Zle Wykonana Instalacja?
Witam forumowiczów. Otóż hydraulik zrobił ta instalacje co w załączniku lecz nie wiem czy do konca jest ona poprawnie zrobiona. Temperatura powrotu nie przekracza 30-35 stopni. Temperatura po dobiciu do 55 stopni zadanej po 4 5 minutach spada nawet do 39. Rozmawialem ze znajomym i powiedzial ze ta instalacje nadaje się do przeróbki tak by podłogówka była na osobnym obwodzie. Co o tym wszystkim sadzicie ???
Edytowane przez tyszol
1.Powrót masz zimny bo zawór 3d masz w funkcji regulacji temp CO a nie ochrony powrotu.
2. Naczynie źle podłączone
3. CWU źle podłączone
4. Podłogówka źle podłączona ( w jaki sposób sterujesz temperatrą podłogi, ile metrów podłogi?)
zbiornik mogłem nie w tym miejscu na schemacie podłączyć wiec jest chyba z nim jest wszystko ok. Przy wlocie cieplej wody do podlogowki mam glowice termostatyczne zalozone a i tak sa zawsze na maksa odkrecone
To co daje ten schemat jeśli nie jest on odbiciem rzeczywistego podłączenia?
32m^2 podłogowki
Jak już to powinny być zawory RTL i na powrocie ale taki układ to i tak do powierzchni 10 - 15 m2. Do podłogówki to osobna pompa  z zaworem mieszającym i rozdzielaczem
Generalnie całość do przeróbki.
tak na szybko przeróbka
Nie zauważyłem że wstawiłeś schemat - tak jest ok.
Możesz zrezygnować z pompy kotłowej i powrót dogrzewać pompą CWU
pompa cwu caly caz bedzie krecic by grzac powrot , to tak na szybko by bylo , ale straty na bojlerze beda .
pompa kotlowa tez moze byc .
