Ga184u Opublikowano 23 Listopada 2015 #1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam Był temat o awaryjnym zasilaniu kotła ,ale nie doszukałem sie Zadnych konkretów.(chyba ,ze nie dość uważnie szukałem) Problem polega na tym ,bardzo częste wyłączanie prądy zmusiło mnie do zastosowania awaryjnego zasilania. Zakupiłem Inverter Intex Hulk 700 (moc ciągła 400 wat ,pełna sinusoida) + akumulator 150 Ah Objaw jest taki : po zaniku zasilania z sieci przełącza się na przetwornicę ,piec nie wyłącza się, ale w chwili zapotrzebowania nie może uruchomić na grzanie CWU. Słychać ,ze probuje odpalić sie ale bez efektu. Proszę o pomoc w roziązaniu problemu. Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 23 Listopada 2015 #2 Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Ta przetwornica może być za duża do tego kotła - jego obciążenie to ok 40W, aby się o tym przekonać dołącz do przetwornicy dodatkowo np zwykłą żarówkę 40-60W. I wtedy zobacz na jego pracę. Ponadto nie wiemy czy naprawdę z tego inwertera wychodzi sinusoida. ;) Do tego potrzebny jest oscyloskop Edytowane 23 Listopada 2015 przez sambor Cytuj
Ga184u Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Wszystkie instrukcje podają ze jest to prawidłowa sinusoida. Przetwornica zasila jednocześnie piec na paliwo stałe tak więc jest obciążona :) Edytowane 23 Listopada 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 23 Listopada 2015 #4 Opublikowano 23 Listopada 2015 Co zasilasz w tym kotle na paliwo stałe? Ale mimo wszystko dołącz tą żarówkę - idzie o charakter obciążenia. A co do przebiegu to będziesz pewny jak sprawdzisz oscyloskopem - kształt przebiegu i częśtotliwość, Intex to skośnooka produkcja - więc różnie bywa. A dla De Dietricha wystarczy , że nie zgadza się częstotliwość wejściowa prądu lub jakieś większe zakłócenia i kaplica - staje. Trzeba pracę z UPS sprawdzić na innym zasilaczu - może na APC. Podobne problemy DeD. ma przy pracy z agregatem - u kolegi na 4 szt agregatów z ani jednym nie chciała działać, Natomiast Wolf lub Junkers z każdym z tych agregatów działały prawidłowo. Cytuj
Ga184u Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) W kotle na paliwo stałe zasilany jest sterownik , wentylator i pompa wodna. Moj system jest rozbudowany ,połączone są solary,piec gazowy i piec na paliwo stałe. System awaryjny zasila oczywiście nie wszystko na raz ale w zalezności od pory roku odpowiednie jego częsci. Ok podłączę żarówkę,ale jakiej mocy ? i co ma wskazać ta żarówka? Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Hermogenes Opublikowano 23 Listopada 2015 #6 Opublikowano 23 Listopada 2015 Pompy dmuchawy są to obciążenia indukcyjne wprowadzają przesunięcia prądu względem napięcia i mogą zakłócać pracę tej przetwornicy obciążenie żarówką lub inną rezystancją rzeczywistą poprawi trochę tę zależność moc dobierz doświadczalnie lecz nie za wielką aby zbytnio nie forsować akumulatora .poz Hermogenes Cytuj
