Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Ok wiec zalozmy jesli kociol ma sprawnosc przy nominalnej ok 90% to ile ma przy 25% nominalnej np przy 5KW dla kotla 20KW?
  • Odpowiedzi 2 tys.
  • Wyświetleń 397.3 tys.
  • wszystko ładnie pięknie ale te 26KW odstrasza!!!! czy nie mogliście wyprodukować kilku mocy do wyboru  tak  jak przy  eko plus??  Ja do swojego domu potrzebuje 12KW może 15KW ale 26KW sobie nie wstawi
  • Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  • Znajdź kogoś ktoś, kto kocioł podłączy do instalacji. Samo podłączenie czujników i sterownika / odpalenie kotła jest bardzo banalne. Ostatecznie z pomocą forum, zadając pytania, dacie radę. Jak bym m
Co wtedy ?
Majki z golfem, kufajka i kapcie elektryczne :), wodę szybko spuścić z układu żeby nie zamarzła.
Ważne że na świstku wszystko się zgadza.
A co bym miał powiedzieć?
Może tylko to, że wybrałbym sobie odpowiedni do takich warunków kocioł...
Eeee no, nie bądź taki skromny, przecież pomagałeś, nawet zapewniałeś.
Pisałeś nie raz, że osiągał moc max w trybie grupowym. Kłamałeś ?
Po prostu to był "eksperyment", o czym z resztą pisał sam @zawijan.
Tylko nie wiem dlaczego "eksperymentował" na  cudzy koszt, psując opał,   jednocześnie podnosząc ciśnienie właścicielce.
Ale spytam się ponownie - dlaczego polecałeś ten kocioł w październiku na dwóch forach twierdząc z całą stanowczością,
że na pewno wystarczy.
A jednocześnie wczoraj napisałeś - "po prostu nie dał rady"  - czyli jednym słowem był za mały, a instalacja nie ma tu nic do tego.
Na dodatek pisanie o instalacji Koleżanki , że jest "prymitywna" ( oczywiście instalacja, nie Koleżanka) świadczy o tym jak się oddaliłeś
od realiów i jest to po prostu zwykłe świństwo.
Po prostu wykręt mało "naukowy" - w sam raz dla emeryta.
Edytowane przez sambor
Do tego zmierzam, że papier wszystko przyjmie, a jako mieszaniec gdzie prawie polowa ludzi robi na kopalniach mam jako taki pogląd na to co jest wydobywane itd. A mam możliwość kupna praktycznie węgla jaki sobie zamarzę od typu 31 po typ 34 nawet. I teraz opowiadanie komuś co wydał 8 czy 10 tyś za kocioł w którym się nie pali, i tłumaczenie że, a to węgiel nie taki, a to że to może jakiś ruski, a to że jakiś pomieszany to jakiś absurd.
Chodziło mi o to, w jakim trybie osiągał moc max na badaniach. Twierdził kilka razy, że w trybie grupowym.
A w "boju" wychodziło z zużytego opału, że wyciągał w tym trybie dużo mniej, połowę zaledwie.
Staram się dowiedzieć co wart jest ten międzynarodowy certyfikat. To jak się zachowuje obecnie wobec użytkowniczki, wolę pominąć milczeniem. Ale mam podobne zdanie jak Ty... trochę dosadniej bym to nazwał...
Kocioł w laboratorium pracując na mocy maksymalnej chyba nie jest cały czas zalewany zimną wodą .
Edytowane przez Animus
Tylko się nie skalecz.
Bezcenna rada, dzięki :D Ale niestety obnaża Twój problem z rozumieniem słowa pisanego. Musisz niestety wyćwiczyć tę umiejętność, bo inni przestaną z Tobą rozmawiać ;)
A nie mowiłem, co się stanie, gdy zabraknie Ci argumentów?
Edytowane przez MIQ
Zgodnie z normą sprzedawca deklaruje moc nominalną.........................................................
Taaa, sprzedawca robi wszystko a uczeni kasę liczą.
Zawijan proszę odpocznij już na tej emeryturze bo Tobie tylko jeden sprzedawca w głowie i już Ci się chyba powoli mieszać zaczyna.
A ja przypuszczam (nie wiem tego), że jest. Bo skąd tak niska spalina ? Bo czysty ? Cuda na kiju.
Prorok jaki czy co? :D
Niska spalina bo duże płuca,ale tu chyba ten węgiel "gra pierwsze skrzypce".
Został zrobiony, jak należy. Zgodnie z normą sprzedawca deklaruje moc nominalną a jednostka badawcza bada zgłoszony kocioł na tej deklarowanej mocy i wystawia stosowne papiery. Jednostki badawczej nie obchodzi, czy ten kocioł ma nadwyżkę mocy ponad nominalną i jaka ona jest.
Zawijan to jest zwykły szfindel.Tu i teraz napisz wszystkim na jakich ustawieniach OEPM osiągnął 26kW.Na jakich ustawieniach w spalaniu grupowym oczywiście.I nie pitol,że nie musisz tego robić bo to,że z wszystkiego się migasz to już wiemy.
Poza tym,żądasz od innych rzetelnych odpowiedzi to zacznij sam na nie rzetelnie odpowiadać.Pitolisz jak potrzaskany i wszystko w temacie.Stajesz sie nudny.I nie myśl sobie,że przez narastającą ilość postów ,ktoś zapomni co bietce deklarowałeś.Robisz z siebie publicznego błazna.
To już są odtajnione? A inne - też?
Zobaczymy je? :)
A Ty co pijany jesteś.5 lat trabisz ,że przebadałeś jedynego RBR-a o mocy 23kW a teraz sie pytasz czy sa odtajnione?
Nie kłamałem. Wiem, że był badany na "grupowym".
Pewnie,że wiesz bo byłes przy tym.
Przecież sam go bietce wybrałes i Cię posłuchała.
A co mi zrobisz jak mnie złapiesz?
Temat kociołka OEPM jest spalony każdy chętny na ten kocioł znajdzie ten temat "przeczyta" i wyciągnie wnioski, że on też może mieć *** instalację (cokolwiek to znaczy ).
Sam wybrał bym konkurencję ( o mniejszej mocy ) która bez problemu ogarnia 400m2 ;)
Zawijan ręce opadają jakim ignorantem jesteś, a przez pryzmat twojej osoby w podobny sposób oceniamy instytut i jego papierki.
Przeprosiłeś bietkę patrząc jej w oczy? Czy karoka podziękowałeś za rozwiązanie problemu waszej spychologii stosowanej?
Wszystko co piszesz to bujda, a powiedz nam czy podczas testowania kociołków są obecne osoby "spoza" instytutu?
Proszę nie używać wulgaryzmów
Czytaj, co inni piszą... i staraj się to zrozumieć.
Pokażę Ci jeszcze jeden wpis:
Zapomniałeś o nowym Ogniwo Eko PlusM  :)
Niestety też drogo ale za klasę się płaci.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem nawet, że bietka istnieje, a Ty...
Na jakiej podstawie, powiedz, przyjąłeś, że u bietki wystarczy OEPM-ka 26kW?
Czy na takiej:
Z porządnej 17-tki wydusisz w razie potrzeby ze 22 czy 23kW.
Jak Timom pisze najlepiej zlecić wykonanie OZC.
Kontakt do profesjonalnej firmy znajdziesz na mojej stronie, będziesz wiedzieć dokładnie na czym stoisz.
Czy dobry kocioł ta tylko taki, który ma rezerwę mocy ponad nominalną?
Owszem, zwalnia on polecającego z obowiązku myślenia...
Czy ktoś potrafi już podać jakie jest zapotrzebowanie cieplne obiektu bietki?
Ja się pomyliłem. Przyznaję. Nie doceniłem tych "metrów kwadratowych u bietki".
Metr metrowi nierówny.
Ale Ty? Na jakiej podstawie przyjąłeś, że OEPM-ka ma nadwyżkę mocy nad nominalną, skoro ja cały czas, od roku, pisałem, że nie ma.
Ciekawi mnie też, co będzie, kiedy bietka na wiosnę, jak pisze, odetnie część mieszkalną od części gospodarczej. Gdzie będzie ten RBR 23kW? Ile to on ma mocy ponad nominalną? Bo zapomniałem... :)
Panowie, reasumują Wasze przepychanki - winny jest kocioł, coś z nim nie tak, zła konstrukcja? Czy winna jest tzw. "kreatywna certyfikacja" w całym tego słowa znaczeniu?
Do tego budynku okazał się za mały. To jest w 100%pewne
Jak sam konstruktor przyznał, jest on tak naprawdę kotłem do 16kW a na papierze napisali 26kW, tyle w laboratorium ponoć uzyskali, ale jednocześnie Zawijan zapewnia,że tyle w realu nie uzyska. Masło-maślane.
Ilościowo spalał, tj przerzucał tyle, ile wg papieru powinien spalić, problem w tym,że taki Zawijan powinien być w gratisie do tego kotła, aby co 5godzin haczykiem spieka zwalać z palnika i raz na dobę go czyścić
Inaczej mówiąc zrobili samochód Cadillaca STS i wsadzili do niego 1,0 ecoboost i Zawijan stara się nam wszystkim powiedzieć,że to 1,0 ma takie osiągi, przyspieszenie i prędkość maksymalną jak v6 3,2, który się powinien w takiej limuzynie znaleźć, tak im wyszło na pomiarach, ale w rzeczywistości tak nim nie pojedziesz.
Zarzuca natomiast,że się o to wcześniej ktoś czepiał, tyle,że wcześniej to wyglądało tak, że zrobiono Fiestę (10kW) i władowano zdławione v6 3,2litra, zrobiono tez focusa (16kW) i też władowano zdławione v6 3,2litra.
Ten nowszy palnik byłby do tego "Focusa" szyty na miarę a jest za mały do 26kW
Teraz rozumiesz?
Edytowane przez Pieklorz
Jak sam konstruktor przyznał, jest on tak naprawdę kotłem do 16kW a na papierze napisali 26kW, tyle w laboratorium ponoć uzyskali, ale jednocześnie Zawijan zapewnia,że tyle w realu nie uzyska. ...
Nie, panie Pieklorz vel Jarecki79.
Nie "na papierze napisali", tylko w laboratorium akredytowanym uzyskał... i nie posiada nadwyżki mocy ponad moc nominalną. Czy coś lub ktoś wymaga, aby kotły miały nadwyżkę mocy ponad nominalną?
I nie jest to kocioł 16kW, tylko kocioł przewidziany dla domów, do których dotychczas stosowano kotły 16kW.
Teraz rozumiesz?
Widzę, że "poszły" pierwsze ofiary żąglerki mocowoklasyfikacyjnej.
Klasa 5, a nie grzeje? Za mało cukru w ...?
Pal, Płacz i Płać.
Przestań pitolic farmazony  gdyby nie ta zamiana kotła, nic by się nie wydało. Dalej byś pisał bajdy
Miej chłopie cywilną odwagę na klatę przyjąć konsekwencje i przeproś za zamieszanie
Powiem inaczej, jakbyś wcześniej zadziałał i zmienił Pani choćby sam palnik albo kocioł na ten 35kW, pewnie byłaby zadowolona.
Osobiście z jednym się zgodzę, sam na chwile obecną widziałbym tam kocioł 35kW, po zmianach które sa planowane aktualne 23kw jest złotym środkiem.
On tj ten 26kW nie uzyskuje mocy znamionowej i jak sam podajesz ma pracować do 16kW, więc jest naprawdę kotłem 16kW
Chyba mi nie powiesz,że dźganie hakiem co 5h to jest normalna sprawa? Chcesz powiedzieć,że w labo też hakiem dźgali? Jak to wyszło,że tam spaliny 140 a tu pod 300?
Skąd tyle dymu? Tyle dymu oznacza jakieś podwyższone emisje poza klasa V oraz IV, czy nie? Zdjęcie Verba pozwala na wątpliwości, czy to się w III mieściło?
Fachowiec jesteś, potrafisz na te pytania odpowiedzieć
Jak naprawde głupi nie jestem i w pełni rozumiem,że u Kowalskiego nie powtórzysz wyniku z lobo, autentycznie moge się zgodzić,że te spaliny można przewalic o 50-60st.C i emisje mogą zlecieć do granic IV czy nawet III klasy, ale moc ma być uzyskana i ma być ciepło bez dźgania haczykami i pilnowania tego niczym zwykłego kopciucha.
Kurde zamiast wyjść z klasą z sytuacji to teraz jeszcze motają jak to wydembić od sprzedawcy kociołek by go "przebadać" ale tylko w obecnośći producenta kotła i sterownika oraz oczywiść sprawcy zamieszania i nikogo wiecej nie chcą widzieć. Ciekawe jakie wyniki będą heheheheh. Trzeba kurna mieć tupet.
Wiesiek zastanów się 100 razy znim sie zgodzisz bo ci z g.... zmieszają i wmówią że to czekolada.
