kwinto30
Treść opublikowana przez kwinto30
  1. mam wyświetla tem. powrotu tylko mnie zastanawiam dlaczego nie trzyma zadanej temp
  2. Właśnie nie do końca wiedziałem czy grzejniki czyli czym wyższa tym większa wróci na kocioł temperatura ? A czemu bieżąca jest przeważnie wyższa jak mam ustawione zadana np 40
  3. Witam potrzebuje szybkiej informacji co oznacza "temperatura zaworu zadana oraz bieżąca " ??? która mi wyświetla na sterowniku
  4. Hey mój kocioł na obecną chwile spala około 13 kg na dobę a i autko dziś sprawdziłem średnie spalanie i 6,5 litra na setkę wyniki rewelacyjne :d a auto to 1,8 benzyna avnesis t 25
  5. Hey Ludzie zanim zaczniecie kombinować ustawiać swoje kotły na wzór innych, najpierw załatwcie sobie porządny groszek lub ekogroszek i przede wszystkim SUCHY !!!!! i sami metodą prób i błędów bo każdy ma inną instalacje i każdy inne paliwo . :) i trzeba zrozumieć co od czego jest zależne wtedy łatwiej będzie wam ustawić :)
  6. hey zerknij na moje ustawienia może coś to ci pomoże
  7. Ja temperaturę zaworu zadana mam obecnie 47 ale i tak nigdy się tego nie trzyma i jest około 55 i w sumie nie wiem czy to wo gole te ustawienie działa
  8. No trzeba kombinować i tyle , a można wyczyści rotometry ? jak instalacja obecnie hula ?
  9. Ja wiem ze to wszytko zależne od czegoś , i wszystko metoda prób i błędów ale już naprawdę mam dość tego ustrojstwa :) 15 kg by mnie usatysfakcjonowało ehhhh
  10. Tam to ledwie co widać tak brudne są, na podłogówkę mam zawór 3d afriso sterowany ręcznie jest na 4 ustawione a na rotometrach chyba jest na 1 litr wskazuje
  11. Tylko ja mam 1 pompę na grzejniki i na podłogówkę, przestawię na 2 bieg .
  12. no mam na 3 biegu i na stale właśnie nie wiem czy na to drugie, mam 4 kalafiory 2 drabinki i podłogówkę na około 35 metrów kwadratowych , nastawy mam 6 podawanie przerwa 84 sekundy nadmuch 23 i popiól nawet ok dopala się spieków raczej nie ma jak coś jest to w palcach się rozwala . A co właściwie daje na pompie on of ? jest taka opcja ale mam cały czas na stale
  13. Kurde to u mnie lipa zbiornik mam 175 kg i właśnie na około 8 dni i cwu 300 l w domu 23-24 stopnie . dom 150 metrów idzie to zredukować ?
  14. Spieków ? to zmniejsz siłę wentylatora i czekaj z godzinkę może więcej i zobaczysz co się będzie działo , zmieniaj każde nastawy stopniowo i pojedynczo i czekać na rezultaty :) metoda prób i błędów nic więcej tu ci nikt nie napisze złotego środka
  15. No ale co tam jest źle że chcesz ustawiać nie napisałeś , nie grzeje ? za słabo ? za mocno ? może w ogóle się nie pali , źle węgiel spala ? może jest wszytko ok tylko szukasz czegoś czego nie ma :)
  16. Z moim instalatorem było podobnie zrobił, kasę zabrał i poszedł a ja zostałem goły i wesoły , wiele godzin w kotłowni i na tym forum i jakiś efekt jest przynajmniej wiem co i jak ale jeszcze trochę brakuje do prawie idealnej pracy mojej instalacji oraz pieca :)
  17. A chyba nie prawda kolega wooytek forumowicz wrzucił film i nie ma loga defro :P: :P
  18. I chyba masz racje ja obecnie na mieszaczu 3d afriso dałem na pozycje 1 podłoga już się studzi bo nie leci ciepła woda z kotła, będę stopniowo podnosił na mieszaczu aż osiągnę żądana temperaturę na podłodze
  19. Hey czy ktoś palił tym groszkiem EKOGROSZEK EKOSILESIAN ?
  20. ja posiadam taką pompę hewalex 300l jak w temacie wyżej , jak dla mnie rewelacja całe lato tylko pompa bez włączonej grzałki śmigała wodę ustawiłem na 39 stopni i jest jak dla mnie idealnie :) koszt pompy około 6 tys 2 lata temu
  21. Piec chodzi już 24 godziny ustawiona tem zadana 65 na podtrzymaniu dochodzi do 69 70 stopni , piec w podtrzymaniu wytrzymuje około godziny po czym spada tem około 5 6 stopni i około 10 minut zajmuje mu do dobicia do żądanej czyli 65 i więcej , Grzejniki skręcone na 3 (na termostatach) są letnie w domu ciepło czyli skręciły się i nie puszczają więcej ciepła za wyjątkiem jednego który działa pomimo ze w pokoju upał a grzejnik dalej grzeje a nie powinien bo termostat powinien sie zamknąć . Kurki na rozdzielaczu dokręciłem aby podłoga nie była za gorąca. Ciężko to ustawić tak ręcznie cos tam innego trzeba zamontować aby to piec sterował to precyzyjnie bo piec ma możliwość. Czyli generalnie chyba jest ok wstawiłem zdjęcia jak wygląda to na sterowniku jak myślicie wszytko jest ok czy te wartości na wyświetlaczu są za wysokie Syczenie i głos wody na pompie ustał jak jak by sie odpowietrzyła
  22. Czy chodzi o te filtry ? trzeba odkręcić te śruby ?
