Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
1372 m3 na rok. Ten w czerwonym się nie podaje bo to jakiś ułamek
Opublikowano (edytowane)
@Ksieciunio
No racja,a ja głupi myślałem,że żeś to sam zaznaczył :)
Dzięki za to.
Mógłbyś napisać jaką temp puszczasz zimą na grzejniki?
Edytowane przez Gość
Kiennica pierwsze piętro, wyżej tylko strych bez ocieplenie, ściany podwójne z pustka pow.
Od 14 do 22 mam temp. 22*, reszta to 20,4*. Na grzejniki idzie od 40* do 45*.
Na dniach podłączam czujnik zew.moze nawet za chwilę to zrobię.
Zimą również przy -10°C?
Niestety przez te ściany bardzo dużo tracisz.
W dniu 1.11.2019 o 21:13, Szczypiorr napisał:
W dniu 1.11.2019 o 08:26, elpaul napisał:
Zazdroszczę. Ale cóż, moje ponad 200 metrów + 2 starsze osoby cały czas w domu robi swoje ;)
U mnie dom 10x11m z poddaszem więc metry podobne, temp stała 22'
@Szczypiorr 10x11 t0 dopiero 110. Ja ma piwnicę, parter, piętro i nieużytkowe poddasze. Taki "wczesny Gierek".  Kombinat by rzec można ;) a użytkowej z tego 220. Termika budynku  ma znaczenie, mostki cieplne etc. Gdzieś to ciepło jednak idzie.
U mnie w październiku poszło 65m3 rachunek szacowany 162 zł
Niestety ale tu nic nie zrobię, docieplać nie mam z kim bo inni uważają że się nie opłaca, bo nie trzeba. Plan jest zrobić resztę sufitów jak czas pozwoli i szukać działki na własną budowę.
[mention=57584]Szczypiorr[/mention] 10x11 t0 dopiero 110. Ja ma piwnicę, parter, piętro i nieużytkowe poddasze. Taki "wczesny Gierek".  Kombinat by rzec można ;) a użytkowej z tego 220. Termika budynku  ma znaczenie, mostki cieplne etc. Gdzieś to ciepło jednak idzie.
Poddasza nie liczysz? Jest w całości zamieszkale tak jak parter.
Fakt. Przeoczyłem.
  • 3 tygodnie później...
Kolejny miesiąc za nami.
Zużycie 195m3 co dało 444,60 zł
Nadmienię że zużycie prądu spadło 3 krotnie brak bojlera
Jest rewelacja w stosunku do węgla, polecam każdemu niezdecydowanemu przejście z kopciucha na gaz. Pozdrawiam
Edytowane przez adik79
od tygodnia przeszedłem z kotła węglowego na gazowe
piec termet ecocondens gold 20kw 1f + bojler kospel 140l - temp cwu 45- moc wężownicy przy 80/10/45OC - 32kw
podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został)
na razie na kotle ustawione na stałe 43st w domu ok 22 stopnie
dom bliźniak 140m2 użytkowej stare budownictwo ocieplone 15 wełna stropodach 10 styropian nowe okna 2 szybowe
średnie zużycie dobowe za 5 dni wychodzi mi ok 9m3 - wydaje mi sie chyba trochę dużo jak na te temp zewn - w sobotę ma przyjść instalator na odbiór "0" na razie idzie na ustawieniach fabrycznych
czy to kwestia ustawień czy takie zużycie gazu zostanie?
U mnie dom bliźniak (lata 80te) użytkowe około 170m2 ocieplony sciany 10cm styropian, podłoga strych 10cm styropian, okna plastik 2szyby, na klatkach stare drewniane, grzejnik żeliwne.
Palę od miesiąca, piec Bosch GC9000 +120l + pogodówka,  w domu 3 osoby. Temperatura całodobowo 21,8-22 stopnie.
Średnie dobowe 5,8m3 z 30dni
Wczorajsza doba 6,04m3
Myślę ze kwestia ustawień.
Edytowane przez radko123
Trzeba było węgla dać przez wymiennik a gazowy na instalację.
wiem ale ciężko pod katem instalacji do wykonania by to było, liczę sie z tym ze wymiennik podowiaduje straty nic zobaczę jak sie sezon grzewczy zamknie wtedy można będzie się zastanowić o nowej instalacji już tylko pod gazowy
Nie bo będzie miał zimno. Nie rozumiem dlaczego instalacja jest zła, ale ok to twoja kasa
Co to za sterownik ?
Edytowane przez Ksieciunio
tech st-2801
10 minut temu, radko123 napisał:
zuch80
ja spisuje dane ok 21:30, spisz dzisiaj o 21:30 i jutro o 21:30 porównamy wyniki i zamieść dobowy wykres temperatury.
I jaka srednia temperatura zew.
Co Ty na to?
ok;
Jak na 150m2 to nie jest źle, gdyby nie ten wymiennik zszedł byś niżej. Kiedyś miałem kocioł miałoby przez wymiennik to od strony kotła nie mogłem położyć ręki na rurce a po stronie mieszkania już mogłem, niestety nie miałem pirometru by sprawdzić jaka jest różnica, ale była bardzo duża
