Witam, dzisiaj pierwszy raz w życiu odpaliłem kocioł na ekogroszek, narazie grzeje w sumie tylko ciepłą wodę i jedno pomieszczenie w domu, góra dwa.
Na wszystkich grzejnikach mam zawory termostatyczne a w najchłodniejszym pokoju panel pokojowy który odcina pompe CO po osiągnięciu zadanj temperatury.
Pytanie moje czy można wywalić ten regulator pokojowy i wszędzie sterować zaworami termostatycznymi na grzejnikach ? ( okazało się, że termostat odcina pompe a w innych większych pokojach jeszcze się nie wygrzało) Wówczas oczywiście pompa co będzie pracowała cały czas bo nie będzie co jej miało odłączyć ale mam elektroczniczną (bez autoadapt ) więc wiele to prądu nie pociągnie.
Nie pytaj czy można. To nawet trzeba zrobić. Będziesz miał lepszy komfort cieplny. Generalnie to albo jedne albo drugie.
Jaki kocioł uruchomiles
A nie łatwiej przykręcić  zawór  termostatyczny w pokoju z panelem na np. 20 stopni a na sterowniku podnieś temperaturę na 22 stopnie ? w ten sposób  w tym pokoju temperatura wolniej będzie osiągała poziom zadany czyli 22 stopnie i dzięki temu inne pokoje  będą miały więcej czasu na nagrzewanie się
