Ht tronic 900 + m-bc i tryb ruszt
Kocioł heiztechnik hit pellet ze sterownikiem ht tronic 900 i modułem m-bc. Obieg grzewczy CO grzejnikowy jest na zaworze 3d i zasilany jest z bufora 1000l. CWU również z bufora.
Geneza: Kocioł fabrycznie w zestawie ma ruszt. I głównie z uwagi na ten ruszt oraz fakt, że właściciel kotła ma masę drewna do spalenia, zdecydowano się na montaż tego kotła. Trafił się używany z demontażu prawie za darmo, po bodajże 4 czy 5 sezonach pracy w pierwotnym miejscu, więc został wstawiony razem z buforem i jest.
Po rozpaleniu na ruszcie wszystko szło jak trzeba. Temperatura rosła, bufor szybko się wygrzał, obiegi grzewcze ruszyły, wszystko super. Tylko w momencie gdy uzytkownik zaprzestał dokładania drewna ujawnił sie problem: Kocioł, a właściwie automatyka kotła, gdy wykryje spadek temperatury w kotle wychodzi sobie z trybu PRACA do postoju/wygaszenia i wyłącza obiegi grzewcze. To się nie dzieje od razu, lecz może po kilkudziesięciu minutach. Ale jest to na tyle kłopotliwe, że nie da się funkcjonować na zasadzie, że w ciągu dnia nagrzeje bufor do 70-kilku stopni i przez resztę dnia dom i cwu będą z tego mogły korzystać przy wygaszonym kotle.
Sterownik widzi bufor, odczytuje prawidłowo temperature dołu i góry bufora. W ustawieniach cwu jest wskazane, że grzanie cwu jest z bufora a nie z kotła. Teoretycznie powinno być ok. Ale nie jest. Czy ktoś moze zna ten problem i potrafi pomóc w jego rozwiązaniu?
Na tą chwilę uważam ze logika sterownika jest nielogiczna bo skoro sterownik ma w standardzie obsługę rusztu i bufora to czemu uniemożliwia wykorzystywanie zmagazynowanego w buforze ciepla po wygaszeniu kotła?
Edytowane przez myrdek
