Prośba O Ocenę Schematu, Podłogówka Z Zaworem Rtl
Witam szanowne grono, zwracam się z prośbą o ocenę poprawności schematu instalacji co.
Zmuszony jestem do wymiany pieca a wraz z nią dużej części instalacji, przy okazji trochę zmodernizuję.
Najbardziej zastanawia mnie fragment zaznaczony na zielono.
Będzie to podłogówka w niewielkiej łazience (ok.6m2).
Czy będzie działać jak należy?
Czy do sterowania jej pracą wystarczy zawór RTL?
Dom z lat 90-tych, 110 m2, ściany pustak 45cm jeszcze nie ocieplone (planowane), dach wełna 20cm.
Piec Tekla Draco Bio 12kW.
Instalacja: do zaworu 4-drożnego stal, za zaworem miedź.
Podłogówka PEX16.
Ja by zrobil na zaw.3d i pompa kotlowa . Instalacje masz tyle co grzejnikow narysowales.? jak tak to nie ma co zmieniac szkoda kasy , a podlogowka pojdzie na RTL-u. Zaw.roznicowy nie potrzebny.
Zawór 4D i rury obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Sam obieg kotłowy jak najkrótszy.Gdyby rozstaw rur w podłogówce byłby na tych 6m2 co 10cm to RTL nie da rady(60mb rury)chyba ze w to 6m2 wliczałeś powierzchnię pod wanną lub brodzikiem(tam się rur nie układa)Przy 15cm ok.Musi być możliwość odpowietrzenia tej podłogówki w łazience.
Edytowane przez odpowietrznik
Zawór 4-drożny jest wymagany przez gwarancję.
Prawie połowę grzejników już wymieniłem ze względu na ich fatalny stan.
He he - zawór różnicowy dorysowałem tuż przed wrzuceniem schematu na forum, wcześniej myślałem go nie dawać.
odpowietrznik
Myślałem właśnie o rozstawie rur ok.15cm poza tym odejdzie jeszcze powierzchnia kabiny ( i ewentualnej wanny).
W łazience będzie skrzynka z zaworem RTL i odpowietrznikiem.
Edytowane przez rob68
Co do rozstawu rur w OP zależy czy zamierzasz ogrzać tą podłogówką łązienkę czy ma być ona tylko dla efektu ciepłej podłogi(+grzejnik)Zawsze można zwiększyć średnicę rury do OP chcąc uzyskać większą powierzchnię ogrzewanej posadzki jak to przedstawia powyższa tabelka.
Dzięki z odzew.
