Ogrzewanie Podłogowe
Gregorion
Nie wiem czy istnieje taki temat, ale zastanawiam się nad zamontowaniem ogrzewania podłogowego. Możecie mi coś poradzić, albo odradzić?  Wiem, że są bardzo różne ceny. Czy ten tańszy folnet jest jakiś gorszy?
Faktem jest, że są różne ogrzewania podłogowe. Ja mam takie podłączone do ogrzewania centralnego. Ale chciałbym zwrócić na coś innego uwage. Dla Mnie bardzo dużo ciepła ociekało przez nieszczelne okna. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem sie, że właśnie dzieki wymianie okien, moje ogrzewanie podłogowe zaczęło lepiej 'dogrzewać' mój dom. Wymieniłem okna przede wszytskim na parterze. Wystarczyło zrobic to tylko tam, a efekt już był widoczny.
  • 4 tygodnie później...
Ze swojej strony odradzam podłogówkę w salonie. Z jednego względu, przez nią wszędzie unosi się kurz.... To tak z praktycznego punktu widzenia ;)
Kurz od podłogówki? Unosi się? Jedyna opcja to wzniecanie kurzu przez przemieszczających się domowników, ale z całą pewnością nie przez nagrzaną do 25 st podłogę. Kurzu z domu się nie pozbędziesz. Gdyby to co piszesz było prawdą, to efektem braku ogrzewania podłogowego byłaby wiecznie zakurzona podłoga. Co kto woli. Ja po prostu sprzątam i nie łudzę się, że coś poza ścierką czy odkurzaczem mnie od tego uwolni.
Ja sobie ogrzewanie podłogowe bardzo chwalę i polecam. Bardzo fajna sprawa w salonie i łazience. A większej ilości kurzu w salonie nie zauważyłem. Może po prostu wystarczy regularnie sprzątać salon  :D
  • 1 rok później...
Czy macie  jakieś sprawdzone modele paneli pod ogrzewanie podłogowe? Z góry dziękuję za odpowiedź
W Bydgoszczy masz sklep RuckZuck - tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz :)
Na OP ma dodatkowe otwory i jest 2x droższy :) Zwykła pianka w arkuszach 3mm wystarczy.
Zwykła pianka może się nie nadawać. Najlepszy z najtańszych jest podkład z tzw. pianki ale PE
Jesli masz równe posadzki możesz zastosować także tekturowy podkład .
Kolejny mit
Jest wiele mitów na temat ogrzewania podłogowego, ale prawda jest taka że to dziś najbardziej opłacalny sposób ogrzewania domu. Jeśli chodzi o kurz to prawda jest taka, że unosi się on przy ogrzewaniu grzejnikowym, bo gdy grzejnik nagrzewa się do 60 stopni, a w pokoju mamy 20 to powietrze szybko się przemieszcza, a co za tym idzie unosi kurz który mało kto wymiata z grzejników. Ponadto jest to najtańsze ogrzewanie jeśli chodzi o wykonanie instalacji, zakup urządzeń i późniejszą eksploatacje, a nie tak jak to niektórzy uważają: "bedzie Cię kosztować bebechy".
  • 5 miesięcy temu...
Moim zdaniem wychodzi bardzo podobnie cenowo i jak by nie cena mieszacza w moim wypadku ok 800zł to pewnie dużo taniej wyszła mnie podłogówka niż kalafiory
Oczywiście, że wystarczy sama podłogówka. Znajomy ma stałą temp. 24 stopnie w wszystkie dni pochmurne i każdej nocy, a 29 stopni około południa, gdy rano wyjdzie słońce i mocniej poświeci w okna. Czy to są odpowiednio wysokie temp. zimą czy jeszcze za niskie? :)
Zaraz zaraz komuś się wydaję chyba, że sama podłogówka wystarczy do utrzymania odpowiednio wysokiej temp. zimą w całym domu?
Oczywiście, że wystarczy, tylko trzeba ją policzyć i wykonać z głową.
Od 6 sezonów grzeję 160m2 podłogówką i mam 21-22C lub więcej.
ja nawet nie liczyłem niczego tylko po kupnie domu zerwałem stare podłogi stryro i rurki co 10cm , grzeję już 3 sezon dom z 1936 roku grube mury z pustką powietrzną 6cm  oraz docieplenie domu i dachu i w mrozy minus 17 bawiłem się i po osiągnięciu w domu 28 stopni musiałem zakończyć grzanie bo wałkiem po łbie bym dostał od ślubnej :D , ludzie dalej nie wierzą że to grzeje zabawne co ?
No nie ma wątpliwości że wystarczy. Cały sekret jeszcze polega na tym żeby wystarczyło i zużyło najbardziej optymalna ilość energii bez niepotrzebnych strat.
Jakby sama podłogówka nie dawała rady to zawsze możesz podłączyć do niej jakieś źródło ciepła :D
co myślicie o podłogówce w bloku? Dodam, że to ostatnie piętro :) i pod jaki rodzaj kotła / zasilania można to podłączyć? Jestem całkowitym laikiem w tym temacie. Dziękuję i pozdrawiam
