Ocieplenie Stropu Strychu Nieuzytkowego
hajtaler428
Chciałem ocieplić strop strychu. Na początku zaznaczę że dach jest ocieplony-wełna między krokwiami 14 cm. Strop teriva. Wylewka betonowa na styropian raczej nie wchodzi w grę. Chyba że styropian bez wylewki ale czy nie pojawi się gryzoń. Na razie myszy nie ma na strychu a jego strop jest wysoko(wysoka piwnica,parter,piętro)-nie wiem czy na taką wysokość wejdzie mysz tym bardziej ze nie ma się tam za bardzo czym pożywić. Gdzieś widziałem taki produkt jak mata termoizolacyjna grubości 5 mm i folia alu z dwóch stron i to niby zastępuje 10 cm styropianu. Czy rozwinięcie tego na podłodze strychu coś może dać czy nie bardzo?
Nikt nic nie podpowie? Mam jescze do ocieplenia strop nad piwnicą i mam pytanie zy można go ocieplić podklejając styropian od spodu tzn na sufit w pownicy?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Rozwinąć wełnę na stropie i po sprawie. Mysz wejdzie prawie wszędzie jeśli będzie chciała.
Jeśli masz miejsce w piwnicy aby podkleić styropian to warto to zrobić
Ale wystarczy po prostu luzem rozwinąc wełnę na stropie? Nie potrzebna żadna folia pod to? I jaka grubość ewentualnie - 10 cm wystarczy?
A folia pod wełnę potrzebna? I czy te 35 cm jest konieczne jeśli między krokwiami jest wełna?
Myszy nie gustują w wełnie mineralnej. Owszem gniazdo może i zrobi, ale szkód wielkich nie ma. W styropianie potrafią zrobić destrukcję konkretną. Miałem paczkę styropianu w szopie na narzędzia. Po roku czasu, połowa była zeżarta.
Koledze chodzi o strop w części: jętki - kalenica? Czy jętki - strop terriva?
Jak to pierwsze, to wełna między jętki. Jak drugie, to styropian i wylewka.
Co do myszy, to bez problemu chodzą po ostrych elewacjach, nieotynkowanych ścianach, gdzieś słyszałem, że wełny nie lubią, choć u siebie widziałem tunel w wełnie :)
Mysz wlezie wszędzie - u wujostwa mojej żony kursowały paskudy rurą przelewową z kotłowni na strych :D Wełny nie lubią w tym sensie, że jej nie szatkują tak jak styropianu i jak mają wybór to gniazda robią gdzie indziej.
Jak wyboru nie mają to jakoś wełne znoszą :D
  • 3 miesiące temu...
Jescze pytanko - nie będę zakładał nowego tematu:
Jaka warstwa lepiej izoluje:
10cm współczynnik 033 czy 15 cm współczynnik 039?
15  -0,039 opór cieplny1 /0,259  =3.8
10 -0,033 opór cieplny 1/0,33   =3,o
tak z pamięci poz Hermogenes
Żadne Styropian w praktyczne nie ma co się kupuje 0,033 to ze napisane jest nic nie znaczy. Przeważnie maja 0,04 w najlepszym przypadku. Czy biały czy grafitowy czy owaki :) Najlepiej izoluje lity materiał z duza możliwością kumulacji ciepła, styropian tego nie ma.
