Nowy Dom ,nowy Piec ,z Podajnikiem Ale Jaki?
selega
Witam, mam nowy dom powierzchnia 160m kw, po podłodze 200m kw. Ocieplony styropianem 15cm, dach kopertowy docieplony wełną Isover 0,033 20cm + 5 cm, okna 3 szyby ms line + dosc dobre. Na parterze podłogówka ok 65m kw, dodatkowo 4 grzejniki , na poddaszu uzytkowym w sypialniach grzejniki , lazienka podłogówka plus drabinka. Nie stac mnie na piec za 10 tys...wiec zastanawiam sie nad czyms tanszym z podajnikiem.Musi być proste w obsludze i wytrzymałe.  Co sądzicie o KWM-SGR 25kw plus sterownik iryd
Na stronie cieplowlasciwe.pl po wprowadzeniu parametrowmojego domu( oprocz dachu, nie bylo opcji innej niz dach dwuspadowy) wyliczylo mi piec z podajnikiem ok 10kw...czy to wystarczy? sprzedawcy proponuja mi 19kw albo wieksze????????
Nie dalej jak dwa tygodnie temu na forum pojawił się post gdzie na 95 m2 instalator twierdził że tylko kocioł 25kW da radę ogrzać domek. Tobie z wyliczeń wychodzi 10 kW, a chcą Ci wcisnąć 19 kW. Poczytaj forum i wyciągnij wnioski sam. Nie warto popełniać błędów które już popełniono. Ale decyzja zawsze należy do inwestora.
Jak znam życie to inwestor ulegnie pod naciskiem otoczenia, bo bedzie się bal zmarznąć. A za niedługo zobaczymy go na forum z prośbą o ogarniecie 20kw potwora z wodnym rusztem.
Mi już się nie chce nawracać niewiernych, nie moje pieniądze ja nie tracę opału kominem.
Napisze tylko, że ja na 120 m2 starego budownictwa dobrze ocieplonego wybralem Skam P Plus 7kw. A w razie syberyjskich mrozów mam kominek z dgp
selega ja na twoim miejscu wybrałbym nie większy jak 15kW a w tej grupie masz bardzo duży wybór > Rozważ również te w przedziale 12-15kW .
A czym chcesz palić ?????????  - bo to najważniesze: ekogroszek, miał, mieszanka tzw. odsiewka, pellet, itd.
Niedawno w podobnym temacie było o najnowszych w 5 klasie ale one są w cenie ok.8-9tyś  a ty piszesz że cię nie stać.  DORADZAM STAŃ NA GŁOWIE ALE KUP PIEC CO NIE BĘDZIE SPRAWIAŁ PROBLEMU !!!!!!   zaoszczędzisz te 3 góra 4 tyś a to kropla jak przeanalizujesz wszystko: piec powinien palić min. 10 (wg mnie 15-20) lat jak tą różnicę podzielisz na lata to ja bym dał te 300zł więcej na cały sezon - zimę by mieć spokój z paleniem a do tego najprawdopodobniej przy prawidłowym spalaniu to mniej spali i ta różnica pozostanie w portfelu (zapewne będzie to więcej) ale najważniesze to spokój i bezproblemowe spalanie. Nie wspominam już nawet o kominie,
Ale taka porada to jak już będzie piec zainstalowany i będziesz miał kupować opał tio doradzam kup WŁAŚCIWY DO WYBRANEGO PIECA   np. spiekalność jak najniższa ,  jak najmniej "S", popiół przyzwoity, kaloryczność,  to najważniejsze a wilgotność także .
przy takiej izolacji jeśli poprawnie wykonana potrzeby będą na poziomie nie wyższym niż 50W/m2
po kiego grzyba krówsko 25KW do domu potrzebującego  10KW ??? :(  :(  :(
kocioł z przedziału 10-12KW z dobrym sterownikiem najlepiej automatycznym i palnikiem dobranym do paliwa jakim chcez palić
kocioł 25KW to jedynie jesli chcez się spiąć z sąsiadem i grzać do spółki 2 takie domy
pierwsza rzecz to OZC aby poznac potrzeby domu
to kosztuje 400zł - oczywiście zrobione porządnie a nie dla papieru i będziesz wiedzieć dokładnie jakiej mocy musi byc czajnik
planuje palic ekogroszkiem... jak pisałem do kilku przedstawicieli piecow odpowiadali mi o kotłach 19-25kw. Myślę że wybiore cos mniejszego , do 15kw...prosiłbym jeszcze o doradzenie konkretnego pieca, konkretnego producenta, jaki sterownik itd  no i w mozliwie przyzwoitej cenie.
co sadzicie o Skam 12 kW? jest proponowany w innym , podobnym temacie...cena w miare...jaki sterownik najlepszy do tego kotła?
a moze SAS SLIM albo SAS Multi?
Ze Skamem jest ten problem, że producent ma ograniczone możliwości przerobowe. Czas oczekiwania na kocioł w sezonie to ok 3 mies.
Haha. Kup se defro Sigme 16kw lub ogniwo eko plus
Sigma 7300zł ze sterownikiem Defro Smart. Jak masz więcej kasy to sas solid 14kw z multi funem
A gazem nie dasz rady ogrzewać  ,kocioł tańszy rachunki większe.Dom już nieźle zaizolowany masz wentylację mechaniczną ?.
Poszukaj lepiej peleciaka. Będziesz miał czysto w kotłowni, nie będziesz się brudzić przy załadunku zasobnika, popiół rozsypiesz na trawnik. Same plusy.
Poszukaj lepiej pelleciaka.
Jak w domu jest gaz podłączony to pelletem się już nie opłaci jarać.
4 tyś ? Patrzyłem na jakieś to ok 8 tyś. To też zmienia postać rzeczy.
Za tyle to pulsacyjny kupisz..
Teraz wypada po połowie stycznia.
Brać jednak trzeba pod uwagę, że po 20grudnia do końca roku przerwa świąteczno-noworoczna, na koniec roku firmy w tej branży nie robią nadmiernych zapasów towaru (palników, sterowań, dmuchaw , blachy itp.)
Początek roku to z kolei tak pod 11stycznia okres, gdzie w zakładach, u dostawców podzespołów są inwentury i siłą rzeczy też się wówczas nic nie popchnie.
co sadzicie o sas slim 14kw?
Jak już Pieklorz pisał obecnie wychodzi niecałe 2 mies już :-)
On ma ten rusztowymiennik rurowy nad palnikiem więc trzeba by brać jak najmniejszy żeby pracował na wyższych temperaturach założyć mu duży deflektor ceramiczny ale i tak będzie to kocioł w 4 klasie więc lepiej dołożyć te parę stówek i kupić Solida ,jedyny jego atut to że można go brać  z czujnikiem żaru i sterem Multi Fun.
w projekcie domu jest napisane:
Wartosc EP dla budynku wynosi 109,0 kWh/m kw , wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie.,
Budynek można zaliczyc do energooszczednych.
W projekcie było przewidziane ogrzewanie gazowe i kocioł gazowy o mocy cieplnej 24kW.
Wiec ponawiam pytanie odnosnie mocy pieca jaki bedzie odpowiedni do mojego domu? piec z podajnikiem na ekogroszek...
Myślałem o Sas Slim 14 kW....
