Witam mam podlogowke na rtl ktora nie grzeje , rtl na powrocie podlogowka odpowietrzona. Czy moze byc tak ze podlogowka nie grzeje bo mam jeszcze pare grzejikow zeliwnych do ktorych jest podlaczona bezpośrednio rura 3/4 i woda znajduje sobie najlatwieszy obieg
Woda leniwa jest i płynie tam gdzie ma lżej.
Mam mam 9 grzejnikow w ktrych sa zawory i 4 na tym samym pionie co podlogowka co nie maja zaworow
Z praktyki i teorii  wynika że zaw RTL z rurą ok 40m  ma ponad 10 x większe opory hydrauliczne niż grzejnik, więc nawet jak będzie 1 grzejnik bez zaworu z nastawą
wstępną lub kryzy to taka podlogówka nie będzie działać
Aby to ruszyło musisz zainstalować małą pompkę najlepiej z podmieszaniem. Wtedy obwód grzewczy będzie pracować zawsze.
Nie mam mozliwosci zamontowania tam juz pompki. Zaloze zawory na reszte grzejnikow i przyblokuje je na powrotach moze ruszy?
