Opublikowano (edytowane)
Temperatura spalin przy ręcznych ustawieniach
Niech każdy napisze co by chciał żeby było zmienione później to zbierzemy i każdy kto będzie chciał wyślę pismo z wszystkimi postulatami
Edytowane przez Erpolis
Tak sprawę trzeba ruszyć... taki panel musi powstać: moc kotła z jaką pracował, obroty wentylatora oczywiście wszystko w czasie, ilość spalonego paliwa z podziałem na godzinę, dobę, tydzień i miesiąc, oraz suma za cały sezon (coroczna możliwość resetu)
To by była fajna sprawa z tą mocą kotła i ilością opału na godzinę.
Powinno być więcej wykresów np. spalin i zużycia opału na dobę itp.
Ogólnie to powinni usprawnić PID. Żeby cały czas dążył do utrzymania zadanej temp. Bez zbędnych ustawień w menu serwis.
To ja proponuje;
1. Aktualna moc kotła z którą pracuje
2.Ilość spalanego węgla na godzinę,dobę,i sezonowo.
3.Temp. spalin w dwustanie.
Faktycznie pid w techu nie działa bajecznie. A aktualizacje po winne być dla całej rodziny sterowników z serii K.
Powyższe informacje pomogły by  użytkownikowi ustawić może nie idealnie ale optymalnie kocioł do swoich potrzeb i zminimalizować ilość spalanego opału.
Edytowane przez audilhr
Mój kociołek i kotłownia.
Cały czas walczę z nową aktualizacją i ustawienie pid pod prostą kreskę
Ale ciężko jest.
Widze ze zrobiles dopowietrzanie zasobnika paliwa.
Tak sam zrobiłem ze zwykłego peszla i kolanek PCV. Powiem ze jest różnica. Zasobnik jest suchy.
A jak myślicie, gdzie ta wilgoć się podziewa jeśli zasobnik jest szczelnie zamknięty a Wy wdmuchujecie do niego powietrze ?
Dziwne pytanie, chyba w komin leci i do atmosfery hehe nie zastanawialem sie nad tym wazne, ze jest sucho
Właśnie najważniejsze ze zasobnik suchy a patent ten na pewno nie zaszkodzi kociołkowi.
Dziś zmniejszyłem moc kotła do 68% na ustawieniach fabrycznych i wachania temp sa mniejsze +- 2 st. Ciekawe jak bedzie ładować cwu co sie bedzie działo pewnie bedzie dogrzewał sie z 1,5 godz:)
Mój kocioł też w nadzór wchodził cały czas i też mu mocy ująłem zobaczymy jak noc :)
A tak na marginesie pisał ktoś do defro z tymi aktualizacjami.
Ja jadę na 50%
Kolego Erpolis na jakich ustawieniach masz kocioł?
Ja nie mogę takiej prostej osiągnąć jak Ty. Wacha mi sie o 2 stopnie cały czas.
Bo masz mniejszy odbiór ciepła niż on. Nie przejmuj się tym że Ci się waha.
Palę na pid zasługą takiego wykresu jest wysoka temperatura powrotu. Na próbę używam pompy cwu jako pompy obiegowej a bojler jako bufor.
Czyli temp bojlera na taka sama temp jak kotła i histereza na 1 st. Np?
Pompa podpietą jako dodatkowa więc chodzi cały czas
Acha rozumiem. Też wytestuję.
Tez tak kombinowałem ale u mnie sie nie sprawdziło co prawda wykres był elegancki ale nie wiem dlaczego dużo palił kociołek.
A co do odpowietrzenia zasobnika jeszcze napomnę ja nie mam ale zabezpieczyłem zasobnik farbą bitumiczną sprawdza się elegancko.
Koledzy a jak często tech wypuszcza nowe aktualizacje?
Edytowane przez Snoopi21898
Ostatnio dwie były dość krótkim czasie jedna po drugiej teraz będziemy pisali z kolegami do defro zeby w następnej aktualizacji były nowe opcje takie jak pisałem wyżej.
Włączyłem Pid na noc do dziś i tak wygląda linia jak poniżej. Nie ma się co dziwić bo odbiór ciepła jest znikomy. W 14 godzin spalił 5kg, w dobę spali 8. Ustawienia Pid 12kw nie zmieniane.
Nie zwracajcie uwagi na linie, ważne aby węgiel się ładnie dopalal no i mało palił.
W dwustanie potrafi stać w podtrzymaniu nawet 5-6 godzin. Nie ma się co dziwić jak na polu 10 stopni i słońce. Małe zapotrzebowanie
Edytowane przez nex1983
No odbioru można powiedzieć 0 tak linia z pid będzie nie ładna ale to tak jak mówisz nie ważne. Ja wcześniej dążyłem do lini idealnej ale mało to było opłacalne. Teraz tez mam wzloty i upadki ale popiół git i groch tak nie ucieka.
