Kocioł Gaśnie W Trybie Tylko C.w.u. (Lato)
mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże:
Hist kotła: 2 st
Hist c.w.u: 2 st
Pompca C.O. 50 st
Temp zadana c.w.u.: 40 st
Temp zadana kotła: 60 st
Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u):
pauza 45 min
Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u:
podawanie: 10 sek
pauza 15 min
siła nadmuchu: 50%
praca wentylatora: 10 sek
pauza wentylatora 15 min
Grzanie:
podawanie: 10 sek
pauza 45 sek
siła nadmuchu: 48%
wybieg wentylatora: 10 sek
opóźnienie went: 10 sek
Kocioł bojler: 5 st
temp nie rośnie: czas 15 min
podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić
dzięki
Edytowane przez gkrzystek
Ale to się dzieje w trybie grzania czy podtrzymania? Musisz zmniejszyć przerwę między podaniami  lub wydłużyć czas podawania (zawsze zmieniaj tylko jeden parametr ) i obserwuj
Edytowane przez hajtaler428
jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba  ze ich zwyczajnie nie podałeś?
jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?
dzieje się to w podtrzymaniu w trybie LATO,
podałem wszystkie parametry jakie mogę ustawić (sterownik to DK System Master 500)
mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min  ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj
A mnie zastanawia jeden parametr... PODTRZYMANIE TRYB LATO (tylko CWU) 45min-długi czas postoju bo w trybie podtrzymanie (CO+CWU) jest tylko 15 min i nie gaśnie.
nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania
w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry
zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie
trzeba ustawić na podstawie obserwacji
stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa
trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia
pozmieniam, dam znać co i jak...
