jeżeli dmuchawa mocno kręci a powietrze nie przechodzi przez palnik jest gdzieś korek , to powstaje większe ciśnienie wewnątrz i wentylatorek wolniej się obraca a nawet może kręcić się w przeciwną stronę, sterownik to widzi i próbuje przepchać zwiększając obroty jak w określonym czasie nic się nie zmienia, wywala awarię.Albo jest mało paliwa na palniku poniżej dysz,powietrze ma łatwiejszy przepływ ,to ciśnienie wewnątrz spada wtedy sterownik uruchamia podajnik dąży do powrotu do pierwotnego ciśnienia  .
To trochę działa po omacku bo np..w podajniku zmienia się ciągle średnica ziaren węgla, ale zawsze lepsze to niż nic . :)
  W dniu 2.06.2016 o 17:54, PanDomu napisał(a):
W każdym razie żeby zmierzyć zużycie energii kupiłem ciepłomierz, legalizowany, Apator.
Czy możesz podać ile ciepła wychodzi na sezon grzewczy?
Jaka była największa moc pobierana przez budynek przy mroźnej zimie?
  W dniu 2.06.2016 o 16:40, Juzef napisał(a):
Tyle lat było trzeba, by ktoś na to wpadł...
Czysto probabilistycznie, mniej spawów = mniejsza szansa na rozszczelnienie spawu. Co nie znaczy, że w sprzyjających warunkach korozja chemiczna nie wyżre sobie dziury na wylot przez litą blachę.
Ten argument ma więc sens. Tylko że patrząc na żywotność podajnikowca bardziej należałoby się zainteresować ruchomymi elementami podajnika i palnika, bo to się lubi zużyć na długo przed wymiennikiem.
Dokładnie Józef jak piszesz, to okrągłe też może szlak trafić szybciej jak się wydaje kiedy warunki sprzyjają i tu niema czy kwadratowe, prostokątne czy okrągłe :)
A każdemu to mówię co ulegli forumowym picerom którzy piszą o cudownych właściwościach palników gdzie coś się rusza: im więcej elementów ruchomych tym większe prawdopodobieństwo awarii tych "ruchających" :) się elementów ale ludzie jak pelikany łykają to co piszą niektórzy producenci i ich wierni klakierzy :)
Te "ruchające" się elementy palnika pracują w popiele i w bardo wysokiej temperaturze, czy takie warunki sprzyjają 'ruchającym" się elementom palnika?
No kolego @karoka65 iście shekspirowskie poematy. Aczkolwiek racji w tym sporo....
Panowie nie macie się co wysilać na elokwencję - autor tematu dostał bana, więc macie spokój.
Natomiast @karoka jak jesteś taki mądry napisz dlaczego nie ma jajek w kształcie sześcianu, tylko są te wyśmiewane - czyli owalne.
Wg mnie zaletą okrągłej komory jest mniejsza ilość spawów oraz mniejszy wydatek materiałowy o czym nawet kura wie. ;)
A czym zasłużył?
Raczej spadek ciśnienia na samym sobie.
Na samym sobie to raczej spadek lub wzrost obrotów w stosunku do....
Sambor ja nic nie wyśmiewam ale jak na dla mnie nie jest to do końca prawdą, oczywiście zgodzę się z tą drugą cytowaną linijką.
Nie tylko w tym kotle jest okrągły czy jak wolisz owalny wymiennik.
Witam, co sądzicie o Defro sigma 16kw sterownik K1Pv4 lub sigma uni 16kw sterownik K1Pv4,który będzie lepszy do ekogroszku
ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony. Z sterownikiem v3 nie miałem problemu, a v4 jest jeszcze nowszy.
U mnie pracuje to ładnie i nie mam problemów. Palę ekogrochem cały czas.
Mam dotacje więc będzie defro sigma uni .Serwis mam niedaleko domu dlatego taki wybór.Myśle że 16kw będzie odpowiednie na moje 240m
skoro zwykły śmieciuch dawał rade.
Podstaw swoje dane na cieplowlasciwe.pl i będziesz miał obraz co i jak. Jeżeli chodzi o kociołki w 5 klasie to jest ich sporo. Dobierz według potrzebnej mocy i swego uznania bo to Ty będziesz w nim palił. U mnie mój kociołek pracuje ładnie w PID.
Życzę dobrego wyboru.
Pozdr
Na ciepłowłaściwe.pl wychodzi że potrzebuje 14kw więc kociołek będzie odpowiedni,no i serwis niedaleko domu więc nie będzie problemu.
Mój wybór to Defro sigma uni 16kw.
Pozdr
