Witam. Rozciekl się nam stary 10 letni piec. Niestety mamy juz zapas 5 ton wegla Chcemy kupić nowy piec z podajnikiem I rusztem ale nie wiemy jakiej mocy ma to być piec. Myślimy na razie o piecu zebiec Merkury 25 kw ale sam producent mówi ze mamy kupić 18 kw....powierzchnia grzewcza u nas to jakieś 165 m. Nie mamy kaloryferów w piwnicy i na strychu. (Póki co nie planujemy ale może w przyszłości zrobimy ogrzewanie wody na piec weglowy. Na razie 120 litrowy bojler mamy na prąd). Mury mają 40 cm. Bez ocieplenia. Okna są plastikowe. Który z tych pieców jest lepszy? Ewentualnie może ktoś polecić inny piec z dużym rusztem na węgiel i drewno plus z podajnikiem? Ten sezon pewnie i tak byłby używany tylko ruszt. A może da się pospawac stary piec na ten sezon? Aczkolwiek cieknie chyba pod rusztami. Przepraszam za brak polskich znaków ale pisze z telefonu.
Wydaje mi się , że jeżeli piec podajnikowy i duża komora zasypowa, to powinniście celować w piece, które są budowane poprzez postawienie tradycyjnego pieca na skrzyni z podajnikiem, np. Ling Combi czy Viadrus Hercules - w innym przypadku komora zasypowa będzie po prostu mała i wtedy na ruszcie awaryjnym raczej podgrzejemy CWU ewentualnie przepalimy w okresach przejściowych, ale pełne palenie zimowe raczej będzie mocno uciążliwe.
Nie macie kaloryferów w piwnicy i na strychu, ale część ciepła zapewne przez stropy przenika do tych kondygnacji - orientacyjne podanie zapotrzebowania może być trudne.
Moc pieca można w przybliżeniu określić, jeżeli będzie wiadomo jaką ilość węgla spalaliście dziennie przy ostrych mrozach (przy założeniu, że utrzymywaliście przez całą dobę zaplanowaną temperaturę wnętrza, a nie marzliście do 16tej, a potem ostre palenie do 22giej i przerwa).
Hmmm oglądałam te piece ale ich cena powala:( potrzebujemy tylko przetrwać 1 sezon z rusztem bo mamy zapas węgla na większość zimy. Jeśli mowa o uciążliwości to chodzi o to, że częściej trzeba dokładać?
@mikaxx Tak, mała komora załadowcza wymusi częste dokładanie małych porcji opału, a poza tym zwykle w takich piecach nie będzie elementów pomagających kontrolować i usprawniać spalanie prowadzone na ruszcie awaryjnym (miarkownik, doprowadzenie powietrza wtórnego).
Ewentualnie można zostawić już zakupiony opał na okresy przejściowe i kupić ekogroszek/miał do pieca podajnikowego na zimę, ale to koszty (podobnie - sprzedać gruby węgiel i kupić ekogroch - tutaj pewnie się da, ale ze stratą...)
jacek61 ma rację - może da się to pospawać i zimę przeciągnąć
Przy ruszcie żeliwnym, który można montować na poziomie palnika retortowego komora jest nieco większa, miarkownik może być na zamówienie bez problemu, ale szczerze mówiąc wolałbym odsprzedać w dobrej cenie gruby węgiel sąsiadom i od razu skoro jest okazja zacząć korzystać z podajnika.
