znachor
Treść opublikowana przez znachor
  1. Witam,miałem następujący problem a mianowicie zatkała mi sie stara glowna rura kanalizacyjna prowadzaca do szamba,podlaczony jest doniej tylko kran w kuchni i pralka,ze wzgledow czysto technicznych nie bylem wstanie podlaczyc kuchni do nowego odplywu na ktorym wpieta jestlazienka ,probowalem przepchac rure ale to stara kamionka i zamurowalo ja syfem,wlozylem w nia na chama rure 50 do samego szamba (stara rura kamionkowa byla dodatkowo peknieta),i moje pytanko czy wystarczy rura 50 na zlew z kuchni i pralke czy trzeba kopac i dawac 110
  2. Ja uzylem welny unimata roockwola 20 cm w rolkach,pod spod dalem folie
  3. http://ogrzewanieweglem.kei.pl/wegiell/48-gdzie-jaki-wegiel
  4. A co powiecie na temat orzecha z kopalni bobrek,w moim przypadku spalanie gorne,kociol ogniwo s6wc
  5. Pomimo wczesniejszych moich wypowiedzi uzylem do ocieplenia stropu welny szklanej unimata 20cm a nie steropianu.Na strop ulozylem folie budowlana,na to rozlozylem welne i na ta welne dalem jeszcze folie paroprzepuszczalna,poniewaz pod blacha na dachu takiej nie posiadam i boje sie ze w zimie bedzie kapac z blachy na welne.w miejscach gdzie bedzie trzeba czasami sie poruszac zrobilem prowizoryczna podloge.Chcialem zapytac specjalistow czy takie docieplenie wykonane jest prawidlowo?
  6. Ja wiem ze tak powinno byc,ale jazeli tak nie ma to moge zzrobic tak jak opisalem powyzej,czy to zda egzamin
  7. Musze tam wejsc dwa razy do roku,poniewaz mam tam wyczystke od komina i uzywam jej do czyszczenia przewodu kominowego,poza tym strych nieuzytkowy.co masz na mysli ze pod blacha musi cos byc,tzn.nie wystarczy dac na steropian np.folii paroprzepuszczalnej
  8. Budynek z lat 70-tych ,pietrowy, dach dwuspadowy, sciany-pustak pianowy od srodka,5 cm pustki i cegla plus obrzucone barankiem,okna plastikowe czyli ogolnie nie ocieplony,plyta na strychu to polowa pustaka pianowego,tregry i cienka wylewka.na razie brak kasy na docieplenie budynku i chcialem zaczac od strychu
  9. Witam szanownych formulowiczow,mam nastepujace pytanie,chcialem ocieplic strych.jest on praktycznie nie uzywany i chcialem zapytac czy moza to zrobic w nastepujacy sposob,a mianowicie na plyte ulozyc folie budowlana na to styropian 5cm,nastepnie na to styropian 10cm i na wieszch znow folie budowlana zeby styropian sie nie utlenial.nie ukrywam ze chce ocieplic strych w miare niewielkim nakladem finansowym.prosze o ewentualne porady i moze inne pomysly,dodam jeszcze ze dach nad plyta jest z blachy pod ktorym nie ma folii paroprzepuszczalnej i w zimie lubi sie z blachy wykrapiac woda,wiec welna chyba odpada
  10. Chlopie masz swoj rozum pisza tu ze kominy ceramiczne be a ja ci mowie ze mam marywila 3 sezon i nic sie nie stalo zadnych pekniec ani innych nieprawidlowosci a malo tego w mojej okolicy wiekszosc ma takie kominy na roznych kotlach i to po kilka,kilkanasie lat,czesto przylapane betonem bez zadnych delatacji i wbrew fachowym poradnikom to dziala i jet ok,a wsxelkie stale moze i dobre ale na pare lat i wymiana,takie jest moje zdanie ale co zrobisz ty zostawiam twoiej pocenie,pozdrawiam wystkich
  11. Witam ja przy remoncie komina instalowalem wklady marywil fi 200,z racji tego iz komin przebiega przez dom nie ocieplalem go,ocieplony jest tylko na strychu.komin ma wysokosc 12m,skladalem do na zaprawie doloczonej do ksztaltek.przy montazu staralem sie zostawic po kilka mm luzu z kazdej strony rury,obudowa z cegly,nad dachem klinkier.komin sluzy mi juz 3 sezon i jest super,nie ma zaciekow na klinkierze jak tu niektorzy pisza,pale w kotle ogniwo s6wc orzechem z piasta metoda od gory,ale czasami z lenistwa podkladam tradycyjnie,komin suchy ogolnie polecam marywill.
  12. Powiem tak bardzo grzecznie ze nie tylko ty jestes na forum i moze ktos ma inne spostrzezenia niz ty,a co do czytania ze zrozumieniem to niech to nie bedzie twoj problem,
  13. A co sadzicie o orzechu z janiny,jest on troche slabszym weglem ale do gorniake chyba mozna zaryzykowac,prosze tych ktorzy mieli ten wegiel o opinie
  14. znachor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    tak sumując jaki wegiel typu orzech polecacie do kotla ogniwo s6wc,do palenia od góry,z jakiej kopalni
  15. znachor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Czy ktos ma informacje na temat orzecha klasa pierwsza z Janiny,jego cena oscyluje okolo 600 zl,czy ten wegiel bedzie odpowiedni do gornego spalania w kotle ogniwo s6wc prosze o wszelkie opinie
  16. mam pytanko czym najlepiej czyscic przewód kominowy wykonany z kamionki,czy zwykłą drucianką czy moze macie jakieś lepsze patenty.dodam ze komin o przekroju okrągłym fi 200.spotkałem sie gdzies ze zdaniem ze drucianka niszczy kamionke ale chyba ktos nie ma racjii-jak uważacie.
  17. dawniej budowano kominy w inny sposób i spelniały swą rolę przez kilka pokoleń,ciekawi mnie czy obecna technologia tzn kominy systemowe,wkłady ceramiczne czy stalowe tez przetrwają taką próbę czasu, i czy nie warto czerpać wzorców z poprzedniej epoki :) -_- B)
  18. witam,chciałbym zasięgnąć od was opini dotyczącej miarkowników ciągu,a mianowicie jaki najlepiej wybrać.posiadam kocioł ogniwo s6wc 20 kw,instalacja w miedzi, pompka cyrkulacyjna ,komin 12m kamionka fi 200,powieszchnia ogrzewana to ok. 170m nieocieplonego domu z lat 70-tych.ciąg kominowy jest bardzo dobry dlatego do sterowania swoim kotłem stosuje miarkownik firmy HANOWELL (nie wiem czy poprawnie napisałem),i nie jestem z niego szczególnie zadowolony ponieważ przeciąga temperature o około 10 stopni,gdy proces spalania ustabilizuje sie już i temp. zaczyna spadać miarkownik znów zwleka z podniesieniem klapy popielnika az temp spadnie tez okolo 10-15 stopni ponizej zadanej.nadmienie iz urządzenie skalibrowane poprawnie i po okolo dwóch latach użytkowania zaczęły się problemy opisane powyżej,pale metodą od góry,czasami zdarzy mi się zapalić od dołu,kocioł szczelny około trzech lat.moje pytanie jaki najlepiej wybrać miarkownik?
  19. przede wszystkim sprawdz czy wkłady popękały,możesz to zrobić jakimś starym telefonem posiadającym latarkę i kamerę,moze super jakosci nie ma ale zawsze cos zobaczysz wpusc ten telefon na jakimś sznurku.jezeli bedzie ok,to spróboj delikatnie odkuc tą ostatnią kształtkę a przed deszczem mozesz uszczelnic ja np. elastycznym "rudokitem",który pracuje razem z ceramiką w kominie.to takie rozwiązania bezkosztowe,bo zawsze mozesz wezwac kominiarza z specjalistycznym sprzętem,ale to kosztuje,więc spróbuj tych sposobów,i mam nadzieje ze bedzie ok.pozdrawiam
  20. koledzy prawda jest oczywista ze jezeli ktos ma super ocieplony dom,to i opału idzie znacznie mniej,dlatego wszelkie porównywania co do do ilosci spalanego opału mimo podobnego metrazu nie maja sensu,gdy sa rózne warunki termoizolacji budynku.pozdrawiam :rolleyes: :D B)
  21. jaki masz metraż,bo spalanie masz super,jaki kocioł.wiesz nie kazdy moze ze względów czasowych pozwolic sobie na dwukrotne w ciągu doby rozpalanie,dlatego przy dużych mrozach,palę ciągle tą "niepoprawną metodą-od dołu",tyle ze palę grubą kostką dobrej jakosci (niestety nie tanią),która nie dymi i nie smoli az tak jak niektórzy piszą przy tej metodzie.kocioł posiadam ogniwo s6wc,metraż ok. 170m,nieocieplony dom komin fi 200 kamionka 11m.temp.w domu to około 21 stopni.pozdrawiam
  22. odpowiem ci szczerze ze 30 kg na 12 godzin,cyli około 50-60 kg na dobe przy takich temperaturach to dobry wynik i pewnie mnie tu zaraz zjedzą ale smieszą mnie opisy niektórych formułowiczów którzy to trzema łopatami węgla utrzymują temperaturę w domu po 16 godzin,a ja powiem tyle mój kocioł (ogniwo s6wc) pali przy takich temp. jak teraz tez około 50 kg na dobe przy podobnym metrażu,tak więc nie martw się jak ktoś bedzie usiłował ci wmówic ze spalasz za dużo,bo przy takich mrozach to "ciepło" musi się skądś wytworzyć :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  23. witam odswieze troche temat palenia tradycyjnego "nie prawidłowego" dla kotła ogniwo s6wc,czyli palenia od dołu.przy obecnie panujących tempereturach (-12 stopni) rownież palę bez przerwy tzn dokładając na zar po kilka kawałków grubego węgla dobrej jakości i co zauważam-wymiennik w miare czysty nia zabija sie sadzą ani smołą ,komora tez niczego sobie,smoły nie ma -warunek utrzymywanie temperatury na kotle około 60 stopni ,nie dosypywanie paliwa w zbyt dużej ilości(kilka duzych kawałków wystarcza na uzyskanie kilkugodzinnej stałopalnosci ok.9-10 h),co do komina tez ok nie smołuje się i sadzy nie ma więcej niż przy spalaniu górnym. do sterowania kotła uzywam miarkownika ciągu.dodam tylko ze tak jak pisze kolega w tym temacie powyzej- ".(....).W tym momencie może włożę kij w mrowisko,ale powiem że Ogniwo s6wc nie jest kotłem górnego spalania.Żaden kocioł który ma komorę spalania zbliżoną do sześcianu nie zasługuje na to miano.Z której strony byś nie podpalił tej kupy węgla, zawsze zapali się i odgazuje cały wsad.Nie ma możliwości dopalenia ciężkich substancji zawartych w spalinach.Kotły Ogniwo, Zębiec i inne pokrewne były konstruowane pod koks, paliwo odgazowane i bez poważnych zmian konstrukcyjnych nie gwarantują prawidłowości procesu ''górnego spalania''.Przez piętnaście lat używałem kotła gdzie komora miała wym.ok. 20x25x70-80 cm i wiem jak to palenie wygląda.Kiedy po rozpaleniu wsadu od góry żar ''zszedł'' na dół, na ruszt, przez górne drzwi zasypowe można było wyciągać chłodne kostki skoksowanego węgla.Poza tym kocioł był wyposażony w wyjmowany ruszt żeliwny[ tu ukłon w stronę Przemka] i nie trzeba było czekać aż się całkowicie wypali aby go od nowa założyć.Pozdrawiam i życzę ciepła." -i mysla ze duzo racji ma kolega " Ast " bo kocioł ogniwo s6wc to bardziej starego typu koksiak (z zmodernizowanym wymiennikiem ) niż rasowy górniak
  24. kolego,ja tylko zwróciłem uwagę ze w znakomitej wiekszosci przypadkow kotly dzielimy na górnego i dolnego spalania,a mało kto zuważa ze jest jeszce cos takiego jak kotly spalajace w calej objetosci złogu czyli inaczej mówiąc gorniaki palone od dolu.wiem ze to co pisze moze byc nie poprawne "politycznie",ale skoro istnieje taka forma spalania to tez mozna o niej cos powiedziec. bo przeciez nie wszyscy uzytkownicy tego forum sa instalatorami,bądz szpecami w budowie kotłów co,więc podyskutujmy a nie piszmy jakie to proste,bo moze dla ciebie tak,ale ktoś inny dopiero wchodzi w temat :) :) :)
  25. podsyłam wam ciekawego linka o klasyfikacji kotłów zasypowych,który troche inaczej niż na forum interpretuje podział kotłów na górno i dolno spalające.miłej lektóry i czekam na opinie http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-zasypowe/
