Czujnik Klapy I Zerwania Zawleczki
redmi
Witam wszystkich : )
Nie znalazłem nigdzie w internetach informacji, więc może ktoś z forumowiczów pomoże. Gdzie można kupić gotowe czujniki otwarcia pokrywy zasobnika i zerwania zawleczki podajnika? Czujnik bez wtyku, z gołym kablem. Ewentualnie czy ktoś może wykonywał takie czujniki sam i podpowie jak je zmajstrować - czy to w przypadku klapy jest zwykły kontrakton, a dla ślimaka cz. indukcyjny? : )
Jako czujnik otwarcia klapy myślę że możesz spokojnie stosować zwykły przełącznik  taki jak jest stosowany w alarmach samochodowych  właśnie jako czujniki otwarcia klapy silnika czy bagażnika
natomiast jeśli chodzi o czujnik zerwania klina  to nie bardzo mam pomysł jak to zrobić
Do jakiego sterownika?
Czujnik klapy jest np. w nowszych softach Iryda z danymi spalania, tam jest to w formie kontraktonu
podobnie w nowych Skorpion S
Elektroniczna zawleczka to osobne urządzenie z własnym kasownikiem i procesorem, dobrze, aby przy współpracy z nią silnik miał przełącznik obrotów prawo/lewo
W Bruli, eCoal i Smart II są w formie kontraktonu, koszt 35pln
  • 7 miesięcy temu...
Wiem, że to stary wątek ale interesuje mnie sposób montażu oryginalnego czujnika klapy.
Ma ktoś może zdjęcie?
Czujnik klapy jest np. w nowszych softach Iryda z danymi spalania....
Pieklorz, powiedz mi w jaki sposób zaktualizować Iryda do najnowszego softu bez potrzeby demontowana go i wysyłania do producenta, jeżeli jest to w ogóle możliwe oczywiście. Generalnie chodzi mi o funkcję kontroli opału.
Dzięki, czy jest to u nich odpłatne? Orientujesz się może jak długo trzeba czekać na tą zaktualizowaną płytę?
