Kocioł Do Domu 200M2
czy kocioł MPM DS 17-19KW wystarczy do ogrzewania poniższego domu
powierzchnia ogrzewania: 200m2
C.W.U. - 180 litrów
dom z roku 1987, nieocieplony, zbudowany z pustaków, później pustka a następnie cegła. dach nieocieplony, wszystkie okna wymienione na nowe.
za wszelkie sugestie z góry dziękuję
A jakiej wielkości piec został wyliczony na "ciepło właściwie"?
35 kW i to bez c.w.u. ale wydaje mi się mocno przesadzoną wartością
Moim zdaniem 19 da rade ale ja też się dopiero ucze, poczekaj na rady bardziej doświadczonych forumowiczów.
W najmroźniejszy dzień zimy 21,8kW a w przeciętny dzień zimy 10,8 kW. Ze średniej arytmetycznej  wychodzi 16,3kW czyli teoretycznie ten 17-19kW nawet ciut przy duży. Chociaż to bez cwu więc powinien być OK. W najmroźniejsze dni zimy rozwinie skrzydła.
Edytowane przez SebekKry
Dziękuję za szybką odpowiedź. Zastanawia mnie tylko czemu na tej stronie polecają dużo większe moce i poza tym nie wiem czemu zaliczyli mój obszar do Bielska Białej jak jest to ok 20 km od Zakopanego
Edytowane przez latoking
Kolego jeśli mogę wtrącić weź pod uwagę pojemność wodną kotła, podejrzewam, że masz instalację na grubych rurach 1,5-2" więc trochę wody wchodzi.
Ja na twoim miejscu nie schodziłbym poniżej 20kW (dawniej były to kotły 2-ki lub 2,5 m2).
Jakim opałem zamierzasz palić ? Jaką instalacje masz u siebie ? Jaki kocioł (moc) teraz użytkujesz ?
Edytowane przez dan1
Witam ponownie, dopiero co wróciłem z urlopu i zobaczyłem nowe posty. Niestety nie wiem jaką moc ma kocioł bo był wcześniej robiony przez prywatną osobę i nie ma na nim żadnej tabliczki. Rury są wszystkie wymienione na miedziane a grzejniki aluminiowe Fondital. Palić zamierzam głównie drewnem i okrawkami oraz przy większych mrozach węglem
U ciebie potrafi być zimno, a dom masz chłodny
Jak masz zamiar palić drewnem to weź kocioł z dużą komorą zasypową , moc na węglu ok 25kW
