Jaki To Piec Defro Optima Komfort Ds Czy Gs
Witam ten piec ma nadmuch pod rusztem dlatego pytam czy można nim palic od góry
To jest GS
Ale od góry niemam dopływu powietrza to jak się będzie paliło
Opublikowano (edytowane)
Bo w tej konstrukcji na rysunku nie ma dopływu PW. Powietrze główne dostarczane jest przez popielnik.
Aczkolwiek na stronie Defro widać, że jest rozeta PW.
Polecam koledze do przestudiowania strone: czysteogrzewanie.pl tam jest sporo ciekawych rzeczy opisanych.
Edytowane przez papasmurfek
Jeżeli jest zamontowana dmuchawa i sterownik,powinny być w komorze zasypowej po bokach otwory,po kilka sztuk po 2 stronach.
Są?,a jeśli tak to można palić od góry.
Jest tylko jedno ale,żeby palić w miarę sensownie i nie wywalać ciepła w komin ostrożnie dawkować moc nadmuchu.
A właściwie co nazywasz nadmuchem?klapkę miarkownika,czy zamontowaną dmuchawę?
Jeżeli jest tylko klapka,w drzwiczkach zasypowych należy zrobić regulowany dopływ PW.
Edytowane przez Kolanin
Posiadam nadmuch i miarkownik ale po bokach w komorze zasypowej niema otworów jest jeden duży pod popielnikiem, jedynie jest dopływ powietrza górny ale w piecu defro optima komfort plus a ja mam defro optima komfort także u mnie niema górnego dolotu powietrza jedynie od dołu a i czy może mi ktoś podać jak ma ustawiony sterownik w tym piecu ja mam  sterownik zpid st 28
Tym piecem ogrzewam nowy dom o pow.200m2,podłogówki jest 80m2 i bojler 300L czy ten piec może być za mały jak na taką powierzchnie
Przy 200m.kw nieocieplonego domu i takim bojlerze na pewno nie będzie za duży. Jeżeli daje radę ogrzać dom, nabić bojler i zapewnić rozsądną stałowpalność, to jest OK.
Możesz palić od góry bez problemów. Sterownik musisz ustawić doświadczalnie. Poczytaj  TEN  temat.
Edytowane przez Gość
ciekawe ? bo ja też mam nowo kupiony defro optima bez sterownika i dmuchawy ale w drzwiach zasypowych mam wlot powietrza taka kurtynka obrotowa notabene nie wiem do czego to służy , kupiłem stary dom i fachmany mi doradzili 20 kw i teraz ja laik wiem że to za duży kocioł , macie jakieś sposoby aby zmniejszyć moc jakieś szamotówki ??
Jak stary nieocieplony dom to może nie jest tak źle zależy ile metrów, policz najpierw na http://cieplowlasciwie.pl/ile potrzebujesz mocy.
Dobrze że bez dmuchawy, a miarkownik z łańcuszkiem masz ?
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Co_zrobi_z_przewymiarowanym_kotem
Tutaj o przewymiarowaniu
Czyli rozumiem że powietrze bedzie dostarczane poprzez popielnik na górę i wtedy mogę palić od góry
ja nie mam tej kurtynki do powietrza a jak w nim palisz od góry czy dołu i jakim paliwem, jaką powierzchnie ogrzewasz?
To jest kocioł górnego spalania i tylko w taki sposób powinno być w nim palone
kolego widzę że jetseś dobry w temacie mam jeszcze jedno pytanko palić od góry można tylko palić węglem i miałem a nie drzewem
Drzewem nie ale drewnem suchym można.
Edytowane przez drewniak
ja nie mam tej kurtynki do powietrza...
Żeby efektywnie palić od góry należy wyciąć otwór (regulowany) w drzwiczkach zasypowych.
Palić należy węglem sortymentu orzech lub orzech ll.
Miał tylko wtedy jak jest zamontowana dmuchawa i kocioł przystosowany do takiego palenia na miarkowniku nie da rady.
Drewnem zasyfisz kocioł i komin.
Można zamówić gotowca na aledrogo,zadzwoń i się dogadaj:
http://allegro.pl/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-i5588093932.html
 PW potrzebne jest w dużej ilości w 1 fazie palenia (odgazowanie węgla) 3-4h
W fazie 2 (koksu) jak żar zejdzie na dół i od rusztu zacznie się palić czysty węgiel,PW potrzebna jest znikoma ilość,za to więcej PP z pod rusztu.
Ok dzięki
obliczałem to na tej stronce podanej przez ciebie i wyszło że ma być 23 kw trochę to dziwne bo ściana 42 cm gruba z pustką w środku strop ani strych nie ocieplony ale nie wiem czy do ogrzewania podłogowego to samo się tyczy niby logika nakazuje że tak ale ? , jak napalę to w domu nie da się wysiedzieć oczywiście do testów tylko bo sprawdzić trzeba
miarkownik z łańcuszkiem mam  dziś rano przeczytałem jak go ustawić więc poprawiłem fachowca ( strach się bać ) i o dziwo trzyma temperaturę 60 stopni tak jak nastawiłem jedynie po kilka kresek skakało tak od 58 + _ do 65 stopni czyli moim zdaniem chyba fajnie , ale moim zdaniem mniejszy kocioł chyba byłby lepszy i czy jest jakaś możliwość zmniejszenia paleniska czy lepiej nic nie kombinować  ?
Drugi link z tego samego posta pisał co robić z przewymiarowaniem kotła. Szamotu nie trzeba od razu przyklejać, można na początku na próbę wstawić na sucho i znaleźć optymalną ilość potrzebną w środku. Po znalezieniu odpowiedniej kombinacji trzeba przykleić.
Ale skoro masz 20KW, wyszło Ci w kalkulatorze 23KW, to chyba nie powinieneś kombinować.
Wyszło 23 kW w mrozy - teraz mamy kilka stopni na plusie, więc potrzeba dużo mniejszej mocy do ogrzania domu.
tak ale czy to ma znaczenie ,kaloryfery czy podłogówka bo ta druga podobno potrzebuje 30 procent mniej energi tak piszą ale ile w tym prawdy ? ale narazie jakoś chodzi stabilnie po moich regulacjach miarkownika tylko to palenie to na najmniejszym ogniu jak się tylko da a w domu sauna , być może w mrozy będzie lepiej
Co do zasady, aby uzyskać określoną temperaturę w pomieszczeniu, niezależnie od źródła ciepła, potrzebna moc jest stała i wynika z kubatury, warunków zewnętrznych i bilansu zysków i  strat pomieszczenia.
Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym może się zdarzyć tak, że wystarczy Ci temperatura powietrza w pomieszczeniu mniejsza, niż przy grzejnikach - przy podłogówce jest inny rozkład temperatury patrząc na pomieszczenie globalnie - jest nagrzane bardziej równomiernie i od dołu (słowem ciepło w stopy, a w głowę niezbyt gorąco - czyli tak, jak generalnie lubimy). Temperatura jest też bardziej stabilna, bo podłoga - choć długo się nagrzewa - również długo stygnie, nawet jeżeli w kotle chwilowo się nie pali.
Być może stąd to 30% mniej energii.
Energii albo tyle samo, albo więcej, raczej nie mniej. Żeby nagrzać tyle ton betonu to trzeba dużo mocy. Faktem jest że beton akumuluje ciepło, co daje skumulowanie tej mocy i wolne oddawanie.
Bez przesady z tą mocą, myślisz że jak zamontujesz mocniejszy kociło do danej instalacji to podłogówkę szybciej rozgrzejesz, bzdura.
