Chyba masz źle podłączony zawór czterodrożny - skala na pokrętle w Twoim przypadku powinna być na górze, może to mieć wpływ na obiegi. Wydaje mi się, że można ściągnąć gałkę i obrócić trzpień, sprawdź to jeszcze w instrukcji http://www.afriso.pl/manuals/ARV_4-drogowy_Instrukcja_Obslugi_PL.pdf. Sprawdź filtr przed pompą CO, może jest zabity. Za pompą Co powinien być zawór zwrotny, nie widać go na zadjęciach. Zawór różnicowy może być tutaj też słabym punktem i puszczać w przeciwnym kierunku a grawitacja przy takim sposobie montażu wątpię aby działała. Sprawdź czy stuka po włączeniu/wyłączeniu pompy CO i czy jest poprawnie zamontowany (strzałka).
Naczynie jest niepoprawnie wpiete, przy instalacji z zaworem czterodroznym powinno isc bezposrednio z wylotu pieca a na jego drodze nie powinno byc żadnych zaworów i przewężeń.U Ciebie naczynie jest wpięte na zasilaniu ale przed nim jest pompa cwu i zawory. Niby ciśnienie będzie rozładowywane powrotem do pieca, ale para bedzie miała już cięższa drogę do naczynia. Na Twoim miejscu przerobil bym podpiecie tego naczynia a przynajmniej posciągał rączki z zaworów bo przez przypadek można sobie zrobić bombe w kotłowni. Pozdrawiam. Widzę że jest zawór bezp. czyli w razie awarii bomby byc nie powinno ale instalacja i tak kwalifikuje się do poprawy
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Prośba O Ocenę Schematu Co, Dobór Grzejników
Witam wszystkich. W najbliższym czasie czeka mnie przeróbka obecnej instalacji co i pragnę prosić szanownych forumowiczów o ocenę poprawności schematu instalacji jaką planuje samodzielnie wykonać. Stara instalacja wykonana jest z grubych stalowych rur ciągnących się po całym budynku, planujemy je usunąć a w ich miejsce zastosować system rozdzielaczowy na pexach plus kilka pętli podłogówki. Parter został już przygotowany podczas zeszłorocznego remontu tj. umieszczony rozdzielacz z wylotem w piwnicy wraz z rurkami w podłodze bez grzejników; działająca podłogówka w łazience podłączona w piwnicy pod zestaw mieszający. Podłączony został również bojler 300l dwu-wężownicowy. Planuję zastosować zawór czterodrogowy 6/4” ze względu na przewymiarowany kocioł (niestety), możliwość lepszego dogrzewania bojlera oraz ochronę powrotu. Mały obieg kotłowy chcę oprzeć na grawitacji w oparciu o średnice rur stalowych taką samą jak wyjście z kotła. Rury stalowe czarne, skręcane. Za zaworem czterodrożnym oraz podejscie do bojlera – miedź. Wątpliwości jaki mam na chwilę obecną: 1. Czy średnica podejść pod rozdzielacze ( miedź 22) jest wystarczająca przy 7 grzejnikach na piętro 2. Jakiej pojemności zastosować naczynie wzbiorcze, obecne (zardzewiałe) – przy obecnej bardzo pojemnej instalacji ma na oko 50l. 3. Niestety czeka mnie również samodzielny dobór grzejników, wiem, że należy je wybierać w oparciu OZC. Jednak czy jest ktoś w stanie mi pomóc oszacować przybliżone zapotrzebowanie na m2 (dom typu kostka ok. 180m2 użytkowej; mur 45cm siporex od środka, silikat na zewnątrz, pustka w środku, styropian 10 cm od zewnątrz; okna trzyszybowe; podłoga na parterze 5 cm styro; strop – wełna 15cm; strych nieogrzewany). Będę wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam
pakowaty
