Jaka Wełna Do Ocieplenia Stropu Poddasza?
marcinek75
Witam. Jaką wełną i o jakich parametrach ocieplić strop poddasza ktory obecnie jest niewykonczony tzn. nieużytkowany. Mieszkam obecnie na parterze i tylko on jest ogrzewany. A nie chcę żeby dużo ciepła uciekało mi przez strop no i żeby pleśń nie wychodziła na ścianach. Proszę o info.
wełna prasowana rocwoll lub podobna ale prasowana
Ja uzylem welny unimata roockwola 20 cm w rolkach,pod spod dalem folie
To zależy, zwykle im grubsza tym krótsza, waha się to najczęściej między 4 a 6 m po rozwinięciu. Czytaj etykiety. Układaj 2 warstwy prostopadle do siebie, czyli pierwszą np. rozwiń wzdłuż ściany, na nią daj drugą w poprzek. Folia nie jest wymagana nad suchymi pomieszczeniami. Z wierzchu tez przykrywanie jest dyskusyjne, moja kolejny sezon leży bez nakrycia i nic się nie dzieje, mam skalną rock...ll 2 x 15 cm. Jest duża różnica przed i po izolacji.
Mega w nazwie, lambda 0,039. Resztę sobie wyszukaj, to nie przedszkole. Poza tym teraz firma zmieniała coś w nazewnictwie. Najwazniejsze są parametry, im niższa lambda tym masz cieplej przy cieńszej warstwie. Dla lambdy 0,04 wystarczające będzie położenie 20 cm, a więcej to lepiej.
Dodajmy że np 15cm wełny lambda 0,044 będzie odpowiadało coś pomiędzy 13-14cm wełny lambda 0,033 a różnica w cenie 2-3 krotna, oczywiście zależy od producenta, więc jeśli miejsce na strychu jest to lepiej dać 30cm 0,044 będzie taniej i lepiej niż 15 czy 20 lepszej. Posługuję się 15 bo akurat to liczyłem. Kupowałem w casto najtańszą, knauf ekoroll, coś koło 6zł za metr i pomimo powszechnej opini o marketowej taniości sądzę że ta wełna jest ok.
W nowych domach staosuje się nawet 50 cm izolacji, jak jest miejsce i pieniądze to kto zabroni. Tylko przy pewnej grubości już zyski niewielkie a koszty rosną. A o tym ekorollu zobaczymy za kilka sezonów, jak będzie wyglądał.
Zwykła wełna ułożona na stropie po pewnym czasie zgniata się pod własnym ciężarem i traci właściwości izolacyjne.
Im grubsza warstwa tym szybciej nastąpi jej zgniecenie w dolnej części,
Do grubych - ponad 30cm warstw stosuje się wełnę twardą - w płytach lub wełnę układaną warstwami na rusztach rozdzielających.
Można tez dać styropian z warstwą MDF.
Producent zmieniał nazewnictwo i znalazłeś pewnie jeszcze ze starej serii.
